[TIPP] [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX
Mezzo1161
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Mezzo1161 »
ich bin seit einigen Wochen mit dem TWS unterwegs (also Newbie) und habe mein erstes größeres Problem:
Ich habe Node-Red gemäß Anleitung von gurumeditation installiert. Danach dann die contrib-knx-ultimate installiert und konfiguriert (die IP ist vom TWS).
Danach den TWS Heartbeat auf GA 0/1/1 in der ETS 6.0.6 gemappt und im Node-Red ein KNX Device mit GA 0/1/1 erstellt.
Es kommen jedoch keine Daten vom KNX system... Der Node zeigt folgenden status, abwechselnd.
Zuerst hatte ich den [contrib-node-red-easy] verwendet (v0.3.3) - hier kommen die Daten aus dem KNX system. Ich hatte jedoch nach einigen Tagen Abbrüche und bin daher auf die Suche nach Alternativen gegangen. Da die meisten den [contrib-ultimate-knx] empfehlen möchte ich diesen auch gerne nutzen.
Nach einigen Neuinstallationen von Node-Red bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende. Wenn ich jetzt die [contrib-node-red-easy] installiere geht sie , ich weiß nur nicht wie lange...
Für Tips bin ich dankbar
Gruß Werner
TWS 3500 ID:820, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Werner,
herzlich willkommen hier im Forum und man sieht, dass Du Dir sehr viel Mühe gegeben hast, die Forenregeln einzuhalten, vielen lieben Dank dafür.
Ein kleiner Ratschlag: Mach ein paar zusätzliche Zeilenumbrücke um die Screenshots und zwischen den Texten, weil das liest sich schöner und man kann klarer Erkennen kann, ob ein Text nun zu einem oberen oder unteren Bild gehört.
Viel Erfolg bei Deinem Projekt
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Hast du deinen wolf über die ets programmiert wie jedes knx gerät ?
Mezzo1161
Hallo elb-eg,
ich habe den TWS in der ETS eingebunden und programmiert. Dann die projekt Datei in den TWS geladen...
@ Stefan,
Danke, tolles Forum - an der Übersichtlichkeit werde ich arbeiten :)
Werner
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Die PA 15.15.22 für einen Tunnel bzw. für den TWS ist schon sehr seltsam.
Wie schaut die Schnittstellen Statistik im TWS aus? Wenn sich der Node permanent neu verbi det sind auch irge dwann mal die 25 Tunnel des TWs dicht und dann blockierst Dir alles.
Da gab es im KNX-Uaf einige Threads mit ständigen Reconnects an Schnittstellen unabhängig ob der Ultimate Node oder eine andere Anwendung. Fehler lag glaube immer im LAN verborgen.
Hi Werner,
bitte Screenshot von der Seite KNX Schnittstellen. Der von Dir verwendete Port 3700 ist vermutlich falsch.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Werner,
also bei mir ist es der Port 3671.
Da ich eine KNX-IP-Schnittstelle zur Koppelung von NodeRed (KNX Ultimate) und dem KNX-Bus verwende, habe ich die PA in der Node auf die PA der KNX-IP-Schnittstelle bzw. auf eine PA der weiteren Tunnelverbindungen der KNX-IP-Schnittstelle eingestellt. Ist aber nicht zwingend notwendig, zumindest nicht bei meinem Aufbau.
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Okt 29, 2022 11:11 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Mezzo1161
Moin,
anbei der Screenshot von der KNX interfaces Seite:
Die connection 1.1.111 ist von meinem PC auf dem die ETS läuft.
Port 3671 habe ich auch schon probiert ... das gleiche Ergebnis. :roll:
Werner
Hallo Werner,
danke, sieht soweit alles richtig aus, Port 3700 war richtig.
Node Red kenne ich nicht, daher kann ich hier nicht weiter helfen.
maggyver
Hallo Werner,
haben bei dir irgendwelche Container die gleiche MAC-Adresse? Es gab mal vor ca. 2 Jahren ein Problem mit Node Red und Verbindungsabbrüchen, sollte mit Node Red Version 1.1.68 von KNX-Ultimate behoben sein.
Bugfix Node Red KNX Ultimate aus dem Jahr 2020
Welches Docker Image benützt du für Node Red? Siehe hierzu auch Folgendes.
Node Rede Docker Image
Ich hoffe das hilft weiter.
Zuletzt geändert von maggyver am So Okt 30, 2022 4:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
