ich bin aktuell dabei einen Stromzähler (b+g e-tech drt428bc) messtechnisch im System zu erfassen. Der Zähler hat eine S0-Schnittstelle und eine optische Schnittstelle.
Nachdem mein Timberwolf-Server auch eine RS232-Schnittstelle hat und es auf der Volkszähler-Seite diese Anleitung gibt (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... 0-an-rs232) dachte ich eigentlich ich kann das Ganze ohne jegliche Zusatz-Hardware erledigen. Willy hat ja schon erfolgreich USB-RS323 an einen Container mit VZLogger durchgereicht (viewtopic.php?p=35935#p35935), und ich dachte eigentlich das geht ohne größere Probleme. Leider habe ich festgestellt dass der RS232-Port nicht verfügbar ist und auch in der Hardware-Liste dieser schöne Satz steht: "Dieser Anschluss ist für eine spätere Verwendung vorgesehen und kann derzeit nicht genutzt werden".
Gibt es eine Möglichkeit den Port zu nutzen und weiterzureichen? Oder sogar (*träum*) vzlogger direkt auf dem timberwolf-server laufen zu lassen um die Schnittstelle abzugreifen?
Die Umwege über USB-RS232 (kosten+ Anschluss im Sicherungskasten) und (idealerweise) Container würde ich mir gerne ersparen....
Daniel
[Frage] [V3.5.1] Nutzung der RS232-schnittstelle am 950Q für S0
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Dez 05, 2022 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950 ID:483, VPN offen, Reboot erlaubt + TWS 3500 ID:711 , VPN offen, Reboot nicht erlaubt
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Hi Daniel,
ähnliches Thema habe ich gerade mit der Einbindung vom
Beamer … jedoch wegen der Länge wechsle ich sowieso Schnittstellen (Beamer - RS232 - USB - CAT 6 - USB - TWS).
Was meinst Du mit „Anschluss im Sicherungskasten“?
Zähler/RS232/USB/TWS sowie vzlogger Container mit mqtt sollte aktuell die schnellste Lösung für Dich sein, schätze ich.
Andererseits wäre es schon cool, wenn die rs232 Schnittstelle zumindest an einen Container weiter gereicht werden könnte.
Grüße, Adi
Hi Adi,
Mit "Anschluss im Sicherungskasten" meine ich dass der Timberwolf 950Q nur einen USB-Anschluss nach vorne gerichtet hat. D.h. ich müsste auf einen eventuellen Sicherungs-Stick verzichten und ich muss die Blenden im Sicherungskasten für die Kabelführung bearbeiten oder aufbohren um den USB-Adapter anzuschließen und jedes Mal aufpassen dass beim Blende abnehmen nicht der Stick abgezogen, gerissen wird.... Und mehr Platz im Sicherungskasten braucht er auch. S0 direkt auf RS-232 sind 1 Meter zwei-adriges 0,8er Kabel...
USB-Adapter ist sicherlich machbar, ist aber physikalisch sagen wir nicht ideal, und ich müsste halt auch erst einen kaufen. Ich weiß die Dinger kosten wirklich nicht die Welt aber Kleinvieh macht auch Mist.
Von daher: ohne Zusatz-Bauteile auskommen wäre sehr cool.
- Hat sich bedankt: 1535 Mal
Ich mach es mal kurz: Forenregl oben auf dem Bildschirm schonmal gelesen?
- Hat sich bedankt: 2244 Mal
@DjZeiti Es ist ganz wichtig die Foren Regeln oben im blauen Kasten zu beachten. Bsp.: Bei deinem Thema gibt es jetzt mit der aktuellen Version noch keine Nutzbarkeit durch den Software Stack. Das kann sich aber in zukünftigen Versionen ändern. Daher ist gerade die SW Angabe im Titel essentiell für jeden Beitrag.
@Sun1453 Danke für den freundlichen Hinweis, das habe ich anscheinend beim Erstellen vergessen. Der Server befindet sich auf der aktuellen Hauptversion 3.5.1
Ich würde es auch gerne im Titel ändern, aber entweder habe ich dafür keine Rechte oder ich sehe gerade die Änderungsmöglichkeit nicht.
Na weil ich so nett bin habe ich es angepasst.
