[V3.5.1] Web-App funktioniert nicht
Moeschi
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Moeschi »
Guten Abend,
ich kann leider nichts weiter in meiner Signatur angeben als das, was bereits angegeben wurde.
Vorhin bei der Erstellung meines ersten Beitrags war noch alles in Ordnung. Nun komme ich nicht mehr auf den Server.
Portainer lässt sich aufrufen und die Container auch starten. Beide laufen. NodeRed nutzt die IP-Schnittstelle des TWS, die ebenfalls zu funktionieren scheint. Der zweite Container beinhaltet ioBroker.
Was kann ich jetzt tun, ohne wieder von vorne anfangen zu müssen? Jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von Moeschi am Mo Jun 19, 2023 9:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS: 3500L; ID: 1157; VPN: offen, Reboot: Nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 909 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Moeschi hat geschrieben: ↑Mo Jun 19, 2023 9:09 pm ich kann leider nichts weiter in meiner Signatur angeben als das, was bereits angegeben wurde.
Soweit, sogut. Nur gehört die Firmware-Version nicht in die Signatur, weil diese unter jedem Posting "aktuell" ist und damit nicht dauerhaft zum besprochenen Thema passt. Sprich, statische Informationen wie TW-Modell und Nummer gehören in die Signatur, dynamische Angaben wie die momentane Firmware-Version gehört in den Thread-Titel. :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hast du den TWS mal neu gestartet?
Und den browser Cache gelöscht?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Jun 19, 2023 9:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Moeschi
Router neu gestartet, TWS neu gestartet, Cache geleert, leider keine Veränderung.
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo @Moeschi,
im Zweifel bitte den TWS mittels Taster einmal hart ausschalten. Es ging nicht um den Neustart des Routers ;)
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Jun 19, 2023 9:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Moeschi
@blaubaerli der Router Neustart war ein verzweifelter Versuch, da das Heimische Netzwerk sich allgemein komisch verhielt zu dem Zeitpunkt
Ich habe soeben noch einmal den Server per Taster Ausgeschaltet, die Spannungsversorgung getrennt und ca. eine Minute gewartet. Vor dem wieder Einschalten der Spannung die Netzwerkverbindung getrennt und dann wieder eingeschaltet. Nach dem akustischen Signal habe ich die Netzwerkverbindung wiederhergestellt und siehe da, er lebt wieder.
Komisches verhalten, läuft erst einmal wieder, hoffe es bleibt so.
Signatur wird dann noch angepasst.
Danke für den späten Support
