[Beantwortet] [1.5 RB] DHCP Fehler und kein Buszugriff nach Aktivieren von macvlan
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo zusammen!
Ich hätte gerade macvlan unter Netzwerkeinstellungen aktiviert.
Allerdings habe ich nun ein Problem auf meinem TP-Link Router: Ich kann die IP Adresse nicht mehr auf Basis der MAC Adresse fix vergeben, siehe Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
Spricht was gegen eine fixe IP im TWS eingestellt?
Danke und lg
Danke und lg
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Dez 23, 2019 8:41 pm, insgesamt 4-mal geändert.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Hallo Robert,
nach Aktivieren von MacVLAN solltest Du den TWS 2 Mal sehen. Also 2 MACs und 2 IPs.
Ich hatte das Problem, dass bei mir beide MACs dieselbe IP hatten. Vll. hängt das mit Deinem Problem zusammen?
Adi
Adi
Grüße, Adi
Ergänzung und daher Anpassung im Titel:
Wenn ich macvlan aktiviere und eine statische IP im TWS vergebe, wird die Schnittstelle in der ETS nicht mehr gefunden. Neustart TWS und ETS hab ich probiert.
Ob nur macvlan aber DHCP funktioniert muss ich noch testen.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Robert,
sieht für mich so aus, als käme der TP Link Router nicht mit der von uns automatisch erstellten nur lokal gültigen MAC Adresse klar. (Sieht nach meinem aktuellen Wissen nach einem Bug in deren Software aus. Er glaubt es sei eine Multicast Adresse, aber das wäre sie wenn sie mit 03 anfangen würde statt 02)
Ich sehe kein Problem, wenn man den Timberwolf auf manuelle IP stellt, man muss nur die richtigen Sachen in der Timberwolf Oberfläche eintragen und falls man den DNS Server des Routers nutzt um auf timberwolfXY zuzugreifen muss das auch noch manuell im Router eingetragen werden.
Danke.
Leider wird die KNX Schnittstelle in der ETS nicht mehr gefunden, wenn ich fixe IP + macvlan aktiviere.
EDIT: Jetzt klappt es. Ich habe zuerst auf statisch umgestellt, gespeichert und dann macvlan aktiviert.
Ich teste nach Weihnachten nochmal, ob das Problem nochmal auftritt, wenn ich DHCP ohne macvlan auf statisch + macvlan in einem Schritt um ändere. Das wäre meine Vermutung.
Router ist ein Huawei v. T-Mobile kein TP Link (Fehler von mir).
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Dez 23, 2019 10:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Fronk
- Danksagung erhalten: 3 Mal
das ist zwar ein alter Post, aber ich hatte dieselben Probleme beim Einrichten eines MACVLAN und ich möchte meine Lösung mit Euch teilen.
Den Lösungsansatz konnte ich erst hier finden, obwohl ich nahezu alle Beiträge in diesem Forum zum Thema MACVLAN durchgelesen hatte...
Hinweis: die Reihenfolge der Schritte ist dabei wichtig und die verwendeten IP-Adressen müssen natürlich außerhalb eines eventuell vorhandenen DHCP-Adressbereichs liegen...
1. LAN-Schnittstelle im Timberwolf-Server von DHCP auf statisch umstellen und eine statische IP-Adresse für den TWS eintragen (z.B. 192.168.1.13)
2. Neustart des Timberwolf-Server
3. erst jetzt (!) im Timberwolf-Server "Schnittstelle im MacVCLAN-Modus betreiben" aktivieren
4. eine statische IP-Adresse für die macvlan-Schnittstelle eintragen (z.B. 192.168.1.113) - muss natürlich eine andere IP-Adresse sein als bei der LAN-Schnittstelle
5. Neustart des Timberwolf-Server (im Router sieht man jetzt zwei Einträge des Timberwolf-Server: 1 x mit MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle und 1 x mit MAC-Adresse der MacVLAN-Schnittstelle)
Noch ein Hinweis für die Verwendung von MACVLAN:
Ich hatte schon mal ein MACVLAN auf einer Synology-NAS eingerichtet und dort war die Einrichtung in Portainer etwas anders. Im Gegensatz zum Timberwolf-Server muss dort eine "IP-Range" definiert werden, mit der die gewünschte Anzahl von Hosts (1, 2, 6, ...) und der gewünschte Adressbereich für das MACVLAN erzeugt wird. In der Portainer-Version des Timberwolf ist kein solches Eingabefeld für eine IP-Range vorgesehen, d.h. wenn man als Subnet z.B. 192.168.1.1/24 einträgt, dann wird das gesamte Netzwerk (!) für MACVLAN reserviert. Die Gefahr dabei ist, dass es eventuell Adress-Konflikte mit anderen Netzwerk-Geräten geben könnte (z.B. mit einer KNX-Schnittstelle). Ich habe deshalb sicherheitshalber in meinem Unifi-Router ein zusätzliches, separates Netzwerk für das MacVLAN-Netzwerk des Timberwolf eingerichtet mit den entsprechenden Firewall-Regeln, damit ein Zugriff vom Timberwolf-Server auf die KNX-Schnittstelle im "normalen" Netzwerk erlaubt ist.
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und wenn ich was vergessen haben sollte, dann bin ich für freundliche Hinweise sehr dankbar
TWS 3500 ID: 934, VPN deaktiviert, Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Fronk,
herzlich willkommen und vielen lieben Dank für Deinen Hammer-Beitrag. Wir sehen hier einen neuen Netzwerk-Spezialisten, weil MacVLAN ist nicht mehr einfach und auch auf unserer Seite unterdokumentiert, darum um so mehr Danke.
Bitte noch den Footer gemäß Forenregeln (also mind. die SN des TWS und Angabe zu VPN im Supportfall). Link zu den Regeln in der dunkelblauen Box oben.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ich bin da bei weitem kein Netzwerkspezialist. Habe aber funktionierende Container die ich als MACVlan betreibe.Fronk hat geschrieben: ↑Di Sep 05, 2023 5:56 pm 1. LAN-Schnittstelle im Timberwolf-Server von DHCP auf statisch umstellen und eine statische IP-Adresse für den TWS eintragen (z.B. 192.168.1.13)
1. Habe ich nicht gemacht, dafür aber in der Fritzbox dem TWS eine fixe Zuordnung einer IP-Adresse verordnet. Das hatte den Vorteil das ich als ich in der Fritzbox mal das LAN selbst umgestellt hatte von der üblichen 178 auf eine andere Adresse, war der TWS noch erreichbar.
Aber den Gedanken kann ich sonst nachvollziehen.
2./3. Je nach Vorgehensweise bei 1. kann das in anderer Reihenfolge sinnvoller sein.
4. den Punkt verstehe ich gar nicht, wo gibt man denn im TWS eine zweite Schnittstelle nur für MAC-VLAN an? Nutzt Ihr da auch die anderen Ports ETH1 ETH2? Ich habe nur ETH0 aktiv und es läuft alles darüber (TWS2600).
In der FB habe ich nur einen Eintrag für den TWS als IP-Gerät.
Im Portainer habe ich ein network angelegt, aber da gibt es auch nur eine IP für das GW (FritzBox) und die Angabe des gesamten Subnetzes.
In den einzelnen Containern gebe ich dann jeweils eine IP-Adresse an.
Insofern ja den erweiterten Hinweis kann ich da jetzt nachvollziehen, dass man da etwas aufpassen muss bei der Adressvergabe des einzelnen Containers.
Ich habe mir da ein xls gemacht wo ich alle Clients aufliste und in der FB ist nur ein kleiner Bereich für spontane Clients reserviert. Alle bekannten Geräte bekommen von der FB immer die gleiche IP zugeordnet per DHCP.
Als ich die FB gewechselt hatte und das Subnetz umgezogen, hatte ich nur übersehen in der network-Definition im Portainer es auch nachzuziehen, da war dann einige Zeit nix los mit den Containern (die ich aber alle fein säuberlich auf das neue Subnetz umgezogen hatte) und ich hatte dann wieder einige auf bridged und Port-mapping umgebaut. Dann habe ich das aber doch noch gesehen und gerade gerückt und schwups konnte ich auch alle Container fix neu deployen im MACVLAN-Modus.
Fronk
Hallo Göran,
die Aktivierung der MacVLAN-Schnittstelle im Timberwolf-Server ist optional und nicht in allen Fällen sinnvoll. Ich würde das daher auch nur den Usern empfehlen, die das auch wirklich brauchen.
Im Web-Interface des TWS 3500 wird dazu folgende Erklärung angezeigt:
Wenn man die Ethernet-Schnittstelle des Timberwolf im "MacVLAN-Modus" anstatt im "normalen Modus" betreibt, dann hat das auch noch folgende Auswirkungen:
Ich dokumentiere übrigens meine Container und VM's (Proxmox) ebenfalls gerne in einer Excelliste. Das kann ansonsten schnell unübersichtlich werden und die Fehlersuche unnötig erschweren. Vielleicht kommt daher auch meine persönliche Neigung zu mehreren Netzwerken (auch wenn durch diese Strukturierung der Aufwand für die Definition von Firewall-Regeln stark ansteigt). Aber da kann jeder gerne seine eigene Philosophie haben.
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hat für mich funktioniert. Andere Vorgehensweisen sind natürlich möglich.
D.h. wenn eine direkte Kommunikation zwischen Deinen Docker-Containern und den Applikationen auf dem Timberwolf eigentlich gar nicht benötigt wird, dann muss man den Timberwolf-Server auch nicht zwingend im MacVLAN-Modus betreiben. In diesem Fall würde ich die Ethernet-Schnittstelle des Timberwolf im "normalen Modus" betreiben. Der TWS 3500 hat übrigens nur eine einzige physikalische Ethernet-Schnittstelle (eth0).Betriebsmodi / Einsatzbereich: Die Ethernet Schnittstelle des Timberwolf Servers kann im „Normalen Modus“ oder im „MacVLAN Modus“ betrieben werden. Diese Betriebsart MacVLAN wird benötigt, wenn auf diesem Timberwolf Server ein oder mehrere Docker Container mit dem Netzwerk-Betriebsmodus MacVLAN gestartet werden und die direkte Kommunikation von diesen Containern mit den Applikationen auf dem Timberwolf Server (z.B. KNXnet/IP, Proxy, Influx-DB) notwendig ist.
Da ich im Forum den Post eines anderen Users gelesen hatte, der unabsichtlich einen IP-Adresskonflikt erzeugte, weil er dem Timberwolf im MacVLAN-Modus dieselbe (!) IP-Adresse wie im normalen Modus vergeben hatte, fand ich meinen zusätzlichen Hinweis im Schritt 4. hilfreich.Neue MAC-Adresse: Durch die Aktivierung des Betriebsmodus MacVLAN erhält der Timberwolf Server eine neue MAC-Adresse, die automatisch generiert wird.
Naja mit NodeRed und Homeassistant habe ich schonmal zwei Konsumenten der TWS-KNX IP-Schnittstelle. Ansonsten finde ich es eben überwichtlicher wenn jeder Service auch seine eigene komplette IP-Adresse im Netzwerk hat.
Da finde ich die Variante mit Bridge-Mode und zusätzlichem Port Mapping deutlich unübersichtlich und fehleranfälliger beim Containerdesign.
Warum es schädlich ist dem TWS in beiden Netzwerkvarainten die selbe IP-Adresse zu vergeben verstehe ich noch nicht, da er ja nie gleichzeitig beides gleichzeitig nutzen kann und durch den MAC Adressenwechsel des TWS musste ich halt in der FB aktiv werden und nach dem Reboot des TWS wieder die eine IP-Adresse in die DHCP Reservierung angeben. Und dann den TWS halt nochmal booten, damit er die dann auch bekommen hat.
