NEU! HTTP-/REST-API jetzt auch in der Rolle des TWS als HTTP-Server
Upgrade: Digest Access Authentication im Subsystem HTTP-/REST-API Client
Upgrade: 361 neue Icons & kompletter Refresh aller Icons für VISU und Admin-UI
Upgrade: Dekodierung für sieben weitere DPT im Busmonitor
Upgrade: Verbesserung im Logik Manager bei Modul "SendExplicit"
Upgrade: Verbesserte und erweiterte Benutzerverwaltung bei "Passwort vergessen" der Elab ID
Jetzt in der Insider Version 8 zur 4.5 - für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
[Gelöst] [3.5 TWS-ID: 1216] Hilfe beim Anlegen von SMA Geräten?
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Servus Leute,
bisher lese ich diverse Register meiner SMA-Geräte (Sunny TriPower 10.0 + Sunny Island 8.0H-13) via OpenHab 3.0 aus. Die Vorgehensweise ist dort, zunächst einen Poller für ein Register (bzw. Zusammenhängende Register) anzulegen und dann nochmal in einem separaten Schritt die eigentliche Abfrage zum Lesen und/oder Schreiben anzulegen.
Das Ganze würde ich gerne zukünftig in den Timberwolf verlagern. Dabei habe ich mich an die Wiki-Anleitung gehalten und neben dem "selbst-Anlegen" eines Registers (das selbe wie bei OpenHab zum direkten Vergleich) auch ein hier fertig zur Verfügung gestelltes Profil genommen. Ich komme jedoch nie auf vernünftige Werte (0, -1 oder abartig riesige Werte). Dabei habe ich offenkundig alle Einstellungen durchprobiert - es ging um einen SINT32-Wert (Einer Komplement, Zweier Komplement etc).
Kann mir jemand hier etwas unter die Arme greifen bzw. ein ggf. besser passendes HowTo verlinken?
Ich bin davon ausgegangen, dass es idealerweise ähnlich einfach oder noch einfacher ist als bei OpenHab (einfacher, weil bei OpenHab muss man alles - offenbar - 2x anlegen, 1x als Poller und 1x die eigentliche Abfrage).
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Jun 23, 2023 3:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 1016 Mal
Danksagung erhalten: 810 Mal
Hallo Daniel,
bitte füge deinem Betreff im Thread, entsprechend der Forenregeln, die bei dir im Einsatz befindliche Version deines TWS hinzu. Da du zwei Wölfe im Einsatz hast, bitte auch gerne die ID des Wolfes bei dem du aktuell die Thematik zu klären gedenkst.
Danke.
Hallo Daniel,
ich habe mir erlaubt den Titel noch etwas umzustellen. ;-)
Hast du Links zur relevanten Doku und bitte auch Screenshots aus dem Profileditor mit den Werten die dir Probleme bereiten?
Danke.
Saarlaender
Reiche ich morgen nach
es scheint ein generelles Problem zu sein. Ich glaube von den 20 ersten Werten des Profils hier (für den STP 8.0 aber die Register sind gleich) war kein einziger Wert plausibel
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 869 Mal
Danksagung erhalten: 1206 Mal
Hallo Daniel,
ich habe den Sunny Tripower 10.0 SE und für diesen gibts ja auch das Profil hier. Hast Du es damit versucht?
Aber wie auch immer, bitte Screenshots aller Settings machen und hier einstellen. Bei mir hat das auf Anhieb funktioniert.
Saarlaender
Hab dein Profil getestet - geht auch nich und das was eher passt (bzw. zu meiner Reihe gehört) ist das von Jochen Schönefeld für den Tripower 8
Das sieht dann so aus
Konkreter Vergleich
Timberwolf: Register 30775 -> 0
Openhab: Register 30775 -> 6864 (Schwankend natürlich)
Zuletzt geändert von Saarlaender am Sa Jun 24, 2023 4:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wartungs-VPN aktiv
Saarlaender hat geschrieben: Sa Jun 24, 2023 3:32 pm Hab dein Profil getestet - geht auch nich und das was eher passt (bzw. zu meiner Reihe gehört) ist das von Jochen Schönefeld für den Tripower 8
Du hast aber im Eingangsposting "Tripower 10" geschrieben!? Also was genau hast Du?
Hallo Daniel,
bitte versuche doch einen Link zur passenden Original-Doku des Gerätes beizubringen, dass auch wirklich bei dir im Einsatz ist.
Sonst wird das eher schwierig.
Hi Daniel,
wenn ich so auf den Doku-Seiten von SMA stöbere, gibt es da bei denen wohl grundsätzlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Modbus-Profile zu aktivieren. Letztlich scheint das also auch vom Setup deines konkreten Inverters abhängig zu sein.
Saarlaender
Die Register etc für den Sunny Tripower 8.0 sowie 10.0 sind gleich. Ich hab den STP10.0 und Ich nutze wie vermutlich alle anderen hier das "normale" SMA Profil und nicht Sunspec
Selbst wenn es Unterschiede gäbe, ich habe ja ein Beispielsregister genannt welches via OpenHAB funktioniert. Wobei via OpenHAB alle Register funktionieren.
Ich kann das als Beispiel genannte Register ohne irgendwelche speziellen Einstellungen mit OpenHAB auslesen und erhalte korrekte Werte.
Die Frage ist also, wieso via Timberwolf da ne 0 drinsteht - ich vermute da womöglich ein grundsätzliches Problem oder eine andere Adressierung der Register?!
Ich verstehe auch nicht wieso ich eine Geräteadresse einstellen muss um Daten auslesen zu können - da hab ich wie auf dem Bild zu sehen ja einfach mal ne 1 reingetippt ... passt das überhaupt? Bei Openhab muss man da nix besonderes einstellen 😳
Wartungs-VPN aktiv
Zurück zu „Modbus“
