[Frage] Timberwolf Visu: Eure Wünsche zur Kameraintegration
ThomasD
Hat sich bedankt: 357 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von ThomasD »
Wieviele Kameras habt ihr und welche
6 Stk + Gira 106 Kameramodul
  • Hikvision DS-2TD2628-7/QA Bi-Spektral IP Bullet
  • Hikvision DS-2CD3387G2P-LSU/SL
  • Hikvision DS-2CD3H86G2-IZS(2.7-13.5mm)
Im Moment im HikConnect und Synology Surveillance Station gekoppelt.
Nächster Schritt ioBroker Hikvision-Alarmserver oder im TWS integrieren (gerade sie Spektralkameras eignen sch gut zur sicheren Alarmierung).
Anforderungen an die Visu:
Standbilder in der Visu (Intervall konfigurierbar)
Live Bild auf Anforderung
getriggerte Alarmbilder z.B. Türklingel
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Goetz
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Goetz »
1. Eine Integration in die Visu wäre selbstredend höchst interessant.
a) Dabei hätte vermutlich für viele Eurer Kunden eine Integration der Haustürkommunikation (inkl. Gegensprechfunktion) Priorität. Der volle Komfort wäre dann erreicht, wenn auch die Türöffnung (Motorschloss o.ä.) darüber ausgelöst werden könnte.
b) Videos von Überwachungskameras könnten in einer verkleinerten Übersicht angezeigt werden. Es sollte die Möglichkeit geben, jeweils eines der Bilder auszuwählen und auf maximale Bildschirmgröße zu vergrößern. Die Übersichtsdarstellung könnte regelmäßig aktualisierte Standbilder zeigen (Frequenz konfigurierbar), die Vollbildansicht sollte das Lifebild anzeigen.
2. Noch nicht an meinem Neubau installiert (Fertigstellung verzögert sich immer weiter), aber in einer kleinen Probeinstallation zum Leben erweckt, sind folgende 6 Kameras von Ubiquity:
1 * Ubiquity UniFi Protect Camera G5 Pro (3840 x 2160, 30 FPS)
3 * Ubiquity UniFi Protect Camera G5 Bullet (2688 x 1512, 30 FPS)
1 * Ubiquity UniFi Protect Camera G5 Flex (2688 x 1512, 30 FPS)
1 * Ubiquity UniFi Protect G4 Doorbell (1600 x 1200, 30 FPS, noch ungetestet, soll zusammen mit Ekey unter einer gemeinsamen Blende / Klingelschild verbaut werden)
Hinzu wird noch eine weitere Kamera bzw. Gegensprechanlage an einem zukünftigen Gartentor kommen. Ob nochmals die G4 Doorbell (Vorteil: Bleibt alles im Gesamtsystem) oder eine bessere und optisch professionellere Lösung, wird sich sich noch zeigen.
3. Nein. Da neu, habe ich diese Kameras nicht in keine Visu integriert. Die Produktauswahl ist von der Entscheidung getriggert, in Punkto Netzwerk voll und ganz auf Ubiquity zu setzen. Vorerst erfolgt die Anzeige mithin in Ubiquity Protect. Bezüglich Visu setze ich somit auf Euch. ;)
4.Das Kamera-System von Ubiquity ist grundsätzlich eine ziemlich in sich abgeschlossene Welt. ABER: Ich kann alle Kamera-Videos via Real Time Streaming Protocol (RTSPS) zur Verfügung stellen. Nicht verwunderlich, dass ich mir eine entsprechende Unterstützung durch Eure Visu wünschen würde.
Götz
Zuletzt geändert von Goetz am So Mär 12, 2023 11:22 am, insgesamt 6-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1073 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
hier die erbetenen Infos:
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 4:58 pm 1. Was sind Eure Wünsche an die Kameraintegration (bitte ALLES was Euch wichtig ist)
Anzeige Live-Stream
Bilder der letzten in der Kamera gespeicherten n Events
Gegensprechen via SIP
Auslösen definierter Kamera-Events
Die ersten beiden Positionen oben sind dabei die Wichtigsten. Die beiden anderen Positionen finden in der Praxis bei uns so gut wie nie statt.
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 4:58 pm 2. Wieviele Kameras habt ihr und welche
Mobotix T24M-Secure
Mobotix S14D-Sec mit zwei voneinander abgesetzten Objektiven
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 4:58 pm 3. Habt Ihr Eure Kamera bereits in eine Visu integriert (und wenn ja welche)
Ausschließlich Anwendungen von Mobotix selbst
MOBOTIX App Version 1.4.2.0
MOBOTIX LIVE Version 2.6.4f100
MxManagementCenter
sowie native Integration in Browser
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 4:58 pm 4. Wenn ihr das wisst, dann bitte Auflösung / Frequenz / Formatierung / Protokolerfordernisse nennen
Aus den Datenblättern:
T24:
Max. Bildauflösung Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA), Schwarzweiß: 1280 x 960 (MEGA)
Freie Bildformatwahl (160 x 120 bis 2048 x 1536/Farbe)
Max. Bildrate (M-JPEG) (Live/Aufzeichnung) VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps
Max. Videorate (MxPEG) (Live/Aufzeichnung/Ton) VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps
Bildkomprimierung MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 und H.264 (nur bei Video-VoIP)
Audio G.711
Videotelefon VoIP/SIP
S14:
Max. Bildauflösung (Dualbild): Farbe, Farbe: 4096 x 1536 (6,2 MEGA)
Bildformate (pro Sensor): Freie Bildformatwahl, z. B. 2048 x 1536 (3 MEGA), 1280 x 960 (MEGA), 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1-PAL), 704 x 576 TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 320 x 240, 160 x 120
Max. Bildrate M-JPEG (Live/Aufzeichnung): VGA: 30 fps, MEGA: 10 fps, 3MEGA: 4 fps, 6MEGA: 2 fps
Max. Videorate MxPEG (Live/Aufzeichnung/Ton): VGA: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps, 6MEGA: 8 fps
Bildkomprimierung: MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (nur bei SIP-Video)
Videotelefon:VoIP/SIP
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Mär 12, 2023 2:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beitrag von Sven »
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 6:00 pm Hi Michael,
danke, wie aktuell sollten die letzten Standbilder sein? Eine Sekunde? Eine Minute? Eine Stunde?
Also meine Kameralösung (Dahua NVR) stellt einen Pfad für die Streams und die Standbilder zur Verfügung. Das Quellformat ist 2688x1520, das in einem rtsp-Stream inkl. Audio zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich rechnet die Software mir noch einen Substream in VGA-Auflösung als mpeg. Beides momentan H.265. Denke, das Standardformat sollte 16:9 sein. Die Standbilder werden jede Sekunde erneuert. Mir würde eine rein eventbasierte Aktualisierung (z.B. Klingel) der Standbilder ausreichen.
Grüße, Sven
Danksagung erhalten: 9595 Mal
danke sehr für Eure Antworten. Ich bin überrascht das manche so viele Kameras haben.
Festzustellen ist auch, das jeder was anderes zu nutzen scheint, das ist schon eine Herausforderung, Und 4k Kameras mit 30 Hz erzeugen eine ordentlichen Datenstrom, da muss man auch drüber nachdenkenm, weil je nach Endgeräteauflösung macht es keinen Sinn, das bis zur Visu zu schleusen.
Bitte weiter Eure Kameras und Vorstellungen beschreiben, danke sehr
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 12, 2023 5:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von benzcity »
Hi Stefan,
Thema Kamera habe ich ziemlich weit nach hinten priorisiert, ist momentan nur wor-in-progress :whistle: , wie so vieles. Verkabelung habe ich im Haus und um das Haus herum mit CAT fuer bis zu 30 Kameras. So viele werde ich vermutlich nicht nutzen, aber ich dachte mir lieber ein Kabel mehr als eines zu wenig.
1. Was sind Eure Wünsche an die Kameraintegra tion(bitte ALLES was Euch wichtig ist)
Standbilder und bei Druck auf das Standbild umschalten auf LIVE-Bild
Möglichkeit eine Kachelansicht mit mehreren Kameras zusammenzubauen
Momentan 4x Blink Outdoor:
Mit denen bin aber nicht zufrieden, da sie obwohl Outdoor beworben nicht wirklich resistent gegen Luftfeuchte, vono Regen ganz zu schweigen.
Werde vermutlich auf 4K umrüsten wenn es dann soweit ist, vermutlich von denen hier:
https://reolink.com/de/
nur in der nativen Blink App und die ist grottenschlecht und langsam :crying-yellow:
vermutlich die hier:
https://home-cdn.reolink.us/files/docs/ ... 8088150838
LG Björn
Viele Grüße, Björn
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
ich setze folgende Kamera ein:
Reolink RLC 410W
Kompression: H.264
Auflösung: Main-Stream: 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2304 x 1296; Sub-Stream: 640 x 480
Bitrate: Main-Stream: 1024 kbps ~ 8192 kbps, Sub-Stream: 64 kbps ~ 512 kbps
Max. Bildfrequenz: 25 fps
Schnittstelle: 1 x 10 M/100 Mbps RJ45
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 1308 Mal
ThomasD hat geschrieben: So Mär 12, 2023 8:56 am Anforderungen an die Visu:
Thomas hat perfekt meine Lösung in der Cometvisu beschrieben, die ich mir so auch in einer TWS Visu wünschen würde.
- Standbilder einer Hikvision 2048x1536 mit Aktualisierung alle 3s
- Livestream habe ich aktuell nicht in Verwendung, da dies in der CV nicht stabil war (ist nach gewisser Zeit eingefroren), wäre aber ein echtes Wish!
- Bin nicht sicher was Thomas unter Alarmbild versteht, was ich aber auf jeden Fall haben möchte: per Objekt (zB GA) wird eine Visu-Seite aufgerufen
zB Kamera wird als Vollbild (idealerweise Stream) anzeigt. Dort (und nur auf dieser Seite) ist dann auch ein Tür-Auf Button => Tür kann nur geöffnet werden, wenn man auch die Kamerabild sieht.
Das würde ich auch als Basisvariante ausreichend einstufen. Advanced Features:
- Stream Vervielfacher => die meisten Kameras können nur einen Stream. Dieser wird zwischengestreamt und kann dann von mehreren Visus parallel verwendet werden.
- Speichern von Einzelbildern: Ist aus meiner Sicht keine Visu-Funktion, aber dennoch interessant. Hatte ich mal in EDOMI umgesetzt => Kameraeinzelbilder speichern, wenn BWM an, Tür auf, Klingel, Postschlitz auf, etc. Schon cool. Man braucht dann aber irgendeinen Viewer mit Zeitachse etc. und ein Event-Log, wo man auch noch sieht, was das Speichern getriggert hat.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: So Mär 12, 2023 8:17 pm - Speichern von Einzelbildern: Ist aus meiner Sicht keine Visu-Funktion, aber dennoch interessant. Hatte ich mal in EDOMI umgesetzt => Kameraeinzelbilder speichern, wenn BWM an, Tür auf, Klingel, Postschlitz auf, etc. Schon cool. Man braucht dann aber irgendeinen Viewer mit Zeitachse etc. und ein Event-Log, wo man auch noch sieht, was das Speichern getriggert hat.
Das Speichern usw. ist ja weniger VISU Feature selbst. Aber auch an meinen Gedanken wäre es ein cooles Feature wo man so eine Eventliste in einem Widget bekommt(x letzte aus Türklingel oder sonstige Alarmmeldungen) und bei Klick auf eines der Events gibt es dann das passende Bild auf dem Schirm. So in der Nachschau dessen was so war am Haus.
Sven
#20
Beitrag von Sven »
Am iPad benutze ich die App CCTV Viewer um die rtsp-Streams zu kontrollieren. Vielleicht ist eine Verlinkungen aus der Visu möglich? An der Tür möchte ih mittelfristig Doorbird nutzen. Dort ist ja auch was geplant…
Grundsätzlich denke ich aber, dass das Thema Kameraintegration eher die Kür ist. Wichtig ist mir in erster Linie eine einfach zu konfigurierende Visu zu bekommen, mit der ich meine Schalter und Werte visualisieren kann…
Zuletzt geändert von Sven am So Mär 12, 2023 10:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Sven
