Ich bin ein wenig verwirrt. Ich habe auch mit Home Assistant gespielt. Als ich etwas installieren wollte, wozu ich HACS benötigte, wollte ich SSH und HACS installieren, habe aber den Punkt Add-On im Menü nicht, den man dafür benötigen soll. Ich fand heraus, dass es das im Docker nicht gibt, nur im Home Assistant OS.
Habe ich richtig verstanden, dass Du das umgehst, indem Du mit selber eingerichtetem SSH-Zugriff HACS manuell installiertst?
Nils
NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[Beantwortet] [V4.0 IP3] Husqvarna Automower HTTP-API abfragen?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danksagung erhalten: 252 Mal
Hallo NIls,
das finde ich auch verwirrend.
Zu Installation verwende folgende Doku: Den Menüpunkt "AddOns" gibt es NUR in der supervised DeploymentVersion. EIn AddOn it z.B. DuckDNS, dass direkt aus HAOS supervised installiert werden kann. Diese geht aber NICHT in der Docker-Variante. --> https://www.home-assistant.io/addons/
"Home Assistant Community Store" erzeugt im HA-Menü einen Eintrag "HACS".
Das sind also zwei Paar Schuhe.
Zuletzt geändert von alexbeer am Fr Apr 28, 2023 1:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danksagung erhalten: 149 Mal
Danke für die Antwort.
Ich habe in der Mittagspause ein wenig gespielt und es hat geklappt.
Ich habe mich in Portainer direkt mit CLI angemeldet. Der von Dir gezeigte Befehlt klappte leider nicht. Falls das noch jemanden betreffen sollte, bei mir half
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/hacs/get/main/get | bash -
was irgendwo als Alternative genannt wurde.
Nils
Nils
Nils
Nils
