[Beantwortet] [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
- Hat sich bedankt: 5483 Mal
Hallo Holger,
tolle Sache, könnten wir auch bei uns im Shop aufnehmen, wenn Du möchtest.
Hast Du schon diese Seite hier im Wiki gelesen, da steht - wenn auch kurz - wie das mit dem Schreiben in Register geht: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/M5LzyJrb
In meinem Video ist das auch erklärt und eigentlich springt es einem im Modbus Geräte Manager doch an?
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 15, 2023 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HolgerGEbauer
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Danke.
Es geht ja auch alles, Ich habe auch die Funktion 8 mit im Sensor aufgenommen, weil mich die Roten Fehlermeldungen in der Live Diagnose gestört haben. Jetzt gibt es da auch keine Fehlermeldungen mehr, nur wie das mit den Hersteller Information Funktioniert muss ich noch schauen. Dann wäre das auch ausgefüllt.
Also im Register und Applikationen Fenster kann ich alles perfekt Steuern, lesen schreiben, alles möglich.
Nur im Modbus Geräte Manager unter Abfragegruppe dann Transaktion hinzufügen finde ich nur alle lese Register. Keine Schreibregister sind vorhanden. Egal ob 05 oder 06
Danke Holger Gebauer
Timberwolf ID:1040 (3500)
Timberwolf Server - REGv3 Edition
Hallo Holger,
Nimm halt eine ÜBERTRAGUNGSGRUPPE zum Schreiben (und sehr Dir das Modbus Video an)
Klar, sind ja auch ABFRAGEGRUPPEN, die lesen nur.HolgerGEbauer hat geschrieben: ↑So Jan 15, 2023 3:58 pmNur im Modbus Geräte Manager unter Abfragegruppe dann Transaktion hinzufügen finde ich nur alle lese Register. Keine Schreibregister sind vorhanden. Egal ob 05 oder 06
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 15, 2023 4:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HolgerGEbauer
oh man, jetzt sehe ich es. Wie blind muss man sein.
HolgerGEbauer
Jetzt geht es. Oh man wie Blind ich war, hatte den Button nicht gesehen.
TobiasLessing
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Hallo Holger,
auf den Modbus schreiben geht auf jeden fall, wenn es dir im Gerätemanager gelingt. Ich schreibe z.B. die Außentemperatur in ein Register meiner Heizungssteuerung.
Nur um es auszuschließen: Hast du auch eine "Übertragungsgruppe" hinzugefügt? Deinem Bild zufolge bist du in einer grünen "Abfragegruppe" unterwegs. Abfragende Objekte werden im TWS nämlich übergreifend grün dargestellt, schreibend Objekte entsprechend blau.
Im Gerätemanager auf deinem Bild hast du ein write-Wert angelegt, entsprechend bläulich war das Fenster.
Viel Erfolg.
VG Tobias
Edit: hab den verlauf nicht auf Seite zwei verfolgt. Sollte längste geklärt sein.
Viel Erfolg.
VG Tobias
Zuletzt geändert von TobiasLessing am Mo Jan 16, 2023 12:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:458, vormals 960Q mit FreshUp, VPN offen, Reboot erlaubt nach Rücksprache
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
PBM SN 1048
HolgerGEbauer
Vielen Dank, genau das habe ich übersehen. Danke. Jetzt läuft es.
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Guten Morgen!
Hab das gestern auch parallel gesucht und hab auch ein wenig gebraucht, die Antwort zu finden. Holger war dann selbst schneller.
Wenn man’s dann weiß, versteht man nicht mehr, warum das nicht vorher auch so einfach war.
@StefanW:
Ich glaube, dass dies am Namen der Schaltfläche liegt.
“Sendegruppe hinzufügen” oder “Schreibende Gruppe hinzufügen“ wäre da etwas prägnanter.
Zusätzlich würde ich den Text der Schaltfläche fett machen, damit sich das hierarchisch sauber einfügt. => Wenn bereits eine Abfragegruppe besteht, sind 3 Schaltflächen untereinander:
=> Übertragende Transaktion
=> Abfrage/Übertragungsgruppe
=> Modbusgerät hinzufügen.
Lg Robert
@StefanW:
Lg Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jan 16, 2023 7:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
HolgerGEbauer
Ich habe dann auch noch eine Frage oder wenn nicht vorhanden Anregung.
Wenn man jetzt in der Übertragungsgruppe Register 00 mit Funktion W05 beschreibt mit true.
Man auch schon hat in der Abfragegruppe das Register 00 mit der Funktion R01 zu lesen eingetragen.
Wird nach dem schreiben W05 dann R01 auch ausgelöst damit man den aktuellen Status hat?
Wenn nicht, dann wäre eine Funktion Makro oder so ganz gut.
Dort könnte man angeben wenn die Funktion W05 Register 00 aktiviert wird, wird im nachgang R01 auch ausgelößt.
Somit hätte man sofort den Status und nicht erst wenn die Abfragegruppe pollt.
Es geht darum ich möchte den Busverkehr nicht wegen dem Status so hoch halten. Hat man mehr Sensoren im Netz ist das schon krass viel traffic und last auf den Sensoren.
Hallo Robert,
Ein Objekt ist immer mit zwei Seiten verbunden, hier mit dem externen Gerät und nach innen zum Dispatcher. Das Wort "Schreiben" in Verbindung mit einem Objekt sagt einem nichts über die Richtung, die vom Objekt aus nun gemeint ist. Wir wollen daher das "Schreiben auf ein Objekt" vom Wording her nach Möglichkeit nur aus Sicht des Dispatchers, also der internen Verteilung sehen.
Wir glauben, dass "Übertragen" dem Nutzer sehr viel klarer vermittelt, dass damit nur die Richtung zum externen Gerät gemeint sein kann.
Ganz sicher werden wir wegen eines Supportfalles nun nicht die Oberfläche, alle Hilfe- und Infotexte, alle Screenshots und das Video ändern.
Wir glauben nicht (und wir haben uns da auch viel Gedanken dazu gemacht).Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Jan 16, 2023 7:09 am“Sendegruppe hinzufügen” oder “Schreibende Gruppe hinzufügen“ wäre da etwas prägnanter.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 16, 2023 8:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
