Stefan,
weitere Fragen:
- Register 1024: Hier ist in Deinem Modbus Profil "Float" für die Kodierung angegeben, in dem von mir gefundenen Modbus Dokument steht aber "Signed Integer"? Zudem verstehe ich die Fussnoten zum Register so, dass diese Funktion offenbar nur bei einen "PLENTICORE BI" zur Verfügung steht. Ist das bei Dir der Fall (ein BI ist - nach sehr kurzer Recherche - ein separat AC gekoppelter Batteriewechselrichter)?
- Register 1034: Hier ist in Deinem Modbus Profil 16 Bit und FC 06 konfiguriert. In dem Modbus Dokument steht jedoch 32 Bit und es werden die Functioncodes 03 oder 16 (0x10) unterstützt?
Bitte prüfen
[DISKUSSION] Diskussion zum Modbus Profil Wechselrichter Kostal Plenticore plus
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Nov 04, 2023 3:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
hausi24
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ich bin noch nicht weiter zum probieren gekommen.
Hier der Softwarestand meines Wechselrichters:
UI-Version 01.29.12038
MC-Version 01.79
IOC-Version 01.79
HW-Version 0200
Der Unit Identifier ist 71
Vielen Dank!
MC-Version 01.79
IOC-Version 01.79
HW-Version 0200
Vielen Dank!
TWS 3500 L ID: 1033, KNX, Modbus TCP, Modbus RTU, VPN offen, Reboot erlaubt
hausi24
So, es funktioniert, danke an alle, die sich konstruktiv beteiligt haben, insbesondere an Stefan Werner!
Dies waren meine ersten "Gehversuche" mit Modbus, ich habe einige Erfahrungen gesammelt.
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach gewesen, wenn man die zur Verfügung gestellten Informationen richtig anwendet.
Ich werde also in Zukunft mit meinem Kostal Plenticore Plus (kein BI), mit Tibber grünen Netzstrom zu günstigen Preisen in den Speicher laden und diesen zu Hochpreiszeiten dann selbst verbrauchen. Dies allerdings nur ca. von Mitte Oktober bis Mitte März, die restliche Zeit bin ich quasi eh autark.
Die Lösung ist hier ein korrekt konfiguriertes Register 1034 gewesen (FC16, 16 Bit 1 Word, (W16) Float und dann negative Werte zum Laden schreiben.
Gerne stehe ich anderen hier auch zur Verfügung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
FHartwich
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das würde ich auch gern machen. Im Primzipo gleiche Konstellation. Kostal Plenticore Plus 10, 12,8kWh BYD HVS.
Aktuell noch keine IMS vom Meßstellenbetreiber installiert, das wäre also noch eine Grundvoraussetzung. Allerdigns sind noch so viele andere (wichtigere) Dinge am Haus zu tun, daß die dynamischen Strompreise und das günstige Laden im Winter bei Ncht und/oder Wind wohl noch eine Weile warten müssen :-/
Wenn's mal so weit ist: gut zu wissen, daß das hier schon jemand umgesetzt hat.
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
