Hallo zusammen!
Ich habe regelmäßig den Fall, dass die Visu nicht die aktuellen Werte / Stati anzeigt. Ein Reload behebt das Problem NICHT.
Wenn ich dann aber die alte Release mit der gleichen Config aufrufe (läuft als Docker parallel mit), so stimmt alles.
Wurde am Backend zum 0.12RCx auch was geändert? Wie kann ich diese Problem einkreisen, unabhängig davon, ob das Problem bei mir oder an der CV liegt?
Im LOG des Containers finde ich die Meldung im Anhang, kann aber nicht wirklich was damit anfangen.
[0.12RC12] Falsche Stati in der Visu
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Das Problem hat sich mit einem Neustart vorerst gelöst (Container Neustart und auch ein Recreate etc. hat nicht geholfen).
Mich würde dennoch interessieren, was hinter der Fehlermeldung steckt.
peuter
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Ich bin leider kein Experte für dieses Backend, da ich die CometVisu nur mit openHAB benutze. Aber grundsätzlich gibt es zeitliche Grenzen für die ein HTTP-Request aufrecht erhalten werden kann. Wenn in dieser Zeit keine Statusänderung kommt und somit der Request durch das Senden dieser Änderung geschlossen wird, dann kann der eben in einen solchen Timeout laufen. Das ist erstmal kein Fehler und einkalkuliert und vollkommen in Ordnung.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Hallo Tobias!
Das ist soweit klar. Allerdings habe ich die Visu nicht bedient, sondern beide Container haben nur mitgelauscht und sollten damit das gleiche anzeigen.
peuter
Ja ich hab auch nur die Log-Meldungen erklärt und das sie keinen Hinweis auf einen Fehler liefern, sondern auch im fehlerfreien Betrieb so vorkommen können.
Zur Fehlerursache kann ich nichts sagen, das wird im nachhinein auch schwer herauszufinden sein.
VG Tobias
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1061 Mal
An der Kernkomponente des Backends (knxd) ist nichts geändert. D.h. da sollte sich alles identisch verhalten.
Alle Pakete die der knxd sieht kommen auch in der Visu an, da sorgt das Protokoll dafür (auch wenn es aus "Frischheitsgründen" einen Time-Out und Neustart gab; oder wenn im Bus schneller neue Pakete geschickt werden als von der Visu verarbeitet werden können - was außerdem ziemlich unwahrscheinlich ist)
Meine größte Vermutung: passen bei den Containern die MAC-Addresse, so dass es da keine Kollision gibt?
Nutzt Du ggf. MacVLAN? (Das hatte in der Vergangenheit auch schon seltsame Effekte erzeugt)
