[Gelöst] [V3.5.1]HTTP.API Abfrage zu einer bestimmten Zeit triggern
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo an Alle
ich habe von Technischer Alternative mehrere UVR16x2 mit einem CMI von TA verbunden.
Dieses CMI kann ich mit HTTP-API abfragen und bekomme alle meine Eingangs und Ausgangswerte der UVR's zurück .
Das funktioniert ohne Probleme, aber das CMI lässt nur alle 20-30 Sekunden eine Abfrage per HTTP-API zu, demzufolge wird die API Abfrage von der ersten UVR beliefert, danach wird sofort die Abfrage für die nächste UVR gesendet und diese bekomme ich zurück mit dem Fehler "Status": "TOO MANY REQUESTS",
Deswegen suche ich eine Möglichkeit fest zu legen das nach jeder Abfrage erst 30 Sekunden gewartet werden muss.
Eine Erhöhung des Intervalls bringt in diesem Fall nichts da ich ja die Daten jede Minute haben möchte.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Jan 30, 2023 4:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hallo @SchateMuhl,
Ich verstehe leider bei deinem AbKüFi nur Bahnhof….
SchateMuhl
Hallo Jens
OK, um es kurz zu schreiben, ich benötige eine Möglichkeit um HTTP-API anfragen zeitlich zu steuern.
Was genau meinst du mit "Ich verstehe leider bei deinem AbKüFi nur Bahnhof…."
Andreas
Andreas
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Zu viele Abkürzungen im Beitrag…
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Andreas,
Du könntest probieren, einen Header-Wert (den die UVR nicht nutzt) in einem regelmäßigen Abstand zu senden, den Du aus der Logik steuerst und der die Abfrage triggert.
D.h. es geht um das Thema Auslöser
SchateMuhl
Danke, ich löse nun alle immer wenn Sekunden = 10 sind eine Abfrage für die 1. UVR aus und wenn Sekunden = 40 sind die Abfrage für die 2.UVR.
Eventuell kann man das ja noch im Abfrage Parameter einbauen, also nicht nach x Sekunden sondern auch Absolut zu X Sekunde.
Danke vielmals für den Denkanstoß.
Grüße Andreas
Andreas
Hi Andreas,
es ist ja noch das Modul "Zeitschaltuhr & Abfolgen" in der Entwicklung, die u.a. genau solche zeitlichen Sequenzen generieren soll und diese wird man dann mit entsprechenden Auslöserobjekten verbinden können, so dass man diese Art von zeitlicher Abfolge bei Abfragen damit nicht nur über Tricks, sondern etwas eleganter steuern können wird.
SchateMuhl
Hallo Stefan
Ich freue mich auf die neuen Erweiterungen, bin bis jetzt nur begeistert vom TWS 3500.
Ich frage jetzt mit der HTTP-API ca. 60 Werte von 2 Stück UVR16x2 innerhalb weniger Millisekunden ab.
Geht echt super.
Andreas
Andreas
