[TIPP] [V3 RC8] edomi App vor Backup herunterfahren
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
ich mache in regelmäßigen Abständen eine Datensicherung, was bis dato tadellos funktioniert hat.
Vor kurzem habe ich edomi von einer Dockerinstallation umgezogen in die App vom TW.
Das hat auch reibungslos funktioniert.
Doch seit dem funktioniert die Datensicherung nicht mehr und bricht bei 2% (nach ca. 5 Minuten) mit einer Fehlermedung ab.
Ich bin mir sicher, dass dies mit der App Installation zusammen hängt, da ich direkt nach dem erfolgreichen Umzug von edomi ein Backup machen wollte und es nicht ging.
Bei dem Punkt: Ausgewählte Docker Volumes und App-Daten werden gesichert -> mit: Erstellung des Datenarchives fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass das System genug freien Speicherplatz zur Verfügung hat und wenden sich ggf. an den Support.
Speicher auf der SD ist noch 102GB frei...
Hat jemand auch diese Problem gehabt und ggf. gelöst?
VG Hiele
PS: Neustart hatte ich auch am 13.09. nach der Installation gemacht
PPS: Gelöst - siehe Antwort von Markus darunter :-)
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 21, 2022 11:17 am, insgesamt 4-mal geändert.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Picha »
habe Edomi aktuell nicht mehr in Verwendung, meine aber dass ich es für die Datensicherung stoppen musste.
Ist aber schon ne Weile her evtl. ist das nicht mehr nötig.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1030 Mal
Hiele
Beitrag von Hiele »
Moin Markus,
ja, damit hat es funktioniert. Ich habe edomi über die Adminoberfläche gestoppt (Server herunterfahren).
Dann das Backup gestartet, hat gefühlt ewig gedauert ca. 10-15 Minuten, dann wurde die edomi App auch automatisch wieder gestartet.
Anhand der Größe der Backupdatei, vorher 800MB nun 1,6GB, scheint das Backup die Daten inkl. edomi mitgesichert zu haben.
Das finde ich prinzipell besser, wenn das Backup die Daten mit einschließt. Im Gegensatz zu einer Dockerinstallation via Portainer.
@Elabnet:
Am besten fände ich, wenn das Backup die App automatisch beendet (richtig herunterfährt), sichert und dann wieder startet.
Ohne dein Tipp wäre ich nicht darauf gekommen - hab also besten Dank!
Alternativ wäre eine Info im Backup Protokoll wichtig: Bitte beende App XY... oder ähnlich.
Grüße und schickes WE zusammen!
Hiele
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hallo Hiele,
danke, wir werden das besprechen, wie man das künftig am Besten löst.
Es sind ohnehin einige Erweiterungen beim Backup Modul geplant.
Zurück zu „Backup & Restore“
