Howto: Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
Ja nur beim Editieren von Einstellungen notwendig oder wenn man Vouchers für Gäste definieren und verwalten möchte.
Solange ein Docker die Last des TWS nicht sonderlich erhöht hat man es dann direkt nice to have online ohne dezidierte HW.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
#22
Beitrag von tws88_user »
Ja. Wenn es im TWS mitlaufen kann im Sinne von „eh da“-Kosten, ist es natürlich für mich als Kontrollaffiner EFH-Besitzer ein must have.
@Judas_z Julian? Wie kommst du mit den AC lite in deinem Haus zurecht? Hatte gehört, die können das Hand-over nicht so gut? Daher sollte man die Pro oder die AP AC-LR nehmen?!? Einen davon hätten wir uns über Weihnachten jetzt mal zugelegt, weil die Versorgung des OG defizitär ist. Die Fritze schafft nur das EG. Mit einem AP LR allerdings gleiches Resultat. Hoffnung ist nun, einen Zweiten ins OG zu hängen und dort durch vielgerühmtes Hand-Over endlich eine gute Versorgung zu bekommen...
Viele Grüße, Kai
______________________
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
#23
Beitrag von James_T_Kirk »
Wenn man nur 1-2 APs hat kann man zur Einrichtung auch die Unifi App nutzen und braucht keinen Controller.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
#24
Beitrag von alexbeer »
tws88_user hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 6:39 pm Wie kommst du mit den AC lite in deinem Haus zurecht? Hatte gehört, die können das Hand-over nicht so gut? Daher sollte man die Pro oder die AP AC-LR nehmen?!?
Hatte mich daher auch für die Pro entschieden. Mittlerweile ist das jedoch überholt und die Lite und LR haben "Fast Roaming" - das soll schneller als Zero Hands Off sein - https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... st-Roaming
VG Alex
r3dbull
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#25
Beitrag von r3dbull »
alexbeer hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 1:30 pm Hallo Chris,
Ich bekomme meinen TWS erst noch. Plane allerdings auch den UBNT Controller auf dem TWS laufen zu lassen, bin daher an euren Erfahrungen hier interessiert.
Hast du den Export / Import Site Wizard verwendet? Er ist unter https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... ort-Wizard beschrieben.
VG Alex
Hallo Alex,
danke für den Hinweis ! :bow-yellow:
Habe es jetzt nach Anleitung gemacht. Hat soweit ich das bis hierher beurteilen kann sauber funktioniert. Bekannte Unifi Geräte. Bekannte Clients. Und auch die Statistik ist vorhanden.
Der Controller läuft nun als Docker auf meinem Kai-Uwe.
Bleibt noch meine zweite Frage: Wie laufen denn nun Updates? (Sind bei der Controller Software ja nicht gerade selten.)
Gruß Chris
alexbeer
#26
Zur Verwaltung kleiner Netze ist der Controller vielleicht wirklich Luxus - bei mir soll er noch einen anderen Mehrwert bringen. Ich möchte darüber die Anwesenheitserkennung realisieren. Die Kollegen von IP Symcon (https://www.symcon.de/forum/threads/29780-UniFi-Modul) und FHEM haben da schon klasse Lösungen gezaubert.
Vorteil der Erkennung via Controller:
- Energiesparend für Smartphone, da kein ständiger Ping
Nachteil:
- ohne weitere Sensoren nur auf ca 10 min genau
Hier bin ich wirklich gespannt, wie im Logikeditor solche Informationen genutzt werden können.
VG Alex
r3dbull
#27
Genau, die Anwesenheit gibt´s auch mit Edomi.
Habe ich auch so laufen
Gruß Chris
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
#28
Beitrag von Judas_z »
Ich komme leider erst jetzt zum Antworten.
Meine Erfahrung mit Fast Roaming ist durch die Bank positiv.
Um den Controller im Docker ein Update machen zu lassen einfach auf:
"Containers" in der linken Leiste, dann auf "Unifi" klicken
Dort bei "Actions" auf "Duplicate/edit"
Da kannst du dann Always Pull Image aktivieren und dann auf "Deploy the Container" klicken
Der Vollständigkeit halber: Updates der APs kannst du ganz normal in der Oberfläche des Controllers fahren.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
cheater
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#29
Beitrag von cheater »
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe am Sonntag den Unifi Controller mit Hilfe dieser Anleitung als meinen ersten Docker Container eingerichtet. Ging problemlos von der Hand und läuft gut.
Grüße, Dominic
Judas_z
#30
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 6:07 pm Mal ne technische Frage.
ist das ein Docker der auch auf den Hutschienenmodellen laufen wird? Oder braucht der Unifi eine X86 64bit Basis?
Aktuell mangels Zeit noch ungetestet, aber es gibt zumindest einen ARM Container
https://github.com/linuxserver/docker-unifi-armhf
Liebe Grüße,
Julian
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
