[Problem] iButtons am Timberwolf, Aktualisierung der Werte dauert lange
mlurger
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von mlurger »
Liebe Forenmitglieder,
ich habe einen Timberwolf 960Q mit ca. 30 Temperaturfühler. Nun möchte ich iButtons integrieren und die Veränderungen an den knx Bus senden.
Die Erkennung und das Auslösen der Gruppenadresse funktioniert, aber die Zeit bis der iButton erkannt wird, dauert manchmal bis zu 2 Minuten obwohl kein delay eingerichtet ist.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Zeit bis zum Senden der Gruppenadresse verkürzen kann oder das Erkennen des iButtons schneller geht?
Danke Martin
Timberwolf Server 960 / #377 (VPN offen + reboot nach Rückfrage)
Den Stand der Softwareversion im Threadtitel ergänzen.
Ansonsten Zyklen/Auflösung der T-Sensoren reduzieren oder separaten Kanal für die i-Buttons verwenden. 1-wire ist halt nicht KNX. Da werden die Sensoren der Reihe nach abgefragt. Man kann zwar die Abfragezyklen modifizieren aber die Anzahl Sensoren multipliziert mit der Dauer der einzelnen Abfrage (Einstellung der Auflösung) muss dann natürlich auch in so einen Abfragezyklus reinpassen, ansonsten kommt es zu Überlappungen (Überspringen einer Abfrage)
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
mlurger hat geschrieben: ↑Fr Jun 24, 2022 12:01 pm Die Erkennung und das Auslösen der Gruppenadresse funktioniert, aber die Zeit bis der iButton erkannt wird, dauert manchmal bis zu 2 Minuten obwohl kein delay eingerichtet ist.
Hier wurde das Thema kurz angerissen. Am besten alles auf einen eigenen Kanal; dann geht das zackig.
Die 2 Minuten hören sich aber doch außergewöhnlich lange an ... da am besten das KNX-Objekt verfolgen bzw. auch darauf achten, dass der iButton korrekt angelegt wird.
Grüße, Adi
mlurger
Vielen Dank für die Rückmeldungen,
ich hab alle Anmerkungen von gbglace und adimaster durchgeführt und jetzt geht es schneller (<10 Sekunden).
Liebe Grüße Martin
Aber deine Softwareversion fehlt noch im Threadtitel. In 5Jahren kann ne ganz andere Software aktiv sein und das ganze Handling des Busses damit auch, da passen dann die Tips auch nicht mehr. Und es steht auch in den Forenregeln.
