[TIPP] Zähler Universalbaustein
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Frank,
zaphood hat geschrieben: ↑Do Nov 17, 2022 8:08 pmDa würde ich dann das Team bitten, auch an die zweite Variante zu denken, bei dem keine Pulse sondern Floatwerte als Input zur Verfügung stehen
Ist so geplant. Das Zähler Logikpaket "frisst" alles.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Okt 26, 2022 9:17 am Am Dienstag kommender Woch kann ich mal überprüfen, ob der Wochen- und Monatswechsel funktioniert hat.
Hallo Robosoc!
Gibt es dazu was neues?
Bin mit meinem Triggern am neuen Tag nicht wirklich happy und daher an deiner Lösung sehr interessiert.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
#33
Ja, der Baustein in V4 schein so zu laufen, wie ich mir das wünsche.
Zum Testen schreibe ich die Werte in Zeitreihen. Dise habe ich mir über die TWS-Zeitreihenschnellanzeige in eine Grafana-Ansicht gelegt und nur die Darstellung von Kurve in Balken geändert. Hier das Ergebnis nach 35 Tagen:
Getriggert wird die Logik in V4 ohne Code-Veränderung aktuell täglich um 23:59:59 Uhr.
Ich habe sie aktuell nur mit einem Zähler am Laufen. Insofern wäre noch ein Test ausstehend, ob ich die Zeitreihen tagesgerecht fülle, wenn ich 16 Zähler gleichzeitg damit nutze. Sylvester könnte man da zumindest mal einen echten Lasttest machen, da hätte man dann ja 3 gleichzeitige Ereignisse (Tages-, Monats-, und Jahres-Ende).
Wenn Du wie weiter oben diskutiert auch nac heinem Neustart Werte haben möchtest, könntest Du die Logik auch zusätzlich zyklisch triggern...dann schreibt der Baustein - so wie er ist seine Werte aber auch in die Zeitreihen. Besser ist Du legst den Baustein 2x an:
1x für die Visu mit zyklischem Trigger und Ausgang auf eine KNX-GA
1x mit Asugang auf Zeitreihe.
Hallo Sven!
Danke für die Info. Sieht super aus.
Was ich nicht verstehe: Was erwartet Grafana denn in den Zeitreihen, damit man Monatsverbräuche von mehreren Jahren übereinander legen kann?
#35
Meine Meinung und Erfahrung - ich bin sehr froh und glücklich, wenn jemand mich hier eines Besseren belehrt:
In einer für Homeautomation perfekten Grafana-Influx Welt wäre unser Baustein tatsächlich unsinnig.
Aber Influx kennt nach meiner Erfahrung leider keine Kalendermonate und keine Kalenderjahre. Grafana kennt diese dagegen sehr gut. Und dieses Zusammenspiel macht die Auswertung dann meist ungenau.
Wenn Du in Grafana oben im TimePicker "year so far" auswählst und in einem Query zu Influx mit "Group by" = 1M oder so ähnlich vorgibst, dann erwartest Du, dass ein Diagramm so aufbereit wird, dass Daten nur aus dem aktuellen Kalenderjahr und dies in Werten eines Kalendermonats zusammenfasst dargestellt werden. Beides ist dann leider nicht der Fall!
1M heißt bei Influx nach meiner Erfahrung bisher nichts anderes als fix 30d
1Y heißt bei Influx nach meiner Erfahrung bisher nichts anderes als 360d
Kalenderwochen sind meines Wissens weder in Grafana noch in Influx bekannt.
Kurz:
Grundsätzlich kann man die in Influx gespeicherten Zeitreihen des TWS sehr bequem in Grafana aggregieren auf 1w=7d / 1M = 30d / 1y = 360d und darstellen und damit erzielt man meist auch ausreichend gute Analyseergebnisse, aber man darf nicht erwarten, dass dies genaue Werte für Kalenderwochen, Kalendermonate oder Kalenderjahre sind. Hier gibt es dann unschärfen.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Nov 30, 2022 11:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
#36
hier mal ein Beispiel - bei genauer Betrachtung fällt auf:
Es sind werden 13 Balken dargestellt, der letzten sehr schmal
In der Tooltip Anzeige siehst Du, dass die Aprilwerte zum 03.04. aggregiert wurden. Tatsächlich wurde hier der "Spread" vom 03.04. bis 02.05. ausgewertet.
Durch den Grafana Inspector kann man auswerten, welche Query tatsächlich an Influx übergeben werden.
Aber nach solchen Auswertungen habe ich immer das Gefühl, dass nicht alle notwendigen Werte berücksichtigt wurden. Hier im aktuellen Beispiel scheinen mir die ersten zwei und die letzten drei Tage in dem Jahr zu fehlen. Und das kann ich mir noch immer nicht genau zusammenreimen. 5 verlorene Tage in den Haupt-Heizzeiten sind bei einer Auswertung eines Energieverbrauchs auch nicht völlig vernachlässigbar.
Was ich aber auch nicht verstehe ist, egal was ich mache (Spielen mit der Grafana TimePicker-Vorgabe oder spielen mit dem Min-Intervall), der Guery wird irgendwie immer startend ab einem für mich nich nachvollziehbaren Datum gestartet. Hier jetzt 04.12.2020... :think: .
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Nov 30, 2022 11:22 am, insgesamt 4-mal geändert.
#37
Ein wenig kann man das Verhalten noch über die "Advanced GROUP BY time() syntax" beeinfluss (verschieben), aber damit wird es auch nicht wirklich besser, nur anders. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... ime-syntax
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Nov 30, 2022 11:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#38
Beitrag von Eraser »
Da habe ich mich vor Kurzem auch dumm und dämlich gesucht, ob es hierzu eine Lösung gibt, aber leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei dir, ein Monat ist kein Monat, sondern eine fixe Anzahl an Tagen.
Wolfgang
+ PBM #938
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
#39
Beitrag von terseek »
Diese Erkenntnisse schockieren mich gerade sehr, habe nämlich auch geplant einige Diagramme basierend auf Monaten zu entwickeln. Ich war mir bis eben recht sicher, daß es dafür Standardfunktionen gibt weil ich dachte - eigentlich denke ich das immer noch - das fast jeder soetwas braucht.
@gbglace ist ja Experte im Bereich Datenbanken, vielleicht kann ich Dich bitten die Aussagen zu den Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten Kalendermonatsweise zu aggregieren zu verifizieren.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#40
Beitrag von Sensej »
terseek hat geschrieben: ↑Mi Nov 30, 2022 11:01 pm Diese Erkenntnisse schockieren mich gerade sehr, habe nämlich auch geplant einige Diagramme basierend auf Monaten zu entwickeln.
Entweder auf InfluxDb 2.0 aktualisieren oder Flux in InfluxDb 1.8 verwenden, was standardmäßig deaktiviert ist.
