[Frage] [V3.5.1] NodeRed unzuverlässige TCP/KNX Verbindung
amasingh
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ich nutze NodeRed als Schnittstelle zu meinem Loxone Miniserver.
Leider ist die Verbindung sehr unzuverlässig, wenn NodeRed über Docker auf dem TWS läuft. Ursprünglich dachte ich, es läge an dem NodeRed Plugin oder der Schnittstelle des TWS. Ich habe das Gefühl, dass auf dem TWS im Docker die TCP Schnittstelle nach einiger Zeit "einschläft" und dann die ersten Telegramme nicht mehr über TCP an die IP Schnittstelle gesendet werden.
Ich habe als KNX/TCP Schnittstelle einmal ein MDT Interface und einmal die des TWS genommen, bei beiden das gleiche Verhalten.
Nun habe ich mir Node Red einmal auf meinem NAS im Docker und einmal auf einem Raspberry installiert - bei beiden scheint es zuverlässig zu laufen. Ob dies wirklich dauerhaft so ist, muss sich noch zeigen, läuft erst 24 Stunden.
Ich habe leider keine Ahnung woran das liegt oder wo ich das Problem noch suchen könnte. Nun lasse ich NodeRed erstmal auf dem Raspberry laufen. Evtl hat ja sonst noch jemand eine Idee...
Zur Erläuterung:
Der Miniserver sendet per UDP alles an Node Red, NodeRed schickt es per TCP weiter an KNX und das gleiche anders herum (siehe Screenshot).
Im Busmonitor der ETS war zu erkennen, dass Telegramme sporadisch einfach nicht ankamen, wohl diese im DebugLog von NodeRed ankamen. Gleiches Problem in beide Richtungen, manches kam in NodeRed vom KNX einfach erst gar nicht an.
Es kann nun natürlich weiterhin über den RaspBerry laufen, trotzdem wäre es interessant woran es gelegen haben könnte, sollte das Problem nun wirklich behoben sein.
Ich hatte auch probiert andere NodeRed Lugins zu nutzen, vom MDT die Broadcast Adresse etc - leider immer das gleiche Ergebnis.
Zur Erläuterung:
Zuletzt geändert von Parsley am Do Aug 31, 2023 12:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
T3500 #892
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo…? (Wir sprechen uns hier gern mit Vornamen an
Bitte deine Signatur und den Thementitel (Softwareversion) vollständig ausfüllen, wie im blauen Kasten ganz oben beschrieben.
Dann wird dir hier auch schneller geholfen.
Leider ist NodeRed sehr unzuverlässig was diese Verbindung angeht. Ich habe Nodered komplett aus meinem Smartphone verband.
Ich kenne loxone leider nur vom lesen, aber gibt es bei loxone nicht die Möglichkeit sowas über MQTT zu machen?
skywalker007
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Ich habe auch NodeRed im Einsatz allerdings nicht direkt auf dem TWS sondern als docker container auf einem anderen Linux host. Als KNX integration verwendete ich knx-ultimate und als Schnittstelle auch den TWS. Ich habe keinerlei Unzuverlässigkeit mit dem Setup feststellen können. Bei mir läuft das recht stabil.
Als Schnittstelle zu loxone empfehle ich aber den Loxberry der eine zuverlässige MQTT Schnittstelle bereitstellt.
Grüße, Till
Grüße, Till
Till J. | ehemaliger TWS3500L Besitzer| Loxone Gen1 (noch) | 1-Wire | KNX | OpenKNX | DMX | RS485 | MQTT | node-red | Home Assistant
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Auch ich nutze NodeRed als LXC Container unter Proxmox auf einem anderen Linux Host. Habe genau wie Till keinerlei Probleme mit irgendwelchen Verbindungen, alles läuft reibungslos, seit dem ersten Tag. Ob es Probleme mit einem NodeRed Docker Container auf dem TWS gibt weiß ich nicht, da ich das nicht getestet habe, aber grundsätlich halte ich NodeRed für sehr stabil und benutze es bisher für sämtliche Logiken, da mir diese deutlich verständlicher sind, als der Logikeditor im TWS. Mit diesem werde ich einfach noch nicht warm.
Raimund
Raimund
amasingh
Habe es gerade nochmal getestet - auf dem TWS im Container gehen einige KNX Telegramme verloren. Auf dem Synology NAS im Docker gibt es keine Probleme :\
Evtl liegt das Problem auch ganz woanders - ist aber einfach schwer zu debuggen :\
Bei mir ist auch KNX Ultimate im Einsatz. Der Umstieg auf MQTT muss nicht sein - die Verbindung per UDB zwischen NodeRed und Loxone läuft einwandfrei.
T3500 #892
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1025 Mal
Ich hab NodeRed auf dem TWS produktiv im Einsatz und kenne solche Probleme nicht.
KNX Interface ist der TWS selber, d.h. NodeRED ist auf IP 172.17.0.1, Port 3700 und Tunnel-UDP eingestellt.
- Hat sich bedankt: 937 Mal
Hi @amasingh
Bitte teile uns noch deinen TWS Softwarestand mit, dann trägt ein Admin ihn gerne im Titel ein.
Sebastian104
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Beim Einrichten hatte ich damals Probleme bei der Verbindung zur KNX Schnittstelle, weil ich die Netzwerkeinstellungen im Portainer falsch eingestellt hatte. Dadurch konnte ich gar keine Verbindung zum TWS herstellen. Aber Aussetzer / Einschlafen der Schnittstelle hatte ich noch nie.
ich schließe mich hier an, bei mir läuft NodeRED auch super auf dem TWS (über Portainer) in Verbindung mit KNX (KNX Ultimate).
Sebastian
Sebastian
