[TIPP] MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)
hausautomatisierung
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von hausautomatisierung »
ich bin gerade über das gleiche Thema gestolpert und möchte kurz fragen, ob ich das Thema richtig verstanden habe. Ich habe auch die Mathe-Logik von @StefanW verwendet:
StefanW hat geschrieben: Mo Apr 19, 2021 6:30 pm hier noch ein Bild vom neuen Mathebaustein in Aktion mit genau dem hier beschriebenen Anwendungsfall (im Doktormodus)
  • Eingang 1 (aktueller Wert) steht bei Stefan auf "Always"
  • Eingang 2 (Scaling Factor) steht auf "Update"
Jetzt ist es doch aber so, dass die Objekte in der Reihenfolge geholt werden, wie es die Register vorgeben, oder? Der Scaling Factor (SF) liegt dabei immer hinter dem eigentlich Wert. Das heißt, dass hier ja erst der Wert aktualisiert wird und dann ggf. noch der alte SF verwendet wird. Dadurch entstehen entsprechende Peaks.
Also dachte ich mir, dass ich einfach
  • Eingang 1 (aktueller Wert) auf "Update" stelle (Logik wird nicht ausgeführt) und
  • Eingang 2 (Scaling Factor) auf "Always" stelle
Dann habe ich noch alle Filter für den SF entfernt, damit jeder Lesevorgang zur Ausführung der Logik führt. Damit jetzt nicht der Ausgang ständig neue Werte liefert, habe ich diesen auf "Change" gestellt.
So sollte immer mit dem aktuellen SF gerechnet werden, oder?
TWS 3500L, ID:614, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi Matthias,
Die Reihenfolge in der Ausgelesen wird kann man durchaus selbst bestimmen, indem man die beiden Werte z.B. in zwei Abfragegruppen anlegt und diese gezielt hintereinander triggert.
Insgesamt kommt der Zeitablauf aber darauf an, was sonst noch alles passieren soll am Bus und wie das Timing anderer Abfrage- und Übertragungsgruppen ist.
Eine Lösung wäre, dass man solche zusammenhängenden Register mit einer Multi-Register Modbus-Abfrage vom Endgerät abholt und dann erst im Timberwolf auf zwei (oder mehrere) Objekte verteilt. Wir haben das auch bereits in der internen DB-Struktur als "Sub-Applikationen" so vorgesehen.
Die Nutzer votieren bei Abstimmungen aber eher für andere Themen, weil solche Feinheiten auch nicht in der Breite verstanden werden.
Wenn Du aber ein eigenes Video zu solchen speziellen Modbus Themen machen und diesbezügliche Fähigkeiten des TWS darstellen würdest, könnten wir darüber reden, weil dann hätten wir vielleicht eine Chance, dass der Entwicklungsaufwand auch wieder reinkommt. Weil bislang haben wir zwar die beste Modbus Implementierung auf dem Markt, aber wissen tut das eher niemand und dass solche spezielle Betriebsmodi einen Unterschied machen können, wissen noch weniger.
hausautomatisierung hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 11:10 amSo sollte immer mit dem aktuellen SF gerechnet werden, oder?
Nun, damit steigt die Wahrscheinlichkeit vermutlich.
Leider ist eine Vorhersage schwer, weil es hängt auch von der Implementierung des jeweiligen Herstellers ab: In welcher Reihenfolge ändert ein Hersteller seine Register und schafft er es, dass beide Werte synchron angepasst werden. Kann sich dann mit dem nächsten FW-Update wieder ändern.
Diese SunSpec Implementierung ist an dieser Stelle einfach großer Mist. Ansich hätte es genug große Float oder Integer-Werte im Modbus System gegeben, so dass man die Schnitzeljagd über Register hätte vermeiden können. Da waren wohl noch Entwickler unterwegs, die bei 8 Bit µProzessoren hängengeblieben sind und sich nichts mit 32 Bit Darstellung zugetraut haben.
hausautomatisierung
StefanW hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 12:10 pm Da waren wohl noch Entwickler unterwegs, die bei 8 Bit µProzessoren hängengeblieben sind und sich nichts mit 32 Bit Darstellung zugetraut haben.
Schöner hätte man es nicht sagen können :dance:
Danke für das schnelle Feedback - ich teste das mal und gucke, ob ich noch Peaks bekomme.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#74
Beitrag von tger977 »
Meine Prognose: Du wirst weiter Peaks bekommen, aber seltener. Ich habe es aufgegeben und mich damit abgefunden nach zig Stunden rumprobieren... :crying-yellow:
Aber wenn du eine Lösung findest sag bitte hier bescheid :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von tger977 am Mi Jan 18, 2023 2:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo zusammen!
Wieso könnt ihr eigentlich nicht die Option Float anstelle INT+SF verwenden? (siehe viewtopic.php?f=80&t=2237&start=40#p32479)
Oder gibt es diese Option in älteren Modellen noch nicht?
AchterB
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
#76
Beitrag von AchterB »
Leider gibt es die Möglichkeit nicht...
Übrigens könnte ihr euch mit dem Wechselrichter per WLAN direkt verbinden und braucht dann zum Konfigurieren keine SetApp. Nach dem Verbinden, WLAN Passwort steht über dem QR-Code, im Browser die Adresse http://172.16.0.1 eingeben. Hier kann dann eine feste IP Adresse definiert und Modbus TCP aktiviert werden.
Quelle: https://github.com/binsentsu/home-assis ... dge-modbus
Grüße,
Ben
tger977
#77
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 4:05 pm
Gibt es bei Solaredge leider nicht. Fronius scheint hier schon weiter zu sein...
Andi
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 344 Mal
#78
Beitrag von Judas_z »
tger977 hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 2:11 pm Meine Prognose: Du wirst weiter Peaks bekommen, aber seltener.
Deine Prognose deckt sich mit meinen Tests. Bei vielen Wechselrichtern kann man das Format auch einfach umschalten, aber halt leider nicht bei allen.
Die Ausreißer sind aber mit der von Matthias genannten Konfiguration sehr viel weniger. Ich habe das sehr ähnlich realisiert.
Ich Frage in einer Gruppe "Exklusiv" alle 10 Sekunden erst Power und dann den SF ab und nutze den Scalefaktor als Trigger für die Logik.
In dem gezeigten Bild sehr ihr das Verhalten der letzten 7 Tage (bei einer längeren Ansicht sieht man die Außreißer bei mir garnicht mehr). Wenn ich mich nicht vertan habe, komme ich auf 5 Aureißer in 7 Tagen trotz Abfrage alle 10 Sekunden. Ist für mich persönlich irrelevant. Ich habe bis ich auf diesen Thread gestoßen wurde sogar total vergessen das ich das auch ohne die wenigen Ausreißer in einer Zeitserie habe.
Gelb wurde per Modbus TCP ausgelesen und Lila mit dem Wolf über die HTTP Api der Sonnenbatterie.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
AchterB
#79
Hallo an die Runde,
kann mir bitte jemand sage, wie sich der Hausverbrauch mit Speicher berechnet?
Das Smartmeter von SolarEdge misst ja nur, wie viel Strom eingespeist oder eben bezogen wird. Der Hausverbrauch muss dann ein errechneter Wert aus I_AC, M_AC und B_AC sein.
Doch leider spuckt die Customlogik von gndlff (Seite 6) bei mir einen merkwürdigen Wert aus. Ich glaube hier fehlt der Speicher in der Berechnung:["$formula_pv_verbrauch","string","X1+X3-X2"], // Formel zur Berechnung des Hausverbrauchs (Erzeugung AC - Einspeisung + Netzbezug)
Ein Verständnis für Customlogiken ist bei mir allerdings noch nicht wirklich vorhanden. Der Hausverbrauch ist dann immer falsch, wenn der PV-Speicher geladen oder entladen wird. Also muss es irgendwas damit zu tun haben...
Wäre über jeden Tipp dankbar. Danke!
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#80
Es kommt drauf an wo welche Zähler bei Dir im Strompfad sitzen. Bevor Du das aber näher erläuterst. Eröffne doch einfach einen neuen Thread. Weil es ist eben einfach eine Frage wie man die einzelnen Komponenten additiv ermitteln kann bei gegebener Zählerinfrastruktur (Die Du dann in Deinem Thread dann bitte nochmal etwas genauer skizzierst). Wie man die dann sich ergebene Formel in den Logikeditor baut ist dann das kleinere Problem und wird Dir dann in dem anderen Thread auch erklärt.
Die Frage hat aber nichts damit zu tun wie man den WR per Modbus an den TWS gestöpselt bekommt.
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
