[Gelöst] [V3.5.1] MQTT String wird abgeschnitten / Problem bei Logik (WD-2201)
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
Use case:
1. Home Assistant als Visu "bastelt" eine cron expression
2. Die geht ueber MQTT and TWS
3. Wird dann als Input in eine Logik fuer den Cron-Baustein verwendet.
Leider wird die Expression abgesschnitten:
 * New custom logic
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
    "Icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
      ["Enable ","Enable this logic","$Enable","c"],
      ["Trigger time","Time at which to trigger logic","$CronExpr","c"]
      ["Scene","scene","$OutScene","ct"],
      ["Next trigger","When will this be triggered next?","$NextTrigger","c"]
      ["$Enable","bool",true],
      ["$CronExpr","string","0 30 19 * * 0,1,2,3,4,5,6"], // Fall back to 19:30
      ["$OutB","bool",false],
      ["$NextTrigger","integer",0],
      ["$SceneNum","integer",6],
      ["$OutScene","integer",999]
      ["Cron","$Enable","$OutB","$NextTrigger","$CronExpr"], // Trigger OutB when the time has come
      ["Latch","$SceneNum","$OutScene","$OutB",0] // Push $SceneNum to $OutScene when $OutB tru
MQTT:
LOGIK:
Man sieht ja schoen dass der Timestamp erst Sonntag ist, aber die cron expression die der TWS bekommt jeden Tag aktiv ist. Das ist weil irgendwo alles nach der 0 abgeschnitten wird.
Hilfe?
Aleksander
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 10, 2023 12:14 am, insgesamt 3-mal geändert.
0lek
Beitrag von 0lek »
Keiner eine Idee? :(:(:(
@ms20de, @StefanW ?
Weil leider ist das jetzt nicht benutzbar fuer mich.
Aleksander
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Aleksander,
so wie ich das verstanden habe, ist der initiale Wert bei der Definition des Levels auf einen langen Wert zu setzen. Also z.B. auf „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“
Sodass du dort mindesten deinen längstmöglichen technisch notwendigen String definierst.
Wenn sich dann der Inhalt des Levels innerhalb der Logik ändert, stört das dann nicht.
Probier das mal.
0lek
Beitrag von 0lek »
@blaubaerli Danke. Aber m.E. nach ist das ja getan mit:
Und der String hier ist ja LAENGER als der, der im Objekt MQ1 ankommt.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Aleksander,
das Problem scheint in der Logik zu liegen, auf der Seite von MQTT sehe ich keine Probleme.
Der String-Eingang welcher hier fix einmal vorkommt, scheint sich anderes zu verhalten als die Eingänge die man variabel hinzufügen kann.
Muss ich klären.
0lek
Beitrag von 0lek »
@ms20de Matthias, danke fuers gucken.
Aber ist der String nicht schon im ersten Screenshot abgeschnitten? M.E. nach (wobei Du natuerlich alles besser verstehst ;)) kommt der String ganz bei MQTT an und wird dann beim "ueberspielen" in das MQ1 Objekt abgeschnitten. Weil guck mal - ich habe jetzt die Transaction geloescht, nochmal eingestellt und nochmal den String uebergeben, ohne das an eine Logik zu binden:
Im mouse-over sehe ich ja den "full value". Und der ist schon hier abgeschnitte, BEVOR das ueberhaupt an eine Logik geht!
Danke fuers kuemmern und Gruesse,
Aleksander
Zuletzt geändert von 0lek am Fr Nov 11, 2022 12:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hi Aleksander,
wir speichern nur bis 14 Stellen für die Anzeige auf der Oberfläche, intern würden auch Megabyte vom Dispatcher weitergereicht.
Man kann also aus der Oberfläche her nicht sagen, wo was abgeschnitten wird.
0lek hat geschrieben: ↑Fr Nov 11, 2022 12:38 pm @ms20de Matthias, danke fuers gucken.
Ja, es sieht so aus, ist aber nicht so. Wir haben die drei Punkte hinzugefügt, damit man erkennen kann dass der String noch länger ist. Die kurze Zwischenspeicherung des letzten Objektwertes für die Anzeige ist aus Performancegründen, damit der Timberwolf auch locker mit 100.000 Objekten umgehen kann. Dass da in diesem Fall Full Value steht ist etwas unglücklich und sollten wir ändern.
Wenn du es selbst testen möchtest, was auch für die Fehlersuche hilfreich sein kann: Zeichenketten können auch in eine Zeitserie geschrieben werden. Einfach das Ergebnis von MQTT mit neuer Zeitserie verknüpfen und in Grafana öffnen, beides direkt im Verknüpfungsmanager (DOS) möglich. In Grafana die Visualisierung auf Tabelle umstellen.
0lek
Beitrag von 0lek »
Matthias,
Danke, macht Sinn. War nicht ganz klar. Ich hab's mit Grafana getestet, und es stimmt - die Cron Expression kommt absolut richtig in der Logik an (bzw. in dem MQ1 obiekt). D.h. irgendwas in der Logik scheint nicht zu stimmen.
Soll ich sonst noch was testen?
Aleksander
Hallo Aleksander,
mein Kollege hat das Problem gefunden. Der Fix wird voraussichtlich in der Insider Version 2 für die 4.0 enthalten sein.
Zurück zu „MQTT“
