[Beantwortet] [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
carsih
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von carsih »
ich habe einen Timberwolf Server 950Q mit Softwareversion 4.0 IP3 im Einsatz und dazu einen
eKey Multi mittels eKey CV LAN Modul integriert. Der eKey Busmonitor liefert auch die erwarteten Daten vom eKey Multi.
In unregelmässigen Abständen erfolgt jedoch ein Disconnect zwischen dem CV Modul und den TW Server.
Abhilfe schafft nur ein Reboot bzw. ab- und anstecken des ekey CV Modul vom eKey Bus.
(Scheint auf den ersten Blick nicht unbedingt ein TW Server Problem zu sein.)
Hat jemand hierzu ähnliche Erfahrungen gemacht und hat ggf. eine Lösung zu diesem Problem ?
Danke und Gruß
Carsten
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Sep 23, 2023 6:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL (ID 1411) / VPN offen / Reboot nach Absprache erlaubt
carpi2001
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von carpi2001 »
Hallo Carsten,
ekey sendet per UDP, also verbindungslos. Da gibt es aus technischer Sicht kein Disconnect, aber ich kenne dein Problem und habe es auch. Es liegt definitiv nicht an der Timberwolf Seite, denn über Packet Sender (Tool zum Senden von UDP Nachrichten) kann ich erfolgreich Nachrichten an den Timberwolf senden, auch wenn das CV LAN Modul nichts mehr sendet.
Eine Lösung habe ich aber leider auch nicht gefunden, ich werde, nachdem du mir das Thema wieder ins Gedächtnis gerufen hast, auch einen Support Call bei ekey aufmachen...
SG
Bernd
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Bernd,
womöglich gibt es ein Firmware Update für die CV-LAN Adapter.
Ansich sind uns keine größeren Probleme mit Aussetzern bekannt, aber wir haben schon stark unterschiedliche Firmwarestände bei Kunden gesehen.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
wie wirkt sich bei Euch der Disconnect aus? Auch keine Meldungen mehr im Busmonitor im TWS?
Ich habe den LAN-Converter seit ca. vier Wochen in Betrieb und stelle immer wieder fest, dass er in der FritzBox als offline angezeigt wird - aber ein Ping ist möglich und es werden auch Ereignisse auf den TWS-Busmonitor gesendet.
carpi2001
StefanW hat geschrieben: ↑Di Sep 05, 2023 6:55 pm womöglich gibt es ein Firmware Update für die CV-LAN Adapter.
In meinem Fall nicht. Es gibt keine neuere Software (als 3.2.62.11) bei ekey zum Download und auch nach Rückfrage mit dem Support nicht.
Für mein Steuergerät gäbe es ein Update, das kann ich aber nicht selbst einspielen und mein Leidensdruck ist nicht so hoch, dass ich das Gerät ausbaue und zu ekey schicke...
SG
Bernd
carpi2001
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Mi Sep 06, 2023 1:26 am wie wirkt sich bei Euch der Disconnect aus? Auch keine Meldungen mehr im Busmonitor im TWS?
Genau so. Es werden keine UDP Nachrichten mehr vom Converter gesendet. Ich habe zwar noch eine kleine Software zwischengeschaltet, die das UDP Paket an drei verschiedene Ziele sendet, da kommt aber auch nichts mehr an. Die Software kann ich aber auch ausschließen, wenn nach einem Neustart des Converters geht alles wieder.
SG
Bernd
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Bernd,
was zeigt den der CV LAN als Status an?
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
carpi2001
Hallo René,
momentan funktioniert er, ich schaue nach, wenn er wieder zickt…
SG
Bernd
Zurück zu „ekey Integration“
