Frage: Was mach ich wenn ich kein MCVLAN will? Nur OpenHAB (aktuell 3.4.4) in einem Docker installieren und danach verwenden.
Version 4.0 IP3
(Mod: Abgetrennt von hier. Bitte für eine neue Frage immer ein neues Thema eröffnen.)
[Frage] [V 4.0 IP3] Ist OpenHAB ohne MacVLAN nutzbar?
ztjuu
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 112 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Di Mai 30, 2023 2:22 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 295 Mal
Warum sollte es nicht gehen?
Mit MacVLAN hätte der Docker halt eine eigene IP und du hast vollen Zugriff ohne weitere Ports freigeben zu müssen. Der Docker verhält sich dann ähnlich, wie ein eigenes Gerät.
Wenn Du MacVLAN nicht nutzt, musst Du die benötigten Ports freigeben und erreichst ihn unter der IP vom TWS. Wenn der benötigte Port bereits belegt ist oder man einen anderen nutzen möchte, mappst man ihn auf einen Port, der frei ist.
Übersehe ich etwas? Normalerweise fragt man sich eher, wie man MacVLAN nutzen kann, als anders herum.
Nils
Nils
Nils
Nils
ztjuu
Hi Marino
Hatte mich bis jetzt nicht mit MacVlan auseinander gesetzt.
Okay, eigene IP ist natürlich von Vorteil. Mich hat nur abgeschreckt, dass dann der TWS auch im Vlan sein muss.
Wie sieht das mit den MQTT und Visu Container aus?
Kenn mich leider Netzwerktechnisch nicht all zu gut aus. Router Config und WLAN Config schaff ich noch aber dann wird es zu hoch für mich.
Marino
Richtig, Du musst in den Netzwerkeinstellungen vom TWS vorher den MacVLAN-Modus aktivieren. Ob Du dann aber auch im Portainer MacVLAN nutzen möchtest, entscheidest Du einfach je nach Docker. Bei mir laufen einige einfach bridged (MQTT z.B.) und andere mit MacVLAN.
Im Portainer musst Du unter "Networks" eines für MacVLAN anlegen.
Name, Subnet und Gateway festlegen, als Driver "macvlan" wählen und driver option hinzufügen (name: parent, value: eth0).
Dann kannst Du beim Anlegen des Dockers als Netzwerk dieses wählen und eine IP in dem Subnet für den Docker festlegen und am besten auch eine Mac-Adresse generieren ein eintragen.
Du musst also nicht für alle Docker pauschal MacVLAN nutzen, aber Du kannst, wenn es Sinn ergibt.
Nils
Nils
Nils
Nils
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hallo zusammen!
Bez. OpenHAB kann ich es nicht (mehr) genau sagen. Es ist aber nicht zwingend so, dass ein Docker ohne macVLAN auch funktioniert. Am besten wie in den Tutorials machen, dann klappt es. Oder ausprobieren.
