Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar
NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn
[Beantwortet] 0.12.4: Fehlermeldung auf Wiregate
wg1
Beitrag von wg1 »
ich habe versucht das Release 0.12.4 auf dem Wiregate zu installieren und bekomme "TypeError: e.forEch is not a function"
Die Datei habe ich in var/www/cometvisu-0.12.4 entpakt und mit "ip//CometVisu-0.12.4/release/index.html?manager=1#id_" aufgerufen.
Bei der Verison 0.11.2 geht es.
muss ich beim Wiregate noch andere aktualisierungen machen
Gruß WG1
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Beitrag von Chris M. »
Hallo wg1,
bitte schau mal auf die Forenregeln, da müsstest Du das Posting noch anpassen um konform zu sein. Auch habe ich es in einen eigenen Thread abgetrennt, da diese Fehlermeldung ja nichts mit der Release-Info zu tun hat.
Zum konkreten Fehler:
Grundsätzlich reicht es die Dateien in einem eigenen Ordner zu entpacken. Was hier gerade das Problem ist, ist mit diesem Screenshot nicht nachvollziehbar - aber er zeigt genau die notwendigen Schritte auf um hier weiter zu kommen: bitte die Haken zum Aufzeichnen und zum Senden setzten, dann auf "Neu laden" gehen und versuchen genau diese Fehlermeldung nochmal zu provozieren.
Mit den dann auf den Server (sentry.io) hochgeladenen Daten können die Kernentwickler nachvollziehen wo es knirscht und was die Ursache ist.
Hat sich bedankt: 642 Mal
Danksagung erhalten: 788 Mal
Da es in diesem Vorgang keine Reaktion mehr vom TE gab (Schade) stelle ich den Status auf erledigt.
Zurück zu „CometVisu“
