[Beantwortet] [V3.5.1][ETS 6.0.6] ETS-Projekt wird nicht importiert
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Gut zu wissen dass die ETS-Datei nicht das Problem ist. Aber ich kann auch heute kein ETS-Projekt importieren. Das gleiche Fehlerbild wie gestern: der Wolf rödelt endlos lange vor sich hin (beim letzten Versuch ca. 15 Minuten) und meldet dann "Kein Projekt ausgewählt. Der Import wird beendet!".
Ich weiß aktuell nicht einmal ob es am Hochladen oder am Importieren der Datei scheitert.
Bereits gestern, bevor ich diesen Post erstellt habe, hatte ich es mit verschiedenen Browsern und verschiedenen PCs versucht. Jeweils von meinem privaten und meinem Firmenlaptop, und jeweils mit Google Chrome und Microsoft Edge. Immer das gleiche Bild.
Dabei kann ich die Projektdatei problemlos mit der ETS auf beiden Rechnern öffnen und importieren. sowie neue Exportdateien erstellen und am jeweils anderen Rechner importieren.
Der Projektimport ist vermutlich die einzige Möglichkeit, eine ETS-Datei auf dem TWS zu speichern, oder? Ein manueller Transfer mit USB-Stick scheidet wahrscheinlich aus?
Ich habe jetzt testweise noch mal versucht, eine ganz alte (und relativ kleine) Projektdatei zu importieren. Aber auch das funktioniert nicht.
Allerdings kommt der TWS bei der kleinen Datei (6 MB) schon nach wenigen Sekunden zu dem Schluss "Kein Projekt ausgewählt. Der Import wird beendet!".
Das Problem scheint beim Upload zu liegen, nicht beim Import.
Gibt es sonst noch etwas was ich ausprobieren könnte?
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Firewall/Virenscanner dazwischen? Den Rechner mal direkt an den TW hängen, um irgendwelche "intelligenten" Geräte dazwischen auszuschliessen?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Feb 07, 2023 5:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Falk,
sehe ich das richtig auf Deinem Server, dass es Dir gestern um 17:20 gelungen ist, das Projekt zu importieren?
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Stefan ich vermute das war der Testversuch von Matthias via Remote Wartungs VPN, was er dann um 19:20 mit der Bestätigung mit weiteren Test der Verarbeitung des Projektes auf anderen TWS-Servern zusammen notierte. Wenn dem so ist, dann würde ich auch eher in Richtung Yves Vorschlag vom TE weiter schauen lassen was da so noch im heimischen LAN auf der Strecke Festplatte PC bis TWS zwischen hängt.
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: Di Feb 07, 2023 5:55 pmStefan ich vermute das war der Testversuch von Matthias via Remote Wartungs VPN,
Das ist wohl richtig, ich hatte im Kopf, dass Matthias den Test auf einem (lokalen) Testserver gemacht hat. :doh:
Das auch, er hat das sehr umfänglich getestet wie ich meine, da kann man als Hersteller von Eurer Seite nicht mehr viel machen in Remote. Daher ein guter Hinweis von Yves.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
@speckenbuettel
Wir würden uns freuen wenn du ins ein kleines Update gibst, ob dein Problem mittlerweile gelöst ist :-)
vielen Dank für eure weiteren Hinweise.
Mein Problem besteht leider weiterhin ...
Leider bin ich derzeit auf Dienstreise, sodass ich den Tipp von Yves erst befolgen kann wenn ich wieder zu Hause bin.
@starwarsfan
Danke für den Tipp. Werde ich versuchen wenn ich wieder zu Hause bin.
Allerdings: ich hatte am Montag das ETS-Projekt nach einer größeren Änderung erfolgreich importiert. Es gab zwei Warnungen bezüglich unterschiedlicher DPTs beim Import. Diese habe ich in der ETS behoben und dann ca. 30 Minuten später erneut versucht, das Projekt zu importieren. Und seitdem hat es nicht mehr funktioniert.
In der kurzen Zeit zwischen erfolgreichem Import und fehlgeschlagenem Import habe ich nichts am System geändert (Virenscanner, Firewall etc.).
Das kann ich also fast ausschließen.
@StefanW
Nein, das war Matthias über den Support-VPN. Ich habe es noch einige Male versucht, aber immer ohne Erfolg.
Ich werde berichten wie es sich bei direkter Verbindung Laptop/TWS verhält sobald ich wieder zu Hause bin.
Eine Idee noch von meiner Seite, lade dir mal die Datei vom TWS herunter, mit der es vor deinen Änderungen funktioniert hat und Versuch mal die Datei noch mal zu importieren.
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1274 Mal
#20
Also es scheint ja scheinbar an der Anbindung zu liegen, wenn Matthias (von Elabnet) ja die Datei über seine VPN Verbindung zum TWS hochladen konnte. Also bringt es ja nichts die alte Datei nochmal hochzuladen. Gerade bei externen VPNs und verschiedenen Anbietern dazwischen kann ja vielleicht irgend ein Befehl nicht übertragen werden, warum es abbricht. Falk soll es am besten im Heimnetz probieren.
