Hi Michael,
ich fange mal unten an.
b. big is beautifull
![Blues Brothers :character-blues:](./images/smilies/character/blues.gif)
(Wenn Du datenhungrig bist und entsprechende Historien aufbauen magst ist L und XL schon das passende Format, auch ein paar Ergänzungs-Container sind darauf gut aufgehoben. Die S-Varianten sind gut geeignet als Zweitwolf an nur per IP-erreichbaren Stellen Datensammler und Kommunikationsknoten zu sein (Ferienhaus, Nebengelasse mit eigener Technikzentrale)
a. ja
13) geht direkt
12) geht direkt
11) mangels jedweder Art Video-Türbimmel keine persönliche Erfahrung
10) noch ist ekey da etwas verschlossen gewesen wie sowas geht aber da die alte Modellserie nativ mit dem TWS sprechen konnte wird es die neue auch können, insofern sparst mit dem TWS dort sowas wie das Bab-Tec Modul ein. Ist aber noch nicht auf der aktuellen Main-Software verfügbar.
09) geht direkt
08) ist quasi die Kernkompetenz des TWS
07) geht indirekt, Ich nutze im NodeRed (Container auf dem TWS gehostet) einen Adapter zu Telegramm da habe ich quasi einen Chatbot und den in einen privaten Chat verlinkt. Der ist quasi alle Nachrichten vom Haus. Man kann auch Frage Antwort Spiele damit machen also auch aus einer Pushnachricht aktiv reagieren und was ins System zurückspielen und Aktionen auslösen.
06) eine Open-VPN Lösung bietet der TWS, kannst aber auch eine eigene Lösung bis ins Hausnetz bauen. Solltest dann aber mehr Wissen bzgl. Netzwerktechnik haben als nur Fritzbox bedienen.
05) Kenne ich nicht muss man sich anschauen. Aber gibt bestimmt ne Lösung
04) Modbus Protokolle einzubinden, da bietet der TWS den größten Komfort am Markt. Hier im Forum kann man auch schon zu diversen Komponenten fertige Profile finden und laden und dann hat man mit ein paar Klicks alle Objekte direkt verfügbar. Gibt es für Deinen WR noch kein Profil, wirst es aber schnell erzeugt bekommen und kannst es dann auch hier teilen.
03) das ist recht heterogen formuliert. Nativ ist bis auf ekey und IFTTT (ab V4 main Software) davon nichts an dem TWS angebunden, indirekt geht aber sehr viel. Meine Alexas habe ich auch per NodeRed integriert. Was via REST-API ansprechbar ist sollte auch direkt vom TWS anbindbar sein. Mit der Anbindung über Nodered bin ich auch insofern sehr zu freiden, da die freien Entwickler dort schneller reagieren können bei Protokolländerung von Amazon und Co. als große hersteller. Bei Hager und der Domovea erlebt man es ja immer wieder das UE und Alexa gerne mal einige Monate auf einmal nicht mehr funktionieren, bis damal ein Update kommt. Ist also nicht immer von Vorteil wenn man viele solch volatile Systeme nativ anbindet.
02) die hat der TWS. Da er aber vieles innerhalb seiner Lösungen der Objektanbindung realisiert, braucht es meist weniger Landkarten aus Boxen um etwas zu realisieren. Die Standardbausteine selbst sind auch schon sehr mächtig was diverse Boxen gar nicht erst nötig macht. Und mit Custom-Code lassen sich eigene komplexe Logiken coden und als eine Box abbilden. Änderungen zur Bedienung stehen af der Wunschliste, aber dazu noch keine Umsetzungszeiten.
01) geht indirek. Also auf dem TWS kann man als VISU-Engine EDOMI und/oder Comet-Visu und/oder Grafana mit wenigen Klicks nutzen. Damit hat man dann quasi maximale Freiheitsgrade bei der Erstellung von Visus. Eine Art TWS native Visu ist quasi in der Konzeptionsphase, da es ein viel geforderter Punkt ist auch eine Visu zu haben die allgemein gut ausschaut aber keinen großen Einrichtungsaufwand erfordert. Wird also kommen, aber die volle Freiheit in der Gestaltung geht nur mit den großen Baukästen. Ich nutze derzeit einfach die App EASY-KNX ist leicht und schnell eingerichtet und genügt mir für die Bedienung seltener Aktionen oder beim Test neuer Sachen im Haus.
Der Server ist also noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen und wird auch mit jedem Softwarerelease um reichlich neue Funktionen erweitert. Wenn Dein Smarthome also wächst kann der TWs gut dazu passen.
![Robot Smiley :sci-fi-robot:](./images/smilies/sci-fi/robot.gif)
