[Beantwortet] V-Bus Anbindung an den TWS
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Da ich ne alte Vitotronic 200KW1 habe, bin ich an die Optlink Schnittstelle ran. Also:
Optolink Adapter gebastelt und an die GPIO eines RPi
In meinem Fall den Vitrotronic Adapter vom OpenHAB Vitotronic Binding installiert
Und dann in OpenHAB an MQTT und KNX dispatched
Leider habe ich keinen schnellen Weg gefunden, das ohne OpenHAB bzw. nativ mit dem TWS zu machen, da weder der OH Adapter noch openv eine HTTP-Api bereitstellen.
Nachteil in meinem Fall ist, dass meine Anlage nur das KW Protokoll unterstützt, welches recht langsam ist.
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
Auch eine Vitocal 300 - 300G BWC C12
Zuletzt geändert von alexbeer am Di Jan 24, 2023 12:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 452 Mal
@alexbeer
Wie hast du den. Die Anbindung genau ausgeführt?
Die API von Viessmann nervt mich wirklich sehr. Würde das gern lokal haben ohne „Viessmanncloud“ in der Mitte.
alexbeer
Hey Micha,
ist zwar dein Thread - aber wir sind gerade leicht OT.
Sollen wir die Anbindung der Viessmann Geräte via deren API in einem neuen Thread diskutieren?
Dann beschreibe ich da auch gerne den Weg, den ich aktuell zur Integration gewählt habe.
VG Alex
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
wir haben jetzt auch eine Regumaq X-45 hier hängen und da bin ich über diesen Beitrag gestolpert. V-Bus ist wohl die Bezeichnung von Resol. Ist das dann der "S-Bus" aus der Bedienungsanleitung von Oventrop? Wenn ich es recht sehe, ein zweipoliger Bus.
Aktuell habe ich bisher nur Lesen implementiert. Ich lesen folgende Werte (wie in Regumaq-X45.json definiert):
Das wäre für mich ideal. Weiß jemand, ob diese Möglichkeit zum Export des Containers besteht?
Das klingt interessant, bei Dir steuert also die Regumaq auch die Speicherladung? Kannst Du das genauer beschreiben? Was ist der Wärmeerzeuger und wie wird der ansonsten angesteuert (integrierte oder externe Regelung)?gndlff hat geschrieben: ↑Fr Jul 22, 2022 11:08 pm - Alle Temperaturen (S1 - S8),
bei mir: Speichertemperatur Oben, Mitte, Unten, Speichervorlauf, Speicherrücklauf, Kaltwassertemperatur, Warmwassertemperatur
- Schaltzustände der Ausgangsrelais (R1-R5),
bei mir: Ladepumpe an, Zirkulation an, Anforderung Zonenladung an WP, Motorkugelhahn Rücklaufeinschichtung
Hast Du diese Dokumentation von Resol?
Das wird es bei mir dann auch werden. Schon wegen des räumlichen Abstands.
