[Gelöst] [V3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Niels,
ich habe zwar keine Steckdose Gosund SP 111. Aber ich glaube du solltest mal mit dem Topic "Power" probieren.
Schau doch einfach mal im MQTT-Explorer hier zu bekommen (schau dir auch das Video auf der Seite an) auf welchem Topic das Gerät sendet, wenn du auf der Webseite des Gerätes das über die Geräteoberfläche schaltest.
Zuletzt geändert von maggyver am Di Jan 31, 2023 11:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Bei dem ganzen MQTT und HTTP-API Daten muss man sich mal in google mit JSON beschäftigen. Es ist im reinen text-output nicht immer so eingängig was einem da so erwartet aber es ist eigentlich ein gut strukturiertes Format. Mann muss eben alle Knoten/Kapitel mit angeben und nicht nur die letzte unterste Überschrift. Wer sich ein solches JSON etwas abweichend betrachten will kann mal sowas wie JSON-Crack ausprobieren. Habe mir das letztlich als Plugin ins VS-Code geladen, das vermittelt dann eine optische Aufdröselung in Grafen was da in den Daten steckt.
schwarzeheide
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moin Jochen,
ich verstehe das nicht so ganz.
Ich habe folgendes gefunden.
Es soll wohl via "POWER" funktionieren.
Davor soll man cmnd einsetzen.
Geht bei mir aber nit.
Ich glaube, dass ich zu sehr in KNX denke.
Per Http habe ich die Tasmota Steckdosen auch schon mal einbinden können.
Dank dir funktioniert ja auch der Status via MQTT ...
Darf ich hier auch Links von Seiten einpflegen?
Vielen Dank und VG Niels
TWS 3500 ID: 1109, keinen offenen VPN, TWS Beginner | KNX erfahren, KNX System mit ca. 75 TN
Node Red Beginner, ioBroker Beginner, MQTT Beginner | KNX Visu X1, Modbus RTU + TCP, 1-Wire, MQTT
Da musste nicht zu sehr in KNX denken, das ist da alles nicht mal verschieden. alles fein Eventbasiert und Broadcast wie im KNX.
cmd/tasmota_switch/Power und Wert TOGGLE schickste hin, und schon ists passiert.
Da du den Status ja wohl schon abonniert hast mit der Zeile stat/tasmota_switch/POWER bekommst dann auch instant die Rückmeldung ins MQTT wenn das Relais da umschaltet, denn die schreiben das auch instant in die Welt wie KNX Geräte, der TWS muss den Status nicht erst selbst abholen.
schwarzeheide
Hallo noch mal,
könnte es damit zu tun haben, dass ich mit KNX true und false und nicht on und off sende?
Ja das richtige Wort muss es sein. Es wird ja nicht generisch 1 Bit gesendet wie im KNX. Aus dem Grunde wurden im Logikeditor die Stringfunktionen eingebaut um die notwendigen richtigen Worte auch ans MQTT und den HTTP-API bringen zu können.
schwarzeheide
ok, jetzt wirds für mich noch unübersichtlicher...
Stringfunktion? Mit welchem Baustein.
Kann man damit von 1Bit 1 auf on und von 1Bit 0 auf off konvertieren?
So sieht es bei mir grad aus.
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
An diesem Punkt wäre jetzt die Softwareversion des TWS sehr wichtig, um dir entsprechende Lösungen aufzeigen zu können.
schwarzeheide
SW 3.5.1
Hab ich irgendwie nicht in den Betreff mehr reinbekommen.
Zuletzt geändert von schwarzeheide am Di Jan 31, 2023 10:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
schwarzeheide
ich habs wie im Video mit dem UND probiert.
aber on / off hab ich nicht hinbekommen.
Da ging es ja auch um eine Lampe mit 0-100%
Stell man auf Boolesch um, kommt auch on off.
Aber Tasmota benöigt scheinbar Json?
Hui hui hui, hätte ich garnit erwartet, dass das so umfangreich ist
Zuletzt geändert von schwarzeheide am Di Jan 31, 2023 10:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
