[Problem] [V 3.5.1 ⎥ ETS 5.7.7] Fehlermeldung DPT falsch (DPT1) programmiert, aber warum?
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danksagung erhalten: 293 Mal
... und jetzt auch noch in der ETS deinen TWS aufrufen und schau dir da die Parameter von den KOs 39, 40, 63 und 64 an. Dort wirst du nur den Datentyp 1 - ohne Subtyp zugewiesen haben.
Dort die Parameter ändern, programmieren, Projekt herunterladen und neu im TWS importieren.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Verehrte Moderatoren,
bitte dafür sorgen dass die Forenregeln auch eingehalten werden: ALLE relevanten Versionsinformationen in den Titel (nicht den Footer)
Merci
Merci
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hallo @Jimmytool !
Bitte noch den Softwarestand deines TWS posten (oder besser gleich per edit im Titel des Ausgangsthreads einfügen). Gilt auch für die ETS Version, die du richtigerweise angegeben hast. Der Footer ist dynamisch und passt in 1 Jahr nicht mehr zum Thema.
Zum Problem:
Ich sehe keinen Fehler. Hast du den TWS aus der ETS auch neu programmiert?
Zum Problem:
Jimmytool
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hab ich schon nach deinem ersten Post versucht zu machen. Den Footer hab ich abgeändert aber keine Möglichkeit gefunden den Betreff zu editierenbzw. den ersten Post?
Es geht um FW 3.5.1
Zuletzt geändert von Jimmytool am Fr Feb 03, 2023 5:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jimmytool
Das zeigt doch das letzte Bild? Der Subtyp ist hier richtig hinterlegt. Danach die Applikation neu auf den TWS geladen, das Projekt exportiert und in den TWS importiert.alexbeer hat geschrieben: ↑Do Feb 02, 2023 7:53 pm ... und jetzt auch noch in der ETS deinen TWS aufrufen und schau dir da die Parameter von den KOs 39, 40, 63 und 64 an. Dort wirst du nur den Datentyp 1 - ohne Subtyp zugewiesen haben.
Es handelt sich hier um eine einfache oder Logik die ich im gleichen Aufbau aber mit anderen Objekten welche ich fünf weitere male so am laufen habe ohne diesen Fehler, dass ist jetzt ja nichts kompliziertes an sich
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Vermutlich dann so ein Ding in den JUNG-Geräten. habe den Titel angepasst. Als user hat man nur ein gewisses Zeitfenster das zu ändern.
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Jimmytool,
auf den von dir gezeigten Bildern sehe ich nur die Einstellungen der Gruppenadresse an sich.
Du brauchst nur die Einstellungen im Kommunikationsobjekt des Teilnehmers zusätzlich zur Einstellung in der Gruppenadresse vornehmen.
Die Voreinstellung des Herstellers ist da eben 1.xxx, wie anhand der Produktbeschreibung zu entnehmen ist.
Die Einstellung des Datentyps müssen in der Gruppenadresse und im Kommunikationsobjekt gleich sein.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hi Jimmy,
Es gehören IMMER ALLE relevanten Versionen in den Thread-Titel, auch die der ETS.
Der Grund ist, dass derzeit etwa ein Dutzend verschiedener Versionen der Timberwolf Firmware "draußen" sind. Wenigstens. Zum einen weil manche Ihren Server nicht aktualisieren und zum anderen weil es noch Insider und DEV-Versionen für Vorab-Tests gibt. Wir müssen immer genau wissen, welche Software im Einstaz ist, weil die Unterschiede können enorm sein. Insbesondere wollen wir nicht Fheler jagen, die bereits behoben wurden in einer aktuellen Version.
Die Angaben zu Versionen gehören deshalb nicht in den Footer, weil der Footer wird stets frisch von der Forensoftware einkopiert. Beispiel: Wenn es 2024 womöglich die Version 5.8 der Firmware gibt und die ETS 6.4.3.8 und diese Angaben würdest Du 2024 dann in den Footer schreiben, dann würde ein Leser, der in 2024 DIESEN Thread liest verwundert sein über die dann vorzufindenden Versionsangabe in den Footern. Da kommt jeder durcheinander und eigentlich kann man damit alle Aussagen in die Tonne treten, die eigentlich im Kontext anderer Versionen erfolgten, was damit aber nicht mehr nachvollzogen werden kann.
Damit das nicht passiert ist die Forenregel, dass Versionsbezeichnungen ausschließlich in den Thread gehören, am Besten in den Thread-Titel, damit man beim Lesen über mehrere Seiten immer eine klare Zuordnung sehen kann und nicht fischen muss, in welchem Beitrag die Versionsnummer denn nun genannt wurde. Auch wollen wir es nicht in jedem Thread erst aus der Nase ziehen.
Bitte sei so nett und entferne bitte die Versionsangabe der ETS aus Deinem Footer, ich habe diese in den Titel geschrieben.
Alles dass, nebst Begründungen, steht bereits in den Forenregeln, bitte lesen und verinnerlichen. Du kannst Dir sicher vorstellen, wie gerne wir es haben, wenn wir das alles jedem neuen Foristen einzeln erklären müssen, zumal wir in diesem Jahr 1000 neue Forenmitglieder erwarten.
Bitte bitte alle Mitleser, helft mit, dass die paar Regeln eingehalten werden, weil wir verlieren ohne die Angaben die Übersicht.
Merci
Der Titel kann nur eine gewisse Zeit editiert werden, die Forensoftware sperrt diese dann gegen Veränderung. Das bedeutet, dass dann ein Moderator oder Admin das machen muss.
Merci
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Feb 04, 2023 12:32 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Stefan darf man deinen Text kopieren und unter neue Themen ohne vollständigen Titel kopieren? das würde es erleichtern nicht jedes Mal den Text neu schreiben zu müssen
Hi Micha,
klar. Kein Copyright
Ich habe auch mal einen Ankreuztext gemacht, in dem man dem Nutzer anzeigt, was ein Moderator hinsichtlich der Forenregeln beanstandet. Müsste ich mal suchen gehen
==> Würdest Du Moderator werden wollen, weil wir bräuchten hier frischen Nachschub, die sich auch engagieren.
