[Beantwortet] [V3.5.1] Verbindung Sensor-ID zur KNX-GA aus Backup auslesen
Frank65
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo !
Nachdem mein WIREGATE mit Defekt aufgegeben hat, bin ich nun auf den TWS umgestiegen und beschäftige mich gerade mit der Programmierung.
An meinem WIREGATE hatte ich 1-Wire Temeratursensoren angeschaltet und diese auf KNX-GA übertragen. Leider habe ich mir keine Infos abgespeichert, welche 1-Wire-Adressen (damit meine ich die vom Sensor mitgesendete Identifikationsnummer) ich auf welche KNX-GAs rangiert habe.
Ich habe aber noch ein altes Backup (backup.tar) meines WIREGATE verfügbar.
Meine Frage: kann man diese Info (also Sensor-ID zu KNX-GA) irgendwie aus dem Backup auslesen ?
grüß, Frank
grüß, Frank
Zuletzt geändert von Parsley am Do Okt 19, 2023 2:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500M #1190 VPN - im Auslieferungszustand, Reboot nur nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ganz kurz vorab und wirklich ganz freundlich gemeint... Bitte lese Dir kurz einmal die Forenregeln durch ungewöhne Dir unbedingt an, die Versionsnummer mit im Betreff anzugeben.
Meine Antwort bezieht sich auf V3. 5.1.
Menü - > 1-wire - > Import WG Server
Ich kenne den Funktionsumfang nicht mehr, weil es bei mir schon sehr lange her ist, aber ich denke er wird dich freuen.
Diese Funktion könnte in kommenden Funktionen des TWS entfallen.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danke Sven,
aber der Import verarbeitet nicht ein Backup File des WireGate Servers, sondern nur ein vom Export-Modul des WireGate Servers erzeugtes File.
Backup-Funktion ist ungleich Export-Funktion
Edit: Geändert weil verschrieben...
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 18, 2023 3:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Frank65
@Robosoc Danke für den Hinweis. Ich habe meine Fragestellung aber gar nicht mit Bezug auf den TWS gestellt sondern dahingehend, ob ich diese Infos irgendwie manuell (z.B. per Editor) aus dem Backup herausfinden kann
Zuletzt geändert von Frank65 am Mi Okt 18, 2023 3:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sorry Stefan, vielleicht stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch, dann tut es mir Leid. Aber Frank hat doch eine Backup-Datei von seinem alten Wiregate-Server, nicht vom neuen TWS. Das ist doch dann genau das, was er bräuchte für die Funktion "Import WG Server"...
Sorry, habe ich reininterpretiert...ich würde davon ausgehen, dass Du die Information irgendwo manuell auslesen kannst, aber ich weiß nicht wo und ob tatsächlich. Soweit ich mich erinnere, sind die Informationen in dem Backup vom Wiregate-Server nicht verschlüsselt gewesen.
Wenn Du keine andere Antwort bekommst (ich würde aber nochmal abwarten, ist ja jetzt keine alltägliche Frage), dann könntest Du folgende Idee probieren: Das Backup entpacken (ich meine tar. Dateien müsste man Freeware entpacken können) und auf ein Laufwerk legen, welches Indiziert wird. Dann müsstest du Dir die Adresse von einem 1-wire Device nehmen und danach oder auch nur einem Teil davon in der entpackten und indizierten Ordnerstruktur suchen.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Okt 18, 2023 8:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Okay, ich glaube ich habe verstanden...ich stand auf dem Schlauch.
Stefan hat irrtümlich Timberwolf Server geschrieben und wenn man das "Timberwolf-Server" gegen "Wiregate-Server" austauscht, dann ergibt es jetzt für mich einen Sinn. Es gab im Wiregate-Server die Backup-Funktion und kurz vor Erscheinen des Timberwolf-Server gab es dann noch eine extra Export-Funktion um die Daten des WG in den TWS zu bekommen...Mein Fehler, zu lange her. Stefan, brauchst nicht mehr antworten.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Okt 18, 2023 3:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Jep Sven,
hab mich verschrieben.. sorry
Dann muss ich mich aber auch in Bezug auf die Backup.tar korrigieren. Die habe ich mir nie angeschaut. Ich habe mich vor langer Zeit mal mehr mit der Export-Datenstruktur für den Import in den TWS beschäftigt und da waren es unverschlüsselte Daten.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Die GAs in der ETS haben doch bestimmt eine Bezeichnung welcher Messwert sich dahinter verbirgt.
So lange es nicht dreistellige Anzahl Sensoren sind, lässt sich das doch dann einfach nachvollziehen. Den 1-wire Bus würde ich auch nicht in einem Rutsch in Betrieb nehmen, dann also Sensor für Sensor anklemmen, dann sieht man welcher Sensor mit welcher ID neu im TWS erscheint. Danach dann die passende GA dazu notieren oder besser die 1-Wire ID gleich im ETS Projekt in der GA Beschreibung ergänzen. Dann ist wenigstens für die Zukunft die Doku vollständig.
Verehrte Mods,
bitte noch die Version nachtragen und den Nutzer freundlich bitten, zeitnah die Signatur richtig zu stellen (Version raus, ID des Servers rein).
