[Beantwortet] [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
mir ist heute zufällig aufgefallen das der TWS anscheinend seid einiger Zeit die Werte der Temperatursensoren des 1-Wire Bus der am TWS über einen Busmaster angeschlossen sind 3x sehr kurz hintereinander mit fast dem selben Zeitstempel auf den KNX-Bus sendet (sehe angehängtes Bold
Settings des 1W Sensors
Meiner Meinung nach war das vor einiger Zeit noch nicht so, also es wurde immer nur 1x der Wert vom 1-Wire auf KNX gesendet oder täusche ich mich da?
Hat einer eine Idee warum das so ist? Vielleicht sitzt das eigentliche Problem mal wieder 50cm vor dem Bildschirm.
Danke!
Ralf
Zuletzt geändert von Mibr85 am So Feb 25, 2024 3:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Kannst Du mal den Busmonitor anschauen ob das drei reguläre Telegramme sind oder ob es eine Telegrammwiederholung wegen mangels Empfängerfeedback des Telegramms, allerdings sollten es dann insgesamt 4 Telegramme sein.
SchlaubySchlu
Hallo Göran,
mir ist gerade aufgefallen das ich die Antwort ja noch schulig bin.
Ja, es schienen insgesamt 4 Telegramme zu sein, also mangels Empfängerfeedback.
Da stellt sich bei mir jedoch die Frage, wer gibt bei einem Temperatursensor der "nur" in der CV bzw. Grafana aufgezeichnet und angezeigt wird ein Feedback auf ein Telegramm das vom TWS auf dem KNX Bus geschrieben wird?
Die ganzen Telegramme von meinem Heizungs-Puffer müllen sozusagen nur das KNX voll und wenn die Telegramme gleich 4x gesendet werden noch mehr. Damit währen wir wieder bei dem Thema das wir erst letztens diskutiert haben "[V4.0 IP4 / CV0.12.0] Daten von Modbus in die CV bringen" nur das es dieses mal nicht Modbus sonder 1-Wire ist.
Ralf
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Ich meine ist ist so, dass wenn du eine Gruppenadresse mit nur einem Kommuniktionsobjekt beschreibst, dann kommt es zu diesem 4 mal Senden Phänomen. Ich hatte mal das gleiche Problem mit einer Gruppenadresse, die ich für zukünftige Aufgaben schon angelegt hatte, die aber bisher nur ein L-Flag Kommunikationspbjekt beinhaltete, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Raimund
Ja das fehlende ACK. Ich würde sehen ob man nicht ein Gerät in die Anlage bekommt, welches das alles abfangen könnte.
Eine Lösung könnte ein Linienkoppler sein, da gibt es auch einige so einzustellen sind, dass alles quittiert wird, nicht nur das weitergeleitete. Wenn nur weitergeleiteten quittiert wird, dann ggf auf der anderen Linie einen Dummy setzen und dort all jene GA dran verbinden aber im LK die Wiederholung abschalten. Dann hast "nur" noch ein zusätzliches Telegramm und das auf der anderen Linie. TAwS auf Hauptlinie LK Außenlinie quasi als Filter, könnte klappen.
Wenn der TWS securefähig wird und die CV auch dann könnte man noch den dezidierten Tunnel der CV mit all den GA's verknüpfen. Da wäre es dann spannend ob der TWS dann doch seine eigenen Telegramme quittieren würde. Denn Absender wäre dann die PA des TWS selbst und Empfänger explizit definiert eine Tunnel-PA. Wobei die GA-Assoziation an dem Tunnel-PA glaube auch nur als Ersatz eines Dummy dienen.
SchlaubySchlu
Dann ist das sozusagen ein generelles „Problem“ bzw. Eine Eigenschaft der KNX Struktur was jeder haben müsste der vom TWS 1-Wire Werte zur Visualisierung auf den KNX Bus sendet.
Ich schau mal was mein Linienkoppler kann oder ich warte auf die TWS Visu oder das Update der CV.
Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent!
Gruß Ralf
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑So Dez 03, 2023 1:37 pm Dann ist das sozusagen ein generelles „Problem“ bzw. Eine Eigenschaft der KNX Struktur was jeder haben müsste der vom TWS 1-Wire Werte zur Visualisierung auf den KNX Bus sendet.
Nein, ist es nicht. Das hängt einzig und allein davon ab, ob da nun tatsächlich mindestens ein Empfänger da ist, der diesen Wert verarbeitet. Ich sende auch 1Wire-Temperaturen auf den KNX-Bus, welche von Edomi verarbeitet werden und habe das Problem mit den Telegramwiederholungen nicht. Edomi ist in der ETS als Dummy-Gerät eingerichtet und dieser Dummy ist mit den entsprechenden GAs verbunden und Edomi selbst antwortet offensichtlich korrekt auf die Telegramme.
Ist das nicht eher ein Spezialfall der Kombination TW und CV direkt auf dem TW? Oder wo genau läuft Deine CV-Instanz?
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Ich denke auch, dass das ein Spezialfall ist, wenn das KNX-Objektsystem im TWS sendet und dann nur über einen Tunnel (z.B. der EIBD der Cometvisu) empfangen wird.
Gab dazu meine ich von Stefan vor einiger Zeit eine Erklärung dazu. Es war wohl so, dass der HW-Stack die Quittierung machen müsste, da der EIBD nicht schnell genug ist.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
als Alternative könnte man einen Acknowledge-Baustein einsetzen.
Entweder den käuflich erwerben oder einen aus einem nicht benützen Busankoppler mittels EIB-Doktor erzeugen lassen.
Hatte diese "Problem" auch bei meiner Visu, die "lauscht" sozusagen nur passiv mit. Gibt kein "ACK" auf den EIB/KNX, selbst wenn das Telegramm intern verarbeitet wird.
Schönen ersten Advent.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
TWS / Visu auf der Hauptlinie und hinter einem LK die Außenlinie, da sollte man mit den passenden Parametern im LK auch Ruhe haben. Im Zweifel einen Dummy auf die Außenlinie, dann hast nur noch ein zusätzliches Telegramm auf der Außenlinie, der LK bekommt dann noch die Anweisung keine Telegramme auf der Sublinie zu wiederholen.
Zurück zu „1-Wire“
