[Frage] [V3.5.1] Tipps für 1Wire Fehlersuche erbeten
Goetz
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Goetz »
mein Timerberwolf-Server wurde am Donnerstag 30.3. an mein LAN angeschlossen. Dieses hängt momentan noch via LTE im Internet, so dass ich zwar keine generelle VPN-Connection aufbauen kann. Gleichwohl habe ich den Wartungszugriff auf den Timerberwolf aktiviert, der zudem als funktionsfähig angezeigt wird. Die erfolgreiche Aktualisierung auf V 3.51 stellt zumindest den einwandfreien Zugriff ins Netz unter Beweis.
Elektriker und Smarthome-Planer kommen gut mit der Installation und Konfiguration von Elektrik, Beleuchtung (DALI, HCL) und KNX voran. Hier schließen sich allmählich die Funktions- und Konfigurationslücken. Zusätzlich habe ich auch ein kleines Arsenal an 1Wire-Temperatur-Anlegefühlern, Feuchtigkeitssensoren und Multi-IOs zum Überwachen von Reed-Kontakten an Fenstern und Türen installiert.
Allerdings funktioniert 1Wire nicht so vollautomatisch / fehlerfrei, wie es eigentlich sollte. So werden die ersten 12 in einem Heizkreisverteiler montierten Anlegetemperaturfühler erkannt, aber keine der weiteren verbauten Geräte. Diese 12 erkannten Fühler werden zudem als Offline angezeigt und/bzw. der Busmaster als unbekannt oder offline. Der im Timberwolf verbaute Busmaster wird hingegen erkannt. Auch werden Temperaturwerte eingelesen, aber nicht weiter protokolliert.
Hierzu drei Screenshots:
Natürlich spricht vieles für Verkabelungsprobleme, auch wenn der Elektriker meinte alles korrekt verbunden zu haben. Aber hinzu kommt eben das in obigen Screenshots abgebildete Fehllverhalten.
Da leider nicht nur ich selbst, sondern auch meine beiden Handwerker neu in der 1Wire-Materie sind, wäre ich für Tipps zum weiteren Vorgehen und zu klassischen oder (sofern die Screenshots etwas verraten sollten) individuellen Fehler dankbar.
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 02, 2023 3:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 9604 Mal
schön zu sehen, dass der TWS endlich in Betrieb geht.
Frage: Hast Du - und vor allem Dein Elektriker - die Anleitung zur 1-Wire Installation im PBM Handbuch gelesen?
Einmal den Server durchstarten - insbesondere nach dem Update - mag hilfreich sein, ansonsten nehme ich an, dass es ein Verkabelungsproblem ist.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
Goetz hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 4:12 pmHallo,
Ich hoffe der TWS wurde über ein UTP-Kabel mit dem Netzwerk verbunden?
Nicht das sich eine oder mehrere Masseschleifen gebildet haben und es deswegen zu der bzw. den Störungen kommt.
Zur Fehlersuche sollte jetzt erstmal der TWS sauber laufen.
Also ist das Patchkabel ein UTP Typ?
Wenn JA, dann TWS NEUSTARTEN.
Wenn NEIN, dann Patchkabel gegen UTP ersetzen und TWS NEUSTARTEN.
Wenn Fehlerbild nach Kontrolle bzw. Austausch UTP und NEUSTART gleich, dann 1-Wire Leitung abklemmen und systematisch vom TWS aus der Leitung folgen und auf dem Weg alle Klemmstellen, Anschlüsse und Geräte kontrollieren.
Wenn Einspeisung über zusätzliches Netzteil (12 Volt ... GND-Brücke vorhanden?).
Eventuell ist es sinnvoll zur Lokalisierung eventueller Störstellen, die Verkabelung in Teilbereiche aufzutrennen.
Welche Leitung hast du bzw. dein Elektriker verwendet?
Wie sieht die Topologie aus (Schema der Verkabelung)?
Alle Klemmstellen sauber und ordentlich durchgeführt (Wackler, Unterbrechung, falsche Klemmen, Adern vertauscht)?
Welche Art der Sensoren sind verbaut?
Anzahl der Sensoren?
Überspannungsschutzgeräte für 1-Wire vorhanden?
Wenn JA, dann richtiger Typ des Überspannungsschutzgerätes vorhanden?
Wenn JA, dann Anschluss des Überspannungsschutzgerätes richtig ausgeführt?
Aber ohne mehr Informationen deinerseits, können wir nur raten. Wenn möglich, mach Bilder von den Anschlüssen am TWS, den Geräten und das Schema wie der Elektriker verkabelt hat ... ist bei solch einer Fehlersuche ... Goldwert.
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Apr 01, 2023 8:25 pm, insgesamt 10-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Hallo Götz,
sind die 1-Wire Komponenten von ElabNET oder von Drittherstellern? Ich habe hier 1-Wire Temperatursensoren bei denen die Farben vertauscht sind, also die gelbe Ader ist Data und die rote ist VDD. Nach dem Fehler habe ich auch länger gesucht als mir lieb war :lol:
Raimund
Goetz
Beitrag von Goetz »
zwischendurch schon mal vielen Dank für Euer Feedback. Viele gute Fragen, die ich jetzt sukzessive abarbeiten werde.
StefanW hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 5:09 pm Frage: Hast Du - und vor allem Dein Elektriker - die Anleitung zur 1-Wire Installation im PBM Handbuch gelesen?
Die beiden Handbücher 156 und 157 habe ich heruntergeladen und die Links auch gleich weiter geleitet. Enthalten ja viele voraussichtlich nützliche Hinweise. (PS: M.E. wäre es wünschenswert, den Timberwolf 3500 einzuarbeiten - sofern es hier Unterschiede zum PBM geben sollte. Aber zuerst die V4 und die Visu ;) .) -- Den Neustart habe ich natürlich durchgeführt ...
Kaaennixx hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 10:54 pm sind die 1-Wire Komponenten von ElabNET oder von Drittherstellern? ...r
Alles von ElabNET:
23 Stück 1-WIRE ANLEGETEMPERATURFÜHLER / ROHRANLEGEFÜHLER
10 Stück 1-WIRE MULTI IO (BAUFORM: B-SERIE)
4 Stück 1-W MULTISENSOR - UNTERPUTZ
1 Stück 1-Wire Multisensor im Aufputzgehäuse
Zudem ein ganzes Paket an BlitzART Überspannungsschutz für KNX und 1Wire.
Verkabelt wurde dies (nach Korrektur des initialen sternförmigen Anschlusses) als Bus und zwar wie folgt:
PS: Diese Kabelzugliste wollte ich eigentlich als Tabelle einfügen, aber hier scheint der Editor etwas komplex zu bedienen zu sein. ;)
Deine tolle Prüfliste René werde ich - wie Eingangs erwähnt - abarbeiten und nachliefern. Am Dienstag habe ich mein Team wieder vollständig auf der Baustelle, spätestens dann geht es an die Kabelprüfung.
Ach ja, das erste Patchkabel am Timberwolf ist STP. UTP müsste ich erst beschaffen. Hierdurch verursachte Problem halten meine Spezialsten zwar für unwahrscheinlich, aber wer weiss ...
Update: Das Patchkabel ist es schon mal nicht. Hatte bei einer Fritz!Box ein UTP-Kabel gefunden. Macht aber (leider) keinen Unterschied...
Götz
Zuletzt geändert von Goetz am So Apr 02, 2023 5:38 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Das UTP Kabel (Stecker nicht metallisch leitend) würde ich sogar als erstes tauschen. Das gibt sonst böse Masseschleifen…
Lg Robert
maggyver
Goetz hat geschrieben: So Apr 02, 2023 11:51 am
Auch wenn der Austausch des STP-Kabel gegen UTP-Kabel, derzeit keine subjektive Verbesserung des Fehlerbildes ergeben hat, beugt diese Massnahme dennoch der Bildung von Masseschleifen über das Netzwerk vor.
Bei einem solchen Fehlerbild sollte man alle Fehlerquellen ausschließen, unabhängig davon wie unwahrscheinlich desen Eintritt sein könnte oder durch weitere Abhängigkeiten eine Verkettung nach sich zieht. Für die dann mehr Kosten zur Entstörung investiert werden müssten, als der Austausch besagtes Patchkabels wert ist.
Gerade bei der Ersterrichtung der Anlage oder von Anlagenteile sollte Sorgfalt oberstes Gebot sein, um die Folgekosten oder den Ärger beim Betrieb möglichst sehr klein zu halten.
Bei deinem Fehlerbild handelt es sich um eine Verkettung von Fehlern. Diese Fehlerquellen müssen lokalisiert und nachhaltig beseitigt werden.
Zuletzt geändert von maggyver am So Apr 02, 2023 8:52 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
es ist eine verbindliche Vorgabe von ElabNET, dass ausschließlich UTP Anschlussleitungen für Ethernet zu verwenden sind, weil der Timberwolf Server SELV zu betreiben ist (nicht PELV).
Deswegen befindet sich auch eine UTP Anschlussleitung im Lieferumfang des Servers und es wird im Wiki (wie auch in der PBM Anleitung) ausdrücklich darauf hingewiesen.
Anschlüsse TWS 3500: https://wiki.timberwolf.io/3500
Zuletzt geändert von StefanW am So Apr 02, 2023 8:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Goetz
Beitrag von Goetz »
hier ein kleiner Zwischenstatus. Die ersten Verkabelungsfehler wurden gefunden und beseitigt. (Tatsächlich: Vertauschte Kabel an 2 Stellen.)
KORREKTUR: Nur auf dem Handy den Timberwolf zu konfigurieren ist suboptimal. Ich habe die Infos falsch interpretiert und IDs nicht richtig zugeordnet. Mithin: Das Problem ist kleiner als hier zuletzt getippt, aber noch vorhanden. Um hier keine falschen Angaben stehen zu lassen, ist eine Korrektur nötig.
Ich hatte nach umgehend 47 "Geräte" sichtbar, wobei nach Gruppierung (die 6er-Multi-IOS wurden nicht automatisch als solche erkannt, es waren immer 3 DS2413 manuell zu bündeln - vielleicht auch ein Fehlersymptom) jetzt 37. Kommt der Wahrheit sehr nahe. Die Nummer 38 könnte evtl. noch gar nicht verbaut sein. (Muss ich den Elektriker fragen.)
Fehler, die (auch ohne Fehlinterpretation meinerseits) noch bestehen sind:
  • So werden die Mulitsensoren nicht richtig erkannt: Zwar entgegen der letzten Annahme korrekt 5 Sensoren, jedoch werden diese nur als DS18B20 angeführt, alle für Temperatur und immer mit einer ID 28...., aber keine Feuchtigkeitssensoren (ID26). :?
  • Die mit den Multi-IOs verbundenen Reedkontakte werden überwiegend korrekt ausgewertet. Die Probleme hier überlappen allerdings mit nicht funktionsfähigen Reed-Kontakten. Daher ist das hier zu beobachtende Fehlverhalten noch etwas komplexer aufzulösen.
Schließlich sehe ich auch noch im Slave Master unter Historie immer wieder Aussetzer.
Es bleibt also noch etwas zu tun.
VG,
Götz
Zuletzt geändert von Goetz am Mo Apr 03, 2023 11:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
maggyver
Hallo Götz,
danke für die Rückmeldung.
Der verwendete Leitungstyp hast du noch nicht angegeben.
Die Belegung der Adern?
Was wurde mit dem Beidraht der Leitung gemacht?
Die Sensoren für die rel. Luftfeuchte haben die ID 26.
Welche Multisensoren (Artikelnummer) verwendest du denn?
Nicht das du welche bestellt hast, die für Fremdsysteme gedacht sind.
Wie hast du denn deine Sensoren angeschlossen?
Anschlussvarianten:
-> 2-adrig am 1-Wire Bus / Auto-Parasitär (Typ 2)
-> 3-adrig mit Spannungsversorgung
Weiterhin viel Erfolg dabei.
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Apr 03, 2023 9:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zurück zu „1-Wire“
