[Gelöst] [V3.5.1] KNX Log GA in Grafana [V8.3.4]
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Celsius »
Hallo
Ich bin dabei einen TWS 3500XL einzurichten.
Schwerpunktanwendung soll die Grafische Darstellung der Werte aus KNX sein.
Wo finde ich eine Beschreibung, wie ich die log-Daten des KNX Busmonitors zu Grafana bringe.
Ich möchte mehrere Werte aus den GA’s Darstellen, ohne Zeitreihen anzulegen.
In den Videos von Stefan (Smartmeter) wird da nicht darauf eingegangen. Er greift direkt auf die fertigen Dashboards zu.
Ich habe bisher noch kein Import des KNX Projektes gemacht. Aber das müsste ja auch ohne gehen.
Vielen Dank
Rainer
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Feb 17, 2023 5:24 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
Der Import des Projektes hilft den Systemen auf dem TWS die Werte lesbar zu gestalten, ansonsten hast da nur GA und Hexwert, weil so ohne niemand den DPT kennt.
Wie man sich Dashboards in Grafana selbst baut, würde ich in YT und im Internet suchen.
Erste einfache Ansichten nativ vom TWS bekommts über vielfältige Wege. In fast allen Seiten des TWS gibt es immer mal das Grafanasymbol.
Wenn Du da drauf klickst hast direkt Garafana auf dem Schirm mit dem jeweiligen Wert im Chart.
Im Grafana dann kannst Dir zu dem Panel/Chart die Definition ansehen und entdeckst dann die da hinterlegte SQL-Abfrage auf die Influx-Datenbank. Mit dieser Vorlage kannst Dir dann alles mögliche an Dashboards bauen und andere Telegramme aus dem Ringspeicher ziehen, einfach die GA anpassen. Anders mit 1-2h Probiererei habe ich mir das auch nicht beigebracht. Ein solides Grundverständnis von SQL hilft aber gewaltig um zu verstehen wie die notwendigen Aggregationen funktionieren.
Auch wenn Du den KNX-Busmonitor offen hast findest an vielen Stellen das Grafana-Symbol.
Klicke da mal drauf und dann sehen wir mit spezifischeren Fragen weiter wie wir Dir helfen können.
Celsius
Vielen Dank für die Antwort. Es gibt noch Schwierigkeiten, das ETS Projekt auf den TWS zu importieren. Stefan ist dran dies zu untersuchen. Bis dahin wollte ich die GA - Werte mal darzustellen. Grafana würde ich mit probieren hinbekommen. Aber ich bekomme keine Daten vom TWS. Bei der Abfrage kann ich die Quelle angeben und auch die GA eingeben. Die Auswahl wird mir angezeigt. Das Dashboard zeigt aber "keine Daten"
Die Busmonitor - Daten kann ich in Grafana anzeigen. (durch das kleine Grafana-Symbol).
Aber eine Abfrage der einzelnen GA's nicht. Morgen mache ich mal ein Bildschirmausschnitt.
Dann sieht man besser was ich
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
innerhalb des Timberwolf Servers gibt es viele Hilfetexte, die man ausklappen kann. Diese sind in der Regel mit einem blauen (i) gekennzeichnet (oder es ist eine kleine Schaltfläche auf der Hilfe steht).
Auf der Seite des Zeitserien Managers gibt es so ein blaues (i) und beim Ausklappen sieht man auch eine Beschreibung:
Es kann sein, dass es bei Dir nicht KNX_LINE1 sondern KNX_LINE27 oder so heißt, aber das kannst Dir abschauen, was die Dahsbords machen, wenn Du auf die Grafana-Schnecke klickst.
Wichtig ist das field(VAL) (also das VAL darin)
Bitte sehen, ob Du so weiter kommst
Ja die Angaben der KNX-Linie und die Wertspalte Val sind die Kleinigkeiten die bei den Grafana Default-Einstellungen dazu führen, dass die TWS Werte nicht direkt erscheinen. Da bin ich auch schon öfters drüber gestolpert wenn ich nach längerer Zeit mal was neues baue.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo @Celsius
wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du noch ein problem mit dem import deines ETS Projektes.
sobald dein wolf an einer funkionierenden KNX anlage angeklemmt ist müssten ja schon knx daten kommen,
in der hoffnung das du den wolf über die ets auch schon programiert hast wird die folgende erklärung leichter.
du willst also mehrere knx GA´s in einem Dashboard auf einmal anzeigen lassen?
kurz gesagt
MIT ZWEI KLIKS ist das erledigt was vermutlich die wenigsten wissen
(mit einem 20 sec. video seitens elabnet währe das sehr einfach und schnell erklärt, auch zum verlinken)
aber was will ich damit sagen
als erstes gehen wir mal zum knx teil im wolf
weiter zu den gruppenadressen
jetzt müsstest auf der seite der angezeigten GA´s sein
in den spalten von links angefangen sowie die oberste zeile zum filtern
1. GA ist klar die gruppenadresse / oben zum Filtern und suchen
2. das grafana zeichen ist auch klar hier kann man direkt diese GA in grafana automatisch beim klick aufrufen ( also mit einem klik wird grafana dir eine eigene seite aufmachen mit den voreingestellten zeitfenster )
3. die dritte spalte sind die von dir in der ets erstellten knx objekte mit der dein wolf von der ets aus programiert wurde sowie wenn du mit der maus über das objekt fährst, werden dir die eigenschaften des objektes angezeigt
also
Objektinfo
sowie die von dir in der ets eingestellten Flags
und mit wie vielen ga´s dieses objekt verknüpft ist
4. Hauptgruppe ist von der ets übernommen wie du diese bezeichnet hast
5. bezeichnung hm ich glaube das dies von der 3 stufigen ets die mittelgruppe ist ( da ich seit 1998 in meiner ets anlage nichts mehr geändert habe kann ich durch meine 2 stufigen GA aufbau nichts genaueres sagen)
6. wie 5.
7. das sind deine anzeigen der datenpunkt typen bzw sub typen näheres unter app.php/kb/viewarticle?a=27
8. die TAGs hir kannst wie auf fast jeder seite deine eigene für dich beschreibung hinterlegen was SEHR empfehlenswert ist
9. das graue unscheinbare kästchen
auf das beziehen wir uns jetzt mal
du hast jetzt 99 hoch X möglichkeiten dier eine grafana seite automatisch anzeigen zu lassen
aber mal gans einfach anfangen
diese grauen kästchen haben es in sich
kleine empfehlung aus erfahrung, mische keine datenpunkttypen
mit jedem kästchen das du anklikst und ein blauer haken drinn ist erweitert dir das grafana um diesen einen
aber nur under einer gans bestimmten voraussetzung
oberhalb dieser kästchen ist ein größeres grafana symbol
links von dem symbol steht kombiniert mit einem kästchen
ERSTER KLIK und das kästchen klickst du an
nach auswählen was alles in einem diagram dargestellt werden soll kommt der
ZWEITE KLIK auf das grafana symbol rechts neben kombiniert
solltest du den ersten klik vergessen haben wird automatisch auf der grafana seite je ga ein eigenes diagram erstellt mit ga anzeige und im kopf jedes diagrams die bezeichnung was im import deines projektes importiert wurde von der ets
die bezeichnung fällt aber beim kombinieren der ga´s weg und es bleiben nur noch die GA anzeige, die kannst mit editieren ändern und umbeschriften
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
viel erfolg beim testen
ps.:
ach noch was
fülle bitte deine fußzeile wie jeder hir aus, DANKE
steht zb im blauen kasten oberhalb deines beitrages
Celsius
Hallo eib-eg
eib-eg hat geschrieben: ↑Fr Jan 13, 2023 9:28 pm wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du noch ein problem mit dem import deines ETS Projektes.
Leider ist es noch so.
So wie es funktioniert, dann berichte ich.
Das 2. Kästchen mit der Grafanaschnecke fehlt. Ich gehe davon aus, wenn ich das ETS Projekt geladen habe, dass sie erscheint.
Das blaue Kästchen suche ich noch.
Rainer
Zuletzt geändert von Celsius am Sa Jan 14, 2023 12:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
Hallo Georg
Vielen Dank noch mal für die ausführliche gute Erklärung.
Es hat funktioniert.
Da noch kein ETS-File geladen ist, musste ich die Datenpunkte, im TWS KNX Gruppenadressen, manuell eingeben. Dann erscheinen auch die richtigen Werte in der Grafik.
nochmals vielen Dank
Rainer
