[DISKUSSION] UMFRAGE: Welche System-Objekte für Timberwolf Visu
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Verehrte Nutzer und Wartenden auf die Timberwolf Visu,
heute ein kleines Update für Euch, verbunden mit einer Umfrage nach Euren Wünschen
Zwei Visu Subsysteme sollt ihr sein
Es wird zwei Subsysteme im Objektsystem geben für die Timberwolf Visu.
1. Ein Subsystem für die Verknüpfung der Schaltflächen und Anzeigen in den Widges mit dem Objektsystem (also damit die Visu anzeigen und steuern kann)
2. Ein separates Subsystem für die Steuerung der Visu selbst aus dem Objektsystem, das wird auch als Systemobjekt bezeichnet.
Subsystem Manager (Ausschnitt, noch nicht final)
Systemobjekte der Visu
Die Systemobjekte der Visu dienen dazu, die Visu selbst steuern zu können.
Timberwolf Visu Manager (Ausschnitt, noch nicht final)
Als Systemobjekte vorgesehen sind:
- Skin Mode: Es gibt Skins und jede Skin hat mehrere Modi. Modi sind zum Beispiel "Dark", "Light", "Night". Mit diesem Objekt läßt sich die Darstellung der Visu steuern, also wie diese dargestellt werden soll. Damit kann man z.B. bei Visu-Tabletts im Haus, die Darstellung von außen steuern, also tagsüber im Light Mode, am Abend in Light, wenn alle Schlafen auf Night.
- Seite wechseln sperren: Damit kann die Visu zentral gesperrt werden. Brauchbar ist das bei Party, weil man die Visu dann auf eine Party-Seite steuern und dann dort festnagelt. Wegen der Spielkinder. Wenn der Hausherr das nun überschreiben will. macht er sich ein PIN-geschütztes Widget auf der Party-Seite der Visu und kann damit dieses Objekt bedienen und damit den Seitenwechsel wieder freigeben. Danach mit dem Widget wieder aktivieren, fertig.
- Seite wechseln: Hier kann gezielt über das Objektsystem eine Seite angesteuert werden. Also bei Bewegungserkennung oder wenn es Klingelt, dann wird die Kameraseite automatisch angesprungen
- Alarmzustand: Hier wird die Visu auf Alarm geschaltet. Zum Beispiel beim Ansprechen von Rauchwarnmeldern und über Seite wechseln kann man die entsprechende Seite ansteuern
- Visu sperren: Damit kann die Visu insgesamt gesperrt (letztlich deaktiviert) werden.
Umfrage
Gefällt Euch das? Habt ihr Wünsche?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mai 13, 2023 5:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Hi Stefan, das klingt gut.
Da ich bisher ohne Visu lebe fällt mir da gerade auch nicht viel ein.
Aber wenn ich dann demnächst im TWS eine bastele kommt mir da bestimmt noch was in Kopf.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo Stefan!
Finde ich sehr gelungen und deckt alle meine Bedürfnisse hinsichtlich Objekte ab (und auch mehr als andere Visus anbieten).
Was aus meiner Sicht bis dato nirgends erwähnt wurde:
Timeout: x Minuten nach der letzten Bedienung wieder auf die Hauptseite wechseln.
Ich erwähne das hier, weil es ähnlich dem Seite wechseln ist, nur dass die Bildschirmbedienung am Client erkannt werden muss.
Bei der Überlegung wäre ein Statusobjekt das bei Bedienung 1 wird und nach parametrierbaren Timeout wieder 0.
Damit könnte man den Timeout realisieren und vieles mehr.
Hi Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 6:53 pmFinde ich sehr gelungen und deckt alle meine Bedürfnisse hinsichtlich Objekte ab (und auch mehr als andere Visus anbieten).
Danke sehr
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 6:53 pmTimeout: x Minuten nach der letzten Bedienung wieder auf die Hauptseite wechseln.
Danke für den Input, aber das geht so nicht, weil das hier sind die Statusobjekte einer Visu Instanz - die aber mehrere Sessions haben kann.
Das was Du suchst, ist ein Mechanismus pro Session, das könnte man als während der Konfigurationszeit parametrisierbare Einstellung hinterlegen, müssen wir noch nachdenken.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo Stefan
Danke für den kleinen Einblick.
Finde die Idee mit den Systemobjekten sehr gelungen, da wahrscheinlich mit der Zeit relativ einfach erweiterbar.
Im Moment fällt mir auch keine fehlende Funktion ein, wird aber wahrscheinlich dann bei der Anwendung kommen.
Hallo Micha,
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 7:32 pmDanke für den kleinen Einblick.
Nun, es geht gut vorwärts und wir wollen uns auch kalibrieren auf unsere Kunden, also fragen wir zwischendurch nach, um zu sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wir machen das ja schließlich für Euch (und ein bisschen für uns, weil unter den Mitarbeitern ist auch das Visu-Fieber ausgebrochen).
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 7:32 pmFinde die Idee mit den Systemobjekten sehr gelungen,
Hoffen wir mal. Wir haben das schon länger angekündigt und hatten bei HTTP-/REST-API damit angefangen. Gab allerdings kaum Rückmeldung, wir wissen nicht, ob das genutzt wird.
Bei diesen Systemobjekten denke ich, wird das Interesse größer sein, weil man eben seine Instanzen damit steuern kann.
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 7:32 pmda wahrscheinlich mit der Zeit relativ einfach erweiterbar.
Mit so einem Spruch komme ich nicht ohne Verletzungen aus der Entwicklungsabteilung ;) . Weil "einfach" ist am Ende nichts, denn dies muss an den Visu-Client übertragen werden, der dann damit auch was tut - oder zum Backend - oder beides. Das kann ein weiteres Objekt dann schon eine Mannwoche kosten, im Moment sicher weniger, darum fragen wir jetzt.
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Mai 13, 2023 7:32 pmIm Moment fällt mir auch keine fehlende Funktion ein, wird aber wahrscheinlich dann bei der Anwendung kommen.
Kein Problem
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Stefan
Klingt sehr gut und auch gut überlegt.
Ich habe momentan die Control-L und Cubevision von BAB am laufen, da kann ich zum Beispiel nicht über externe Objekte eine Seite starten, von daher ist es schon besser als ich es jetzt habe.
Ich schiebe schon so viele änderungen in meiner VISU vor mir her, weil ich auf die VISU vom TWS warte.
Ich freue mich schon riesig.
Andreas
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Hallo Stefan
Danke, gefällt mir sehr gut.
Was ich noch gut finden würde ist auf der Visu, z.B. bei einer wichtigen Meldung (Alarm), einen Ton auf dem Endgerät abzuspielen.
Mir Edomi ist dies direkt möglich und funktioniert soweit ganz gut (Tonausgabe muss aber jeweils nach Reboot auf dem Endgerät aktiviert werden), habe es aber auch schon mit einer Zusatzsoftware auf dem Visu-Tablet gemacht (Aufruf über IP-Telegram), ist aber halt mit erhöhtem Konfigurationsaufwand verbunden.
Ansonsten habe ich jetzt nichts gesehen was ich vermissen würde.
Gruss
Dani
Zuletzt geändert von danik am Sa Mai 13, 2023 10:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
vielen Dank für das Update zur Entwicklung.
Genau wie Göran habe ich derzeit noch keine Visu (ich habe etwas herumprobiert mit CV und Edomi, das dann aber eingestellt als die Timberwolf Visu angekündigt wurde).
Aber auch diese Vorschau sieht, wie die vorherigen, sehr vielversprechend aus! Es war wohl die richtige Entscheidung, keine Zeit in eine andere Visu zu investieren und auf die Timberwolf Visu zu warten :-)
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo StefanW,
habt ihr auch an einen "Säuberungsscreen" gedacht ... wenn möglich dann mit zwei Widgets drauf für eine Art "Zweihandbedienung" um den Screen nach der Säuberungsaktion wieder verlassen zu können?
Ansonsten sieht das alles mehr als nur gut aus ...
wie schon in gesagt ... darauf warte ich gerne etwas länger ... mal sehen ob solange meine alte Visu noch durchhält.
:handgestures-thumbupright:
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
