NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[Beantwortet] Kann der Timberwolf Server zusammen mit Ekey an einer 12V USV betrieben werden?
amasingh
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von amasingh »
ekey Multi und Fuhr881 hängen aktuell bei mir an einer Ekey 12VDC USV mit 4Ah.
Sollte der TWS bei mir auch Alarmfunktionen und Logging übernehmen, halte ich es für sinnvoll diesen mit an die USV zu hängen, was meint ihr?
Sprich etwas dagegen? Außer dass er mir ggf. die USV leersaugt, bei Stromausfall? ;)
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 02, 2022 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
T3500 #892
Hat sich bedankt: 1600 Mal
Danksagung erhalten: 817 Mal
Nö sollte passen. Er belastet nur die USV. Mehr nicht. Bitte die Signatur befüllen. Danke. Auch sprechen wir hier gerne mit Vornamen an.
amasingh
Nochmal eine weitere Idee...
In meinem Netzwerkschrank arbeitet eine APC USV. Eigentlich wäre es ganz schön den Timberwolf Server, wie auch alle anderen Server hieran zu betreiben.
Wäre es da nicht das einfachste mit einem POE Splitter vom Netzwerkkabel 24V abzugreifen und das Netzwerksignal weiter zum Timberwolf Server?
Das CAT Kabel hängt an einem Unifi Switch POE Pro 48 mit insgesamt 600W POE Leistung.
T3500 #892
carpi2001
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von carpi2001 »
Geht bestimmt auch mit PoE Splitter. Sinnvoller kling imho aber, im Schaltschrank einen USV "Strang" zu haben, an dem dann alle kritischen Netzteile hängen.
Bei mir ist es genau so realisiert: Die APC USV speist einen Kreis im Schaltschrank. Daran hängen dann alle wichtigen Netzteile (Timberwolf, etc.) Außerdem die Stromversorgung vom Bus, sodass der KNX Bus einen kurzen Stromausfall ohne Neustart überlebt.
Bernd
Hat sich bedankt: 1177 Mal
Danksagung erhalten: 2080 Mal
Hallo!
Hinsichtlich Masseschleifen habe ich immer im Kopf, dass das Netzteil von TWS/Busmaster/VOC etc. nicht mit anderen Devices geteilt werden sollte, wie ich deine Gedanken im Eingangsthread verstehe.
Daher muss aus meiner Sicht nicht auf DC-Ebene sondern 230V verteilt werden, wir von Bernd beschrieben.
LG
PS: wir reden und hier gerne mit dem Vornamen an, den ich deinen Postings nicht entnehmen kann…
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Nov 03, 2022 9:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
amasingh
Der USV-Strang im Schaltschrank ist tatsächlich ein Träumchen. Zieht aber natürlich wieder einiges an Umbauarbeiten im Schrank mit sich, die aktuelle Absicherung muss umgelegt werden auf eine externe Einspeisung. Evtl mache ich mir die Arbeit.
Viele Grüße und vielen Dank für die Antworten :)
Dawinder
T3500 #892
