[Gelöst] [V 3.5.1] Logikengine bool nach Text
DirkN
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe ein sicher sehr simples Problem. Für die Steuerung von zigbee2mqtt ist es notwendig, dass bool-Werte als ON oder OFF per MQTT gesendet werden.
Aus meinem KNX-Objekt erhalte ich korrekt ein bool mit true oder false.
Grundsätzlich ist mir klar, dass als Ausgabe ein String erfolgen muss. Ich habe aber das Konzept der benutzerdefinierten Logiken noch nicht verstanden. Die fertige Logik OR funktioniert nicht, da ich hier in der Ausgabe bei Mapping nur Integer als Ziel verwenden kann.
Vielleicht gibt es ja einen Tipp.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 24, 2022 11:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Server TWS3500, ID 731, Support-VPN offen, reboot möglich
Genutzt wird KNX, HTTP-API, Modbus-TCP und MQTT
- Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Dirk,
wilkommen im Forum. Bitte achte bei allen Threads auf die Einhaltung der Regeln (Grundzüge findest du oben). Es fehlt leider an an einigen Rahmeninformationen um deine Fragen qualifiziert beantworten zu können.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 273 Mal
Hallo Dirk,
ich mach das bei mir mit einem Multiplexer ....
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hi Jens,
bitte keine Fragen beantworten, wenn der TE sich nicht an die Forenregeln gehalten hat.
Weil die Erfahrung zeigt, dass man anschließend die Angaben zur SW-/ HW-Version nicht mehr bekommt. Ich mag diese "Erziehungsarbeit" selbst gar nicht, aber ich nehme an, dass Ihr ein Forum wollte, das durch Ordnung glänzt und nicht durch Chaos.
DirkN
vielen Dank, dass hat soweit geklappt. Wichtig war aber, dass man zwei Logiken braucht.
Im ersten Schritt muss der bool in einen Int gewandelt werden per binärer Logik true --> 1, false --> 0
Danach lässt sich dann mit dem Multiplexer arbeiten.
Hallo Dirk,
danke und willkommen hier im Forum.
==> Bitte künftig immer oben den Versionsstand angeben, so wie ich das jetzt nachgetragen habe.
Du wirst sehen, das ist eine tolle Orientierung, wenn Du in zwei Jahren nach einem Thema suchst und in der Ergebnissliste ganz schnell anhand der Versionsbezeichnung filtern kannst, was wohl die relevanteste Antwort ist. Das ist der Grund, warum wir da ein wenig vehement hinterher sind. Eben weil wir so massiv fortentwickeln.
BTW: In den nächsten Wochen erscheinen Insider Versionen, welche die Logik um STRING-Manipulation und Versand erweitern.
