[Problem] DPT werden nicht gefunden, TWImporter 4.0.1065.0 ETS 5.7.4
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Ich richte momentan meinen Zweitwolf ein und bin dabei auf etwas gestoßen, was mir glaube ich schon früher bei der Ersteinrichtung meines ersten TWS Zeit gekostet hat.
Ich habe ein fertiges Projekt mit gepflegten DPT's. Ich exportiere die GA's aus der ETS in eine CSV und lade diese Datei in den Timberwolf Importer. Der Timberwolf Importer findet dann zwar alle GA's, aber überraschender Weise nicht die DPT's, die aber in der CSV enthalten sind.
Letztlich finde ich mit der Hilfe des Importer - Abschnitt Referenz - Unterstützte Dateiformate heraus, dass als Überschirft für den Datentyp folgende Namen genutzt werden dürfen:"eis", "eis-typ", "eis type", "type", "typ", "dpt", "datapoint type", "datenpunkttyp", "datenpunkt-typ".
Im Original-CSV-Export meiner ETS heißt die Überschrift aber "datapointType", es fehlt dort also das Leerzeichen im Namen ggü. der zugelassenen Überschriften.
Ist vermutlich ein Leichtes diesen zusätzlichen Namen im Importer als zulässig einzutragen und würde meines Erachtens Sinn machen, da der Original-Export der ETS diesen so erzeugt.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Okt 24, 2022 6:37 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Sven,
Robosoc hat geschrieben: ↑Di Nov 02, 2021 10:44 amIst vermutlich ein Leichtes diesen zusätzlichen Namen im Importer als zulässig einzutragen und würde meines Erachtens Sinn machen, da der Original-Export der ETS diesen so erzeugt.
Nein, es ist leider nicht leicht, eine geänderte Version des Timberwolf Importers bei der KNX Association einzureichen damit dieser dort im KNX-Shop zum kostenlosen Download aufgeführt wird. Beim letzten Mal hat das tausend Euro gekostet.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja ich denke das sind genau die vielen Feinheiten die mit jedem größeren ETS-update einhergehen, das sich die ETS dann immer wieder irgendwo neu verhält.
Insofern ist das Bearbeiten der Headerzeile im CSV wohl der deutlich einfachere Weg.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
danke für den TIP! Mit dem Leerzeichen sieht auch die Vorschau gleich anders aus, und die Datentypen werden mit ausgegeben. Danach funktioniert der Import.
bei mir mit ETS 6.0.4
Danke!
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Danke für Deine Rückmeldung...habe den Tipp schon dreimal irgendwo gegeben, aber noch nie eine eindeutige Rückmeldung bekommen, dass es das Problem des Fragenden gelöst hat.
