[Beantwortet] V-Bus Anbindung an den TWS
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
lediglich die Vorgabedaten Hot Water Max / Hot Water Min sind mit Auflösung 1K.
VG Alex
Danksagung erhalten: 902 Mal
Mibr85 hat geschrieben: Mo Jan 23, 2023 4:34 pm Wie hast du es denn gelöst?
Da ich ne alte Vitotronic 200KW1 habe, bin ich an die Optlink Schnittstelle ran. Also:
Optolink Adapter gebastelt und an die GPIO eines RPi
In meinem Fall den Vitrotronic Adapter vom OpenHAB Vitotronic Binding installiert
Und dann in OpenHAB an MQTT und KNX dispatched
Leider habe ich keinen schnellen Weg gefunden, das ohne OpenHAB bzw. nativ mit dem TWS zu machen, da weder der OH Adapter noch openv eine HTTP-Api bereitstellen.
Nachteil in meinem Fall ist, dass meine Anlage nur das KW Protokoll unterstützt, welches recht langsam ist.
Hat sich bedankt: 451 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
@alexbeer
Was für eine Anlage hast du denn?
alexbeer
Auch eine Vitocal 300 - 300G BWC C12
Zuletzt geändert von alexbeer am Di Jan 24, 2023 12:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
@alexbeer
Wie hast du den. Die Anbindung genau ausgeführt?
Die API von Viessmann nervt mich wirklich sehr. Würde das gern lokal haben ohne „Viessmanncloud“ in der Mitte.
alexbeer
Hey Micha,
ist zwar dein Thread - aber wir sind gerade leicht OT.
Sollen wir die Anbindung der Viessmann Geräte via deren API in einem neuen Thread diskutieren?
Dann beschreibe ich da auch gerne den Weg, den ich aktuell zur Integration gewählt habe.
VG Alex
fsl
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Beitrag von fsl »
wir haben jetzt auch eine Regumaq X-45 hier hängen und da bin ich über diesen Beitrag gestolpert. V-Bus ist wohl die Bezeichnung von Resol. Ist das dann der "S-Bus" aus der Bedienungsanleitung von Oventrop? Wenn ich es recht sehe, ein zweipoliger Bus.
gndlff hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 11:08 pm Leider habe ich auf die Schnelle die Export-Funktion in Portainer nicht gefunden. @StefanW: Gibt es einen Weg, den Container oder das Image aus dem Timberwolf zu exportieren?
Das wäre für mich ideal. Weiß jemand, ob diese Möglichkeit zum Export des Containers besteht?
Aktuell habe ich bisher nur Lesen implementiert. Ich lesen folgende Werte (wie in Regumaq-X45.json definiert):
gndlff hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 11:08 pm - Alle Temperaturen (S1 - S8),
bei mir: Speichertemperatur Oben, Mitte, Unten, Speichervorlauf, Speicherrücklauf, Kaltwassertemperatur, Warmwassertemperatur
- Schaltzustände der Ausgangsrelais (R1-R5),
bei mir: Ladepumpe an, Zirkulation an, Anforderung Zonenladung an WP, Motorkugelhahn Rücklaufeinschichtung
Das klingt interessant, bei Dir steuert also die Regumaq auch die Speicherladung? Kannst Du das genauer beschreiben? Was ist der Wärmeerzeuger und wie wird der ansonsten angesteuert (integrierte oder externe Regelung)?
gndlff hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 11:08 pm Laut der Doku von Resol sind für meine Station keine Schreibbefehle vorgesehen.
Hast Du diese Dokumentation von Resol?
gndlff hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 11:08 pm Wenn ich nochmal kaufen würde, würde ich auch das zusätzliche Geld für den VBUS Lan Adapter investieren.
Das wird es bei mir dann auch werden. Schon wegen des räumlichen Abstands.
Zurück zu „Modbus“
