[DISKUSSION] Frage: Verhalten der Widgets bei Sperrobjekte aktiv
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Foristen,
wir hatten eine Diskussion zur Auswirkung eines aktiven Sperrobjektes auf ein Widget
... und wollen nun Eure Meinung dazu hören
Hinweis: PRO Widget-Instanz wird es EIN eigenes Sperrobjekt geben
1. Es gibt eine Anzeige (siehe hier das Sperrsymbol in der rechten oberen Ecke jedes WIdgets). Ich denke, das ist so ok.
2. Wenn das Widget auch eine Sendefunktion hat (also man eine Taste betätigen kann) dann ist diese Funktion gesperrt (also man kann nichts auslösen)
3. Die Darstellung von Werten in einem "gesperrten" Widget erfolgt weiterhin, man kann auch Grafiken auf Detailseiten ansehen.
4. Für Spezialfälle kann bei Sperre das Hauptsymbol bzw. Hauptwert und / oder zweiter Wert bzw. Anzeigetext geändert werden (z.B. ----- anstatt der Temperatur und darunter der Text "ausgefallen").
Ich denke, das Verhalten des Widgets zu 1. und 2. ist klar und so erwünscht.
Aber was denkt Ihr zu 3. und 4.? Gibt es hier konkrete Anforderungen?
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
wer soll denn hier sperren? Der User über die Visu oder z.B. über KNX im Hintergrund?
Was wäre denn ein passender Usecase eurer Meinung nach?
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 936 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Stefan
1 und 2 sind klar und richtig.
Zu 3 sehe ich es so:
3a) Wenn das Symbol ein durchgestrichener Kreis (wie in deinem Bild) ist, würde ich es als „Verbot dieses Widget zu bedienen“ interpretieren. Folglich sollte nur die Bedienung „verboten“/gesperrt sein und Wertanzeigen sich trotzdem aktualisieren.
3b) Wenn das Symbol ein „Pause-Symbol“ (vertikaler Doppelbalken) wäre, dann würde ich erwarten, dass es sich nicht mehr bewegt und entsprechend keine Werte aktualisiert werden. Aber dann würde ich auch erwarten, dass die „Pause“ durch einen Klick darauf beendet werden könnte.
Fazit: In deinem Beispiel würde ich 3a) erwarten. ;)
4 kann ich nachvollziehen und finde es ein interessantes Feature, habe aber keine aktuell keinen Input dazu.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Die Sperrfunktionen machen Sinn und ich denke sind auch hinsichtlich der Mitbewerber wichtig. Die Wege sind unterschiedlich, Eure Lösung finde ich sehr eingängig (1 und 2).
Zu 3) Intuitiv würde ich erwarten, dass nur die Bedienung gesperrt ist und Werte trotzdem angezeigt werden
Zu 4) In meinem Umfeld würde mir das zusätzliche Status-/Alarm Pages oder andere Krücken ersparen. Gute Idee, halte ich aber nicht für "kriegsentscheidend".
Mein Bezug ist OpenHAB
Nachtrag zu 4: Könnte für Kamerastreams relevant sein, um die Darstellung zeitweise zu schwärzen.
Dominic,
cheater hat geschrieben: ↑Fr Nov 10, 2023 2:20 pmwer soll denn hier sperren? Der User über die Visu oder z.B. über KNX im Hintergrund?
Es ist einfach ein Sperrobjekt, das man - wie auch immer per KNX. Modbus, HTTP-API, Logik - setzen kann. So wie Sperrobjekte bei jeder Logikzelle auch.
Ein MDT Glastaster kann auch jede Taste per Sperrobjekt sperren lassen, eine solche Funktion ist eigentlich Standard[/quote]
cheater hat geschrieben: ↑Fr Nov 10, 2023 2:20 pmWas wäre denn ein passender Usecase eurer Meinung nach?
Das bestimmte Taster nicht funktionieren sollen, z.B. der für die Häckselmaschine, weil der Herr des Hauses gerade seinen Arm drin hat zum reinigen.
Ich kann mir vorstellen, dass man z.B. für eine bestimmte Szene die Beleuchtung automatisch steuert und der manuelle Eingriff unterbunden werden soll. Kann man auch in einer Logik machen, aber dann muss man den Taster erst über eine Logik führen. So sperrt man einfach den Knopf.
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
klingt für mich soweit gut umgesetzt und verständlich - ich persönlich hätte (noch) keine wirkliche Verwendung dafür im Kopf.
Allerdings würde ich das Symbol (durchgestrichener Kreis) auf den ersten Blick als Fehler deuten (auch wenn es dafür glaube ich eine Ausrufezeichen o.ä. gab?)
Wäre vielleicht ein Schloss Symbol passender?
Sebastian
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
ich finde die Idee gut und stimme hinsichtlich 1 und 2 vollkommen zu.
3 sehe ich ebenso: keine Betätigung möglich, aber Anzeigen weiterhin aktuell.
4 finde ich ebenfalls eine gute Idee, ob man das gebrauchen kann wird der (sehnsüchtig erwartete) tägliche Umgang mit der Visu zeigen.
Bezüglich des Sperrsymbols würde ich mich @Sebastian104 anschließen: ein Schloss als Symbol ist vermutlich intuitiver. Allerdings eine Kleinigkeit, nicht kriegsentscheidend. Nach ein paar Tagen wird man sich an das Symbol gewöhnt haben, egal welches es ist.
Jep,
bei Warnung kommt ein Ausrufezeichen. Beides zusammen geht auch:
BTW: Schloss erscheint mir für "Sperre" auch intuitiver.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 10, 2023 2:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Praktische Usecases, die mir spontan im privaten Umfeld einfallen:
-Der Nachwuchs soll nicht an allem rumfummeln können (Rolladen, Licht,HKL,...)
-Gäste sollen nicht alles machen können
-Wenn ich auf der Terrasse bin, will ich die Kamera gen Terrasse dunkel schalten
-Ich möchte darstellen, dass die Funksteckdose nicht mehr im Netz erreichbar ist (Bedienung macht dann keinen Sinn, weil Zustand unklar)
-Ich möchte versehentliche Betätigungen verhindern, bspw. dass jemand die Steckose vom 3D Drucker abschaltet, während er druckt
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Nov 10, 2023 2:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
