[FINR] [V 3.5.1] Speichern von Tag's für die KNX Gruppenadressen [WD-2289]
noname444
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von noname444 »
ich schaffe es leider nicht Tag's in den Gruppenadressen und Physikalischen Adressen zu speichern.
Wenn ich hier Tags pflege dann tippe ich einen Tag ein und bestätigte den mit Enter. Über den Masseneditor sieht das dann so aus.
Wenn ich dann aber die Seite wechsle und wieder zurücknavigiere dann sind die Tag's leider alle verschwunden.
Gibt es hier einen Speicherbutton oder ähnliches?
Ich habe diesebezüglich auch leider nichts im Forum oder in der Doku gefunden.
Danke und Viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von bondt am Mo Jan 09, 2023 10:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
TS 3500 ID:932 VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Morgen Andreas,
willkommen im Wolfs Rudel des Timberwolf Servers. Danke für das korrekte anlegen eines neuen Themas mit allen wichtigen Informationen.
Also es gibt an dieser Stelle keinen Speichern Button. Nach dem drücken auf Enter sollten die Tags eigentlich gespeichert sein. Ich kann es jetzt leider nicht testen, da ich hier keinen TWS Zugriff habe. Eventuell kann es aber ein anderer Nutzer mal testen. Du hat jedenfalls nichts falsch gemacht.
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Hammer »
ich kann das Verhalten an meinem TWS reproduzieren und bestätigen.
TWS Version DEV vom 18.10.2022
Auch wenn ich die Tags einzel den GA zuordne, dann funktioniert auch die Filter Funktion richtig.
Sobald die Seite neu geladen wird, sind die TAG verschwunden und es lässt sich auch nicht mehr filtern.
Grüße Stefan
Leichter Reload oder auch voller Reload mit Bereinigung des Cach? Könnte sein das die alle da sind wo sie hingehören, nur die Seite quasi veraltet aus dem Cach sich generiert.
Hammer
Hallo Göran,
selbst mit löschen vom Cache sind die Tag‘s verschwunden.
Grüße Stefan
OK dann warten wir Mal auf die Jungs die da unter die Haube schauen können.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Göran,
die Jungs sind schon informiert
richy
Hat sich bedankt: 171 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von richy »
Hallo an alle,
bei mir unter V4 IP3 leider das gleiche Verhalten.
...war mir mir eigentlich sicher diese TAG's schon mal gesetzt zu haben
lg richy
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Andreas (@noname444) und Anderen (@Sun1453, @Hammer, @gbglace und @richy),
Vielen Dank für die Meldung!
Wir haben uns das angesehen und bestätigt als Bug. In der kommende Version wird das behoben sein (FINR).
Michaël
Zurück zu „Allgemeines“
