Kleiner Fehler mit IP 5 - FIX in Dev-Test
Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit IP 5 gemeldet, FIX für DEV-TEster bereitgestellt
Problem: Beim Anlegen von Logiken können keine Parameter vom Typ String vorgegeben werden. Laufende Logiken sind nicht betroffen. Der Fehler wird als "Minor" eingestuft, da nur geringe Auswirkung. Der Fehler kann umgangen werden, indem ein String nicht als Parameter sondern als Objektwert vorgeben wird (z.B. via ETS eine GA beschreiben).
Update: Der Fehler wurde bereits behoben und den DEV-Testern heute zur Verfügung gestellt. Rollout an Insider womöglich noch heute, Sonntag, spät Abend.
Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230
Server Zertifikate mit Wildcards
Dennis
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Hallo liebes Wiregate Team,
im Moment sind die self signed SSL Zertifikate beim Timberwolf ja immer auf
DNS-Name=timber.wolf
DNS-Name=timberwolfXX.local
CN = timberwolfXX
(XX= Nummer des Timberwolf)
ausgestellt.
Selbst mit installieren der Custom Timberwolf CA bedeutet dies dass ich "nur" die o.g. URLs verwenden kann ohne einen SSL Fehler zu bekommen.
Will ich aber z.B. timberwolf0815.meine-interne-domaene.lan verwenden (vorausgesetzt natürlich dass diese korrekt per DNS aufgelöst wird) bekomme ich wieder einen SSL Fehler.
Daher wäre mein Wunsch/Vorschlag hier zusätztlich eine Wildcard zu verwenden. Also z.B.:
DNS-Name=timberwolfXX.*
DNS-Name=timberwolf.*
CN = timberwolfXX
Da es sowieso nur self signed Zertifikate sind sollte das technisch ja machbar sein. Einen Sicherheitsnachteil sehe ich nicht.
Damit könnte dann aber jeder Nutzer fast jede denkbare URL Kombi verwenden ohne die nervigen Fehlermeldungen.
Dennis
CN = timberwolfXX
ausgestellt.
CN = timberwolfXX
Dennis
Dennis
Dennis
- Hat sich bedankt: 5455 Mal
- Danksagung erhalten: 9397 Mal
Hallo Dennis,
ich frage intern mal, aber soweit ich weiß, sind diese Wildcards nicht erlaubt und werden von den Browsern nicht akzeptiert.
Selbst bei den Self-Signed-Zertifikaten gibt es Regeln des browser-Forums.
Woran man denken kann ist, dass eine lokale CA die Zertifikate signed, weil schließlich wir diese für openVPN ebenfals brauchen
dombn
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
TLD-Wildcards, mehrere Wildcards oder eine generelle Wildcard (»*«) sind allesamt nicht erlaubt, wie Stefan schon schrieb.
Eine alternative Lösung wäre es, wenn ein eigenes Zertifikat + eigene CA installiert/hochgeladen werden könnte. Wir betreiben bereits eine interne CA und können für unsere xyz.local-Domains »gültige« Zertifikate erstellen. Dafür müsste der TW halt »nur« ein CSR bereit stellen und den Upload des Zertifikats – gerne auch des CA-Zertifiats ermöglichen.
Unsere CA haben wir bereits auf allen Geräten installiert/bereit gestellt und es müsste keine »Fremd-CA« zusätzlich installiert werden.
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku
Hallo dombn, schön Dich zu sehen und willkommen im Forum.
Ich denke da sind zwei Wege sinnvoll.
Zum einen haben wir auf dem Timberwolf Server bereits eine eigene lokale CA installiert, damit man damit OpenVPN-Zertifkate erstellen kann.
Andererseits wäre das für Power-User mit eigener CA durchaus elegant mit CSR zu arbeiten.
==> Ich kläre das mit meinen Systemspezialisten
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Bei Firefox ist es offenbar so, dass die History nur als IP-Adressen gespeichert wird.
Das heißt, selbst wenn ich die Serverseite erstmalig mit timberwolfxyz.local aufrufe, wird die URL sofort in die lokale IP-Adresse aufgelöst und mit dieser weitergearbeitet. Der Browser (hier: Firefox) speichert in Folge nur die lokale IP-Adresse.
Bei der nächsten Eingabe von "timb" erscheinen die Vorschläge aus der History. Wenn man diese aufruft, kommt der Zertifikatsfehler, da das Zertifikat nicht für die lokale IP-Adresse gültig ist.
Mit Bookmarks lässt sich das wohl umgehen oder mit fleißigem Ausschreiben der URL.
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hey Leute,
ich bekommen immer folgende Meldung, obwohl ich die Zertifikate installiert habe von update.timberwolf.io - wobei die womöglich für was anderes gedacht sind?!
Dem Sicherheitszertifikat dieser Website wird von Ihrem PC nicht vertraut.
Der Hostname im Sicherheitszertifikat der Website stimmt nicht mit dem Namen der Website überein, die Sie besuchen möchten.
Fehlercode: DLG_FLAGS_INVALID_CA
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID
Ist die Meldung (noch) normal und wird später mal behoben oder hab ich irgendwas vergessen durchzuführen? Aufruf via ip-Addy sowie Hostname versucht. Ebenfalls via Edge und Chrome.
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 1505 Mal
- Danksagung erhalten: 2048 Mal
Welchers OS auf dem PC, welcher Browser?
Saarlaender
Win10, Edge und Chrome
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
Was ist denn genau die Seite die Du aufrufen möchtest?
alexbeer
- Hat sich bedankt: 213 Mal
Hallo @dombn ,
Kannst du hier den Weg aufzeigen, wie du euer eigenes Zertifikat installiert hast?
Ich Stelle auf meinem Router (pfSense) ein Wildcard-Zertifikat von LetsEncrypt für meine eigene Domain zu Verfügung. Dieses Zertifikat möchte ich gerne per Cron o.ä. regelmäßig / automatisch auf meinem TWS installieren. Die hier mehrfach zu findenden Herausforderungen mit den selbst signierten Zertifikaten hoffe ich so zu umgehen.
Danke für Hinweise
Alex
Danke für Hinweise
Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Mo Jan 28, 2019 8:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
