[NEUHEIT] ANKÜNDIGUNG: Timberwolf Visu - Das Ende aller Diskussionen
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 203 Mal
Jo ich kann es auch kaum erwarten, ich sehe schon jede Stunde hier nach ob es den Startschuss gegeben hat.
Ich schiebe schon so viel vor mir her, weil ich mir denke " ach ne das machst du dann gleich mit der neue VISU".
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9598 Mal
Hi Andreas,
Du bist ja DEV-Tester und die bekommen die VISU als erstes zum testen. Wenn Du Telegram hast, dann solltest Du in den ElabNET DEV-Channel gehen, damit bekommst eine Push-Nachricht und bist binnen einer Stunde nach Verfügbarkeit informiert. Schreib mit PN. wenn Du den Link brauchst (nur für DEV-Tester)
SchateMuhl
Hi Stefan
Ja den Telegram Channel habe ich schon bei mir drin, das mit jeder Stunde nachsehen war auch nur als Erklärung wie sehnsüchtig ich warte.
Andreas
Andreas
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Andreas,
ganz ruhig ... das wird schon werden.
Nur Geduld ... nervöse Finger haben schon sehr Viele hier ...
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
esb82
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Guten Morgen
Ich habe eine Kundenanfrage für eine Visualisierung. Fertigstellung der Visualisierung anfang November. Deadline für Bestelleung 05.10.23!
Einfache Frage, Update V4 bis 05.10.23 verfügbar? Bitte um kurze Antwort mit "JA" oder "NEIN"
Emil
Emil
TWS 3500M ID:705 (war ULTRA)
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Nein
Dev oder Beta Version wird dafür ja nicht wirklich in Frage kommen und im "öffentlichen" Dev / Beta Channel ist da halt heute noch nichts. Insofern unwahrscheinlich dass das in 1,5 Wochen bestellreif ist und in 5 Wochen als Hauptversion raus geht.
In dieser kurzen Frist gilt erstmal das generelle Vorgehen plane mit dem was verfügbar ist. Auch wenn man nur knapp etwas verpasst.
Danke Göran, richtig.
Leider. Wir liefern nur Qualität und daher muss unsere Software durch fünf Stufen bis zur Freigabe:
1. Test durch die Entwickler und Überarbeitung (solange, bis beim Entwickler keine Fehler mehr auftreten)
2. Test durch die internen Tester (weil Entwickler manchmal nicht gut darin sind, das eigene Produkt zu testen - nach jedem Fehler wieder Beginn bei 1.)
3. Test durch die 20 externen freiwilligen DEV-Tester (damit die finden, was wir nicht gefunden haben - nach jedem Fehler wieder Beginn bei 1.)
4. Test durch die 350 (!) externen Insider Tester (damit die finden, was alle zuvor nicht gefunden haben - nach jedem Fehler wieder Beginn bei 1.)
5. Erzeugen der Hauptversion und nochmal intensive Tests von Installation und Update (weil Software muss auch ausgerollt werden)
==> Erst dann kann die Freigabe für die Hauptversion erfolgen. Software, die den Status für die Hauptversion erreicht, ist wirklich "gut abgehangen" und sehr stabil.
Derzeit drehen wir die Schleife zwischen 1 und 2. D.h. wir sind intern noch auf der Fehlersuche, jedoch können wir vorher nicht wissen, wieviele Fehler es noch zu finden gibt. Erst wenn wir bei den Tests eine Zeitlang keinen Fehler mehr finden, gehen wir von ausreichender Fehlerarmut aus, so dass es Sinnhaft ist, die nächste Stufe 3 "zünden", worauf wir derzeit hinarbeiten.
Ja, ich weiß, Du wolltest eine kurze Antwort, aber da hier viele mitlesen, ist es eine gute Gelegenheit zu erklären, wie unsere Release Prozesse funktionieren, weil wir sehr akribisch darin sind, dass wir nur qualitative Software ausliefern. Weil der Timberwolf Server soll Euch Zeit sparen und nicht Eure Nerven kosten durch Fehlfunktion, zumal die Integratoren sich auf die Funktion verlassen müssen.
Nein.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Sep 29, 2023 6:10 pm, insgesamt 10-mal geändert.
agapsch
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Hallo Stefan, sprich wir können mit v4 und der Visu nicht vor Anfang November rechnen, richtig? (erspart mich den täglichen Nachsehen im Forum)
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ...
Marino
- Hat sich bedankt: 236 Mal
Das tägliche nachsehen kannst Du dir sparen, wenn Du das nur machst, um zu sehen ob die Visu da ist.
Abo bei Telegramm und du bekommst eine Nachricht, wenn es soweit ist.
Nils
Nils
Nils
Nils
