[Gelöst] [V 3.5.1] Fehlermeldung in ETS 5.7.7 beim Import des Timberwolf ETS5 Projektes
Celsius
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hallo
ich mache gerade erste Gehversuche und komme beim Versuch KNX einzubinden nicht weiter.
Nach dem Importieren des Timberwolf ETS5.knxproj kommt die Fehlermeldung
"Import fehlgeschlagen!
Datei: C:\Users\Rainer_MS_Konto\Downloads\Timberwolf_ETS5.knxproj
Der Quell- und der Zielpfad dürfen nicht identisch sein."
Ich bin mit dem TWS über VPN verbunden.
Ich habe den 3500 XL
ETS 5.7.7 Professional
Timberwolf ID:1063 (3500)
Installations ID:bc0c231c
OS:Debian Stretch (9.13)
Kernel:5.10.79-v8-ElabNET-5+
eth0: 192.168.178.83 / 24
docker0: 172.17.0.1 / 16
Standardgateway: 192.168.178.1
Öffentliche IP: xxxxx
DNS Server 1: 192.168.178.1
Internet: 9.9.9.9
support.timberwolf.io: 3.124.105.92
update.timberwolf.io: 3.124.111.32
Gruß Celsius
Internet: 9.9.9.9
Gruß Celsius
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 12, 2023 10:11 am, insgesamt 6-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Hi das einfachste ist im Thread Titel die einfache Schreibweise der aktuellen Server-Softwarepaketes, nicht der vielen einzelnen Komponente wie OS usw. Das sieht dann eher nach (V3.5.1 oder V4-IP3) aus. das findest soweit auf jeder Seite des TWS im Footer.
Identischer Quell und Zielpfad hatte ich aber auch noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen das der eine oder andere es schon mal per Fernverbindung VPN gemacht hat.
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Celsius,
willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum leistungsfähigsten Timberwolf Server, dem Modell 3500 XL.
An welcher Stelle kommt denn diese Fehlermeldung? Könntest Du uns da einen Screenshot von machen?
So bekommst Du den Screenshot ins Forum:
- Screenshot anfertigen,
- dann hier auf den erweiterten Editor [Vollständiger Editor & Vorschau] wechseln,
- dann auf [IMG-Upload],
- dann [Durchsuchen] und Bild auswählen und [Öffnen]
- dann [Absenden]
- dann unter IMG: auf [copy]
- und diesen Link aus der Zwischenablage dann an der richtigen Stelle im Text kopieren
- dann [Absenden]
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 12, 2023 9:37 am, insgesamt 2-mal geändert.
Celsius
Ich habe die Datei Timberwolf_ETS5.knxproj mit "ETS5 Projekt herunterladen".
Dann ETS gestartet mein Programm geladen. Dann oben links (grüne Taste ETS > Importieren) Projekt "Timberwolf_ETS5.knxproj" auswählen.
Es läuft konvertieren und danach kommt die Fehlermeldung Import fehlgeschlagen.
Mir ist noch aufgefallen, dass die Konvertierung sehr schnell geht und die Zeiten hinter den Zeilen grüner Haken und 00:00 s steht
Lese Projektdatei
Lade Übersetzung
Konvertiere Daten
Lese Projektdatei 00:01 s
Konvertiere Daten(1/1) 00:01 s
Signiere XML Daten
Danach Fehlermeldung
Ich nutze VPN über Fritzbox, nicht das vom TWS.
Leider lässt sich ein Screenshot nicht in diese Unterhaltung (mit cntrl.C und cntrl.V) einfügen. Text geht.
Rainer
Lese Projektdatei
Lade Übersetzung
Konvertiere Daten
Signiere XML Daten
Rainer
Zuletzt geändert von Celsius am Do Jan 12, 2023 10:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Rainer,
ok, danke für die Präzisierung, das ist kein Problem des Timberwolf Servers, sondern das Problem ist in der ETS beim Laden des TWS Projektes.
Die ETS läuft bei Dir am lokalen PC (wo Du gerade sitzt)? Vielleicht einfach mal Deinen PC komplett neu starten und dann die ETS nochmal.
Leider ist mir dieser ETS Fehler nicht bekannt.
PS: Ich habe oben beschrieben, wie man einen Screenshot hoch lädt.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 12, 2023 10:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
So nun habe ich den PC neu gestartet. ETS gestartet.
1. Versuch erst die TWS Datei importiert > Fehlermeldung wie gehabt
2. Versuch andere Projektdateien werden problemlos importiert.
Kannst du mir die "Timberwolf_ETS5.knxproj" mal zusenden? Ich versuche dann diese zu importieren.
Rainer
Rainer
Zuletzt geändert von Celsius am Do Jan 12, 2023 10:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rainer,
ich habe es eben mit meinem Timberwolf hier getestet.
1. Timberwolf_ETS5.knxproj heruntergeladen (wurde dann zu "Timberwolf_ETS5(4).knxproj" weil schon andere im Download Verzeichnis geladen)
2. Importiert und Fertig, die Zeiten bei mir sind auch recht kurz, zwischen 1 sec und 20 sec. pro Schritt. Habe ebenfalls die ETS 5.7.7. Build 1428)
Eigentlich haben das schon über 1000 Nutzer vor Dir gemacht, dieses Verhalten der ETS kenne ich nicht.
Anbei das ETS Projekt von mir (gezippt wegen der Größe):
Ich hoffe das klappt jetzt
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 12, 2023 11:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
Celsius
Ich bin nun zum TWS gefahren und habe das Ganze vor Ort (ohne VPN) durchgeführt.
Beim Import haben 2 Projekte die Importier-prozedur durchlaufen.
Eins mit Namen Timberwolf ETS5 und das 2. mit dem Namen Test_Projekt wg5.
In der ETS ist aber nur eins, wg5 angekommen. In diesem Projekt ist aber kein Gerät eingetragen.
Rainer
Rainer
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 12, 2023 4:15 pm, insgesamt 3-mal geändert.
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Rainer,
such mal im Ordner "Keinem Raum zugewiesen".
Dann markierst du das Gerät und kopierst und fügst danach es in dein bestehndes Projekt ein.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hallo Rainer,
die genaue Vorgehensweise ist hier beschrieben: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/9jyx73SG
