[Gelöst] [V3.5.1] Shelly 1 PM Plus mit KNX verknüpfen mit dem Timberwolf Server
Gidarrnmatze
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Gidarrnmatze »
Also ich sehe folgendes im Explorer:
Ich möchte mit dem Teil eigentlich nur ein/aus schalten und die Rückmeldung bekommen.
Integrieren möchte ich es im KNX dann (ein/aus/Status).
Wenn ich das mal halbwegs verstanden habe und die Shellys stabil laufen.
Möchte ich auch mal Energie messen. Das ist aber hinten angestellt.
Ich hab den 1PM Plus.
Timberwolf Server 3500 L
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Bitte im Titel, sofern noch möglich, anpassen und zukünftig immer präzise Angaben machen, damit keine Verwirrung entsteht.
Dein Shelly reagiert auf Anfragen und sendet selber Informationen. Das läuft als Adresse über ein Topic Schema, in deinem Fall sendet z.B. dein Gerät seine Informationen über Shelly-Garderobe/events/rpc . Das "Shelly-Garderobe" hast du selber bei der Einrichtung festgelegt.
Damit der TWS das mitbekommt muss er auf dieses Topic lauschen und das muss entsprechend eingerichtet werden.
Wenn du im TWS ein neues Gerät hinzufügst, dann hast du mehrere Eingabemöglichkeiten, aber am Ende soll Shelly-Garderobe/events/rpc rauskommen. Main Level und App Level müssen belegt werden, daher habe ich dir vorgeschlagen unter Main Level -> Shelly-Garderobe, Infix Level -> /events und App Level -> /rpc einzutragen.
Man kann aber auch unter Main Level -> Shelly-Garderobe/events und unter App Level -> /rpc eintragen oder
unter Prefix Level -> Shelly-Garderobe/ Main Level -> events und App Level -> /rpc oder
unter Main Level -> Shelly-Garderobe App Level -> /events und Postfix Level -> /rpc eintragen.
Bei all den Varianten kommt am Ende Shelly-Garderobe/events/rpc raus. So viele Möglichkeiten, wie entscheidet man welche Variante man wählt?
Man muss ein wenig knobeln bzw. sich mit seinen Geräten auseinandersetzen. Dein Shelly hört nämlich selber auf das Topic Schelly-Garderobe/rpc .
Also wir wollen auf Shelly-Garderobe/events/rpc hören (Subscribe) und an Schelly-Garderobe/rpc senden (Publish). Deswegen meine Variante aus Beitrag #3
So, jetzt musst du deine Anfrage erstellen und das JSON zusammenbasteln.
Dazu fügst du 5 publizierende Transaktionen hinzu.
Folgende Angaben machst du:
1. Bezeichnung -> ID Selektor -> id Format -> Integer Trigger -> aus
2. Bezeichnung -> SRC Selektor -> src Format -> String Trigger -> aus
3. Bezeichnung -> Method Selektor -> method Format -> String Trigger -> aus
4. Bezeichnung -> Params.ID Selektor -> params.id Format -> Integer Trigger -> aus
5. Bezeichnung -> Params.ON Selektor -> params.on Format -> Boolean Trigger -> ein, Wertänderung löst Übertragung ALLER Applikationen dieses Topic aus
Das sieht dann so aus:
Jetzt wird es leider ein wenig umständlich, da wir den Logik Manager bemühen müssen, um die Transaktionen zu beschreiben,
Du legst 4 Multiplexer Logiken an, zwei Multiplexer(String) und zwei Multiplexer(Integer)
Diese vier Multiplexer verbindest du entsprechend mit deinen publizierenden Transaktionen.
Als letzten Schritt legst du im Logik Manager eine Und-Verknüpfung an, als Eingang irgendeinen Schalter und als Ausgang mit der Transaktion Params.ON verknüpft.
Damit sollte es erstmal laufen.
Hat sich bedankt: 5503 Mal
Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hallo MAtthias,
Gidarrnmatze hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 10:53 pmich bin neuer Timberwolf Besitzer und richtig begeistert von dem Teil.
Herzlich willkommen hier und Glückwunsch zum Timberwolf Server.
Eine Anmerkung zum Thema Shelly (für die Zukunft): Wir überlegen, dass wir solche Konfigurationen künftig vereinfachen, indem es Profile geben sollte (für MQTT und HTTP-/Rest-API wie bei Modbus, so dass man künftig nur noch den Shelly-Typ angibt und bekommt dann weitestgehend die komplette Einrichtung dafür. Auch wollen wir noch ein Dutzend Logik-Bausteine erstellen, welche diese Textmeldungen auswerten, womöglich wird das auch in die Gerätemanager eingebaut.
D.h. der momentane Weg, dass man sich diese Definition über die Assistenten erarbeiten muss, der zwar sehr mächtig ist aber auch ein wenig mühsam, wenn man im Detail der Shelly API nicht drin steckt, soll damit wesentlich vereinfacht werden.
Eigentlich wollten wir das auch schon auf den Weg bringen, aber dann hat Shelly eine neue Serie herausgebracht, mit einem komplett anderen API-Aufbau als die vormaligen Serien und damit war der Umfang dann so gestiegen, dass wir es zugunsten der VISU erstmal nach hinten geschoben haben.
Wird also noch ein wenig dauern, aber eines Tages sollten wir diese Vereinfachungen haben und dann kann auch die Community sehr viel einfacher Profile untereinander tauschen, wobei auch hier der Gedanke ist, diese über ein Repository anzubieten, damit auch dieser Schritt nochmal vereinfacht wird.
MrWilson
Oh man, ich glaube es geht sogar noch wesentlich einfacher. Die Shelly Doku ist ein wenig umfangreich und man findet interessante Informationen auch an ganz anderen stellen.
Sofern ich die Doku richtig interpretiere, dann sollte dein Shelly auch auf <topic_prefix>/command/switch:<id> reagieren, also
shellyplus1pm-a8032ab8b820/command/switch:0
Als Inhalt schickst du ein simples on,Off oder toggle
Kannst es im Explorer mal probieren.
Sind echt lustige kleine Dinger.
Gidarrnmatze
Hey Willy,
zu aller erstmal ganz lieben dank für deinen Beitrag davor mit den ganzen Inhalten.
Das werde ich am Wochenende mal testen.
Was kann ich deinen letzten Beitrag im Explorer testen?
als Topic im Puplisher: shellyplus1pm-a8032ab8b820/command/switch:0
wo kann ich das on , off dann eingeben?
Danke dir und LG
MrWilson
Genauso wie in Beitrag #8, nur einfach ein simples on senden.
Gidarrnmatze
Das klappt irgendwie nicht. Vielleicht versteh ich es aber auch nicht :lol:
Ich teste die andere Variante am Wochenende ;)
Gidarrnmatze
@MrWilson
Danke für deine Ausführliche Anleitung.
Wie legst du die Multiplexer an. Ich verstehe nicht was du da genau machst.
z.B. bei SRC, ID, Methode verstehe ich nicht den Eingang 1.
Woher kommen diese Daten?
Danke Dir und VG
MrWilson
Welchen Firmwarestand hat dein Shelly, bzw. bitte aktualisiere mal auf mindestens 0.14.0 und setze unter den MQTT Settings des Shellys ein Häkchen bei "Generic status update over MQTT".
Der Shelly lässt sich dadurch wesentlich einfacher ansprechen.
Du fügst dann im TWS ein neues MQTT Gerät hinzu und schreibst nur im Main Level -> Shelly-Garderobe.
Dann fügst du ein App Level Topic hinzu mit der
Bezeichnung -> Status
Format -> JSON
App Level Topic -> /status/switch:0
Danach richtest du ein Subscribe ein mit
Bezeichnung -> Schalten Rückmeldung
Selektor -> output
Format -> Boolean
Dadurch empfängst du schonmal den Schaltstatus. Um Schalten zu können musst du noch
ein weiteres App Level Topic hinzufügen mit
Format -> Boolean
App Level Topic -> /command/switch:0
Dann nur noch ein Publish hinzufügen mit der Bezeichnung Schalten.
Dieses publizierende Transaktion kannst du z.B. mit einer UND-Verknüpfung aus dem Logik Manager verbinden
Zuletzt geändert von MrWilson am Fr Aug 11, 2023 11:43 pm, insgesamt 5-mal geändert.
MrWilson
#20
Wenn du ein Multiplexer anlegst, dann ist bei der Eingangsfunktion "Keine" eingestellt (der Kasten links von Eingang1).
Dort stellst du auf "Parameter" und kannst prinzipiell eingeben was du möchtest.
Ich gehe immer diesen Umweg, wenn ich bei MQTT oder HTTP-API feste Werte mit übergeben muss, die sich nicht ändern.
Schöner wäre es, wenn man beim Verknüpfungsassistent direkt die Möglichkeit hat einen Parameter zu übergeben, aber der Weg über den Logik Manager funktioniert und ist schnell gemacht.
Zuletzt geändert von MrWilson am Sa Aug 12, 2023 12:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „MQTT“
