[Gelöst] [V4.0 IP3][ETS 5.7.7] TWS sendet viermal die korrekte Uhrzeit und dann viermal "No Day 00:xx:xx"
moritzw
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
eigentlich soll der Wolf bei mir jede Minute die aktuelle Uhrzeit auf den Bus senden.
Das tut er auch, aber leider sendet er knapp 30 sekunden später "No day 00:xx:xx" hinterher (die "xx" zählen dabei von Minute zu Minute hoch)
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, habe ich daher eine eigene Gruppenadresse (30/0/8) angelegt und diese mit dem Timberwolf KO 8005 verbunden.
Im KNX-Busmonitor habe ich dann eine Abfrage gestartet wer alles (*.*.*) auf die 30/0/8 sendet.
Das scheint allein der Timberwolf zu sein (bei mir die 1.1.200)
Im Wolf ist mit der 8005 sonst nichts verbunden, hier im Forum gabs ja schon einmal das Problem, das auch andere Geräte hiermit verknüpft waren.
In der ETS habe ich folgende Einstellungen:
Hat einer eine Idee was ich übersehen haben könnte?
Das komische ist, das das ganze schonmal funktioniert hat, ich kann aber nicht mehr rekapitulieren wann.
Mo
Mo
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Dez 25, 2023 3:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1528 Mal
Sollte so nicht sein, aber Du hast nicht zufällig auch irgendwie ein echtes Gerät auf dem Bus an dem Du diese GA mal effektiv verbinden kannst, so dass es nicht zu diesen Telegrammwiederholungen kommt? Und in der ETS einmal den Busmonitor (nicht Gruppenmonitor) mitlaufen lassen was dort ankommt.
Ansonsten gab es hier aber irgendwo schonmal einen Thread mit dem Thema Uhrzeit/Datumstelegramme am TWS. Da konnte ich den beobachteten Effekt auch nicht nachstellen.
PS: und gerne nochmal einen Screenshot der eingestellten Parameter / KO in der ETS. Nicht das die GA noch an einem anderen KO am TWS verbunden ist. Im Busmonitor siehst nur die PA nicht das KO welches das Telegramm sendet. Und wenn Dein ETS Projekt das nicht hergibt, dann in der ETS mal den TWS als Gerät auslesen mit den GA-Allokationen unter Diagnose. Da sollte man dann auch rausbekommen an welche KO diese GA effektiv verbunden ist.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Feb 18, 2023 1:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 433 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Hallo Mo,
was mir gerade aufgefallen ist, Limit auf ein KNX Telegramm pro Sekunde? Ist das beabsichtigt? Das bedeutet, dass der Timberwolf allgemein nur ein Telegramm pro Sekunde auf den Bus senden soll, das ist nur eine Kompatibilitätsfunktion für alte KNX Router. Ich könne mir vorstellen, dass das unbeabsichtigte Effekte haben kann.
moritzw
Hallo Matthias,
die Begrenzung auf eine Sekunde hatte ich gesetzt, um zu schauen ob, damit das Phänomen abgeschaltet werden kann.
Sollte nur testweise sein und ich habs vergessen wieder hochzustellen. Danke für den Hinweis, habs wieder auf Maximum gesetzt, ändert aber nichts im Verhalten.
Hier der Screenshot meiner KO /GA Verknüfung
Die GA 30/0/8 ist wirklich nur mit dem TW verknüpft, so habe ich es extra fürs untersuchen eingerichtet.
Busmonitor kümmer ich mich grade drum.
Mo
Mo
moritzw
Hallo Göran,
hier der Mitschnitt aus dem ETS-Busmonitor
Ich habe jetzt mal das enertex Netzteil (KO 13) mit der GA 30/0/8 verbunden, das sendet aber nur alle 15 Minuten die Uhrzeit. werde hier auch mal den Busmonitor mitlaufen lassen.
VG,
Mo
VG,
Mo
Mit der zweiten Verbindung sollten dann wenigstens die gelben Wiederholungen weg sein. Das korrupte Telegramm 11Sekunden nach dem regulären ist aber wirklich komisch.
Naja das die GA nicht nur mit dem TWS KO Verbunden ist sondern noch mit einem anderen auf dem Bus. Wenn GAs nur einseitig verbunden sind dann bekommt da keiner ein ACK (Ausnahme LK in der Topologie) für sein gesendetes Telegramm und dann ist der Sender genötigt es zu wiederholen.
Wenn die GA dann neben dem TWS KO noch zusätzlich an der Enertex verbunden ist dann wird die Enertex ein ACK senden und es gibt dann nur die grünen Zeilen. Gleiches andersrum wenn die Enertex die Zeit sendet, dann kommt das ACK vom TWS.
moritzw
Wissen macht aaaaahhhhh....
habe jetzt TW und enertex auf der 30/0/8, die gelben Einträge sind weg...der Rest bleibt
schon sonderbar, oder?
Mo
Mo
Ein L-Flag hast derzeit aber auch an keinem der beiden KO? Weil es kam keine Antwort zu Deiner Leseanfrage.
Aber das sollte auch kein Grund für dieses Telegramm in unvollständigen Inhalt.
Das ist wirklich sehr eigenartig.
Und wirklich nirgends eine Logik im TWS oder was anderes was irgendwie mit dem KNX Objekt im TWS verbunden ist?
Auffällig ist auch die konstae 11 Sekunden für diese Ausgabe.
Kannst mal im TWS im Objekt manager schauen, ob da was an dem KNX Objekt ggf als Input/Output dran verlinkt ist?
