[TIPP] [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX
Mezzo1161
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Mezzo1161 »
Hallo Rene,
ich hatte das auch schon mal gelesen und hatte anfangs tatsächlich Edomi mit der gleichen MAC Adresse. Habe ich dann gelöscht, hat sich aber nix geändert.
Mein Docker ist [nodered/node-red-docker:latest]:
Habe jetzt noch mal im portainer in die log Datei geschaut, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Werner
TWS 3500 ID:820, VPN offen, Reboot erlaubt
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Werner,
so tief bin ich in Docker oder Portainer dann auch nicht drin.
Eventuell hilft ja ein Neustart des Containers oder man könnt noch versuchen eine Kopie des Containers zu erstellen und den "Fehlerhaften" zu deaktivieren. Wenn das alles nichts hilf ... dann sollten da die Docker Profis mal ran.
Zuletzt geändert von maggyver am So Okt 30, 2022 5:32 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Mezzo1161
Moin zusammen,
nachdem ich einen anderen Beitrag in einem iobroker forum gefunden habe ... habe ich eine Lösung. Beim einrichten der configuration "Tunnel UDP" einstellen, schon bekommt node-red eine Verbindung.
Danke nochmals an alle
Werner
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Werner,
vielen lieben Dank für die Rückmeldung und den Screenshot, das wird anderen helfen.
MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von MeisterLampe »
StefanW hat geschrieben: ↑Di Nov 01, 2022 10:03 am Hallo Werner,
Hier mal eine Bestätigung, hatte dasselbe Problem. Danke für die Lösung @Mezzo1161
Viele Grüße Philipp
