[TIPP] Wie dokumentiert ihr die ganze Haustechnik / -automatisierung?
KFloo
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von KFloo »
(Ich dokumentiere mit OmniGraffle)
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hallo zusammen!
Ich finde die Diskussion sehr spannend, kann aber die Beiträge nur schwer greifen. Ein "Ich mache das mit x/y/z" hilft mir da wenig, ein paar Beispiele als Screenshot oder pdf wären sehr hilfreich.
Des weiteren würde mich die ganze Breite der Thematik interessieren. Es gibt ja Stromlaufpläne, Installationspläne, ETS etc.
Wäre interessant da noch mehr zu sehen!
Danke und lg
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von zoonuser »
Stromlaufplan Haus Beispiel_geschwärzt.pdf
Hier noch ein Beispiel für einen Stromlaufplan erstellt mit Stromlaufplan.de
Hat sich bedankt: 5471 Mal
Danksagung erhalten: 9560 Mal
Sieht sehr gut aus, danke fürs teilen
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Danke für die ersten Inputs. Die Elektropläne sehen toll aus, in der Erstellung wohl nicht ganz einfach für einen Laien.
Mir ist heute noch ein Gedanke gekommen denn ich nun versuche umzusetzen.
Dokumentation mittels DokuWiki, in einem Container auf dem TWS. Damit hätte ich alles an einem Ort, Bedienung über den Webbrowser. Habe früher mal damit gearbeitet, ist in der Anwendung relativ einfach.
Im Moment kämpfe ich hier mit der Installation in Portainer.
Gruss
Dani
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von adimaster »
danik hat geschrieben: Mi Nov 23, 2022 9:42 pm Im Moment kämpfe ich hier mit der Installation in Portainer.
Stell vll. mal Dein Vorgehen vor, ggf. kann ja jmd. direkt helfen :handgestures-thumbsup:
Grüße, Adi
danik
Beitrag von danik »
adimaster hat geschrieben: Mi Nov 23, 2022 9:50 pm Stell vll. mal Dein Vorgehen vor, ggf. kann ja jmd. direkt helfen :handgestures-thumbsup:
Danke Dir, hat inzwischen geklappt. Hatte die falsche Image-Quelle angegeben.
Hat sich bedankt: 2206 Mal
Danksagung erhalten: 926 Mal
also bei mir ist es so.
Grundriss Haus mit Cadvilla erstellt.
Export aus dem Tool in Powerpoint rein und die entsprechenden Sachen mit Kästen eingetragen. Für jede Sache gibt es Kürzel plus Laufende Nummerierung. ST = Steckdose | LA = Lampe | STG = Steckdose geschalten | TA = Taster usw.
Einteilung in Wohnabschnitte gemacht. W1ST1.1 = Erste Steckdose | W1ST1.2 = 2. Steckdose
Dabei können an der Stelle einfach zweifach oder mehr Steckdosen sein.
Verteilungen und Leitungen sind in Excel Dokumentiert (Phönix Contact Reihenklemmen verwendet). Bilder von Leitungswegen gibt es auch.
KNX Datei auf TWS sowie Lokal auf mehreren Medien. Loxone Konfig auch auf mehreren Medien.
Backup TWS auch auf mehrenen Medien zusätzlich zur SD Karte des Servers. Bald auch auf einem TWS Backup Stick.
Hat sich bedankt: 355 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
ein spannendes Thema!
Ich habe zunächst damit begonnen, eine Dateistruktur zu erstellen, damit ich das ganze Haus inkl. Garten umfassen dokumentieren kann.
Die Dokumentation umfasst Fotos, Katasterkarten, Anschlusspläne für Gas, Wasser, Niederspannung etc., Datenblätter von Baumaterial, Datenblätter von Geräten, Bedienungsanleitungen - und natürlich eigene Zeichnungen.
Die Struktur ist natürlich ziemlich auf mein Haus zugeschnitten.
Im Bereich Gebäudetechnik lege ich von allen installierten Geräten Datenblätter und Bedienungsanleitungen, Fotos der Typenschilder, Fotos vom Einbau sowie Fotos von Rohren und Leitungen ab.
Im Ordner Server gibt es z. B. einen Unterordner, im dem ich die wöchentlich erstellte und dann heruntergeladene Backup-Datei vom TWS ablege.
Das Haus selbst habe ich mit Ashampoo 3D CAD Professional gezeichnet (für diese Software habe ich mich entschieden, weil sie detaillierte Wand- und Deckenschichten unterstützt).
In Ashampoo zeichne ich auch Installationsschaltpläne für Niederspannung, Ethernet, Kabel, 1-Wire etc. sowie Schemata für Gas, Wasser, Lüftung etc.
Die Verteilerplanung für meinen aktuellen Umbau mache ich mit Stromlaufplan.de.
Übersichtsschaltpläne (z. B. für Antennenverkabelung, Netzwerk etc.), Verbindungsschaltpläne und Anordnungspläne (z. B. des Verteilerschranks) erstelle ich in AutoCAD.
Ich vergebe Betriebsmittelkennzeichen nach EN 81346, die ich natürlich in Zeichnungen verwende und über die ich in Excel Listen führe.
Die Betriebsmittel werden damit beschriftet, ebenso wie Kabel und Leitungen.
Ich hoffe auf weitere Anregungen aus diesem Thread ;)
adimaster
#20
danik hat geschrieben: Mi Nov 23, 2022 10:09 pm Danke Dir, hat inzwischen geklappt. Hatte die falsche Image-Quelle angegeben.
Magst Du einen Screenshot reinstellen, welche Einstellungen Du gewählt hast? Ich würde das DokuWiki auch gerne ausprobieren.
Grüße, Adi
Zurück zu „Allgemeines“
