[V 3.4.3] Wird HTTP 204 Response (No Content success status) als Fehler angesehen?
hpmau
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von hpmau »
Ich hab einen PUT Request implementiert. Der Funktioniert auch, und der Server liefert als (erwarteten) Status "204 - No Content success status response" zurück.
Im Timberwolf sehe ich aber die Meldung "Ein Übertragungsfehler ist aufgetreten - bitte Statusobjekte prüfen". Da aber aus meiner Sicht alles korrekt funktioniert hat vermute ich dass das "Problem" vom Status 204 kommt. Kann es sein dass der Timberwolf diesen Status fälschlicherweise als Fehler behandelt?
Gruss, Hanspeter
Timberwolf 3500 XL (ID 1651), ETS 5 / VPN offen, reboot nach Absprache
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
Guten Abend Hanspeter,
Ich denke das ist für den Timberwolf schwierig zu erkennen was wirklich ein Fehler ist und was nicht, vor allem weil es so viele Hersteller mit verschiedenen Protokollen gibt. Es gibt vermutlich kein klaren Fehlercode der bei jedem Gerät gleich ist und an dem der TW erkennen könnte das genau diese Meldung jetzt wirklich ein Fehler ist.
Ich selber habe das zum Beispiel bei meinem Nuki Türschloss welches ist über die API steuere. Ich bekomme dort auch öfters eine Fehlermeldung im Protokoll. Da das ganze aber immer funktioniert habe ich das noch nicht verfolgt. :lol:
Grüße Sebastian
Sebastian
hpmau
Beitrag von hpmau »
Hallo Sebastian
Ich rede hier von offiziellen HTTP Status Code - siehe https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... TTP/Status
Da meldet nicht jeder Hersteller seine eigenen Fehler die schwierig zu interpretieren sind...
HTTP Response 204 ist klar definiert und eine Successful Response.
Gruss, Hanspeter
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Hallo Sebastian
Sebastian104 hat geschrieben: Sa Nov 26, 2022 6:12 pm Ich denke das ist für den Timberwolf schwierig zu erkennen was wirklich ein Fehler ist und was nicht, vor allem weil es so viele Hersteller mit verschiedenen Protokollen gibt.
Kann es sein, dass Du das gerade mit dem ModBus-Wildwuchs verwechselst? ;) Wir reden hier von http-Responsecodes und da ist klar definiert, dass die 2xx-Werte erfolgreiche Responses sind. Das hat nichts mit dem Hersteller zu tun.
Edit: Ups, das hat Hanspeter auch schon geschrieben. Refresh-Problem, mea culpa...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Nov 26, 2022 9:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian104
Ja ich merke gerade ich habe hier ein bisschen was durcheinander gebracht, Entschuldigung :angelic-halo: :lol:
Grüße Sebastian
Sebastian
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Hanspeter,
bitte auf die aktuelle Version 3.5.1 updaten und nochmal melden, ob das Problem bleibt.
Und, wenn möglich, bitte noch Deine Server ID in den Footer.
Merci
hpmau
Beitrag von hpmau »
Hallo Stefan
Hab den Update auf Version 3.5.1 gemacht - Verhalten ist genau gleich. D.h. auch mit 3.5.1 kommt immer noch die Meldung "Ein Übertragungsfehler ist aufgetreten - bitte Statusobjekte prüfen" obwohl der Request erfolgreich ausgeführt wurde (Status 204).
Gruss, Hanspeter
