[Gelöst] 1 Wire Temperatursensor wird in Grafana nur sporadisch aufgezeichnet
CSHome
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von CSHome »
Hallo Zusammen !
Ich habe mir den Timberwulfserver geholt und wie in dem video von hausautomatiesierung auf der Tinberwulfwebseite begonnen.
Sensor wurde sofort erkannt,
daten sofort in grafana sichtbar.
Nun bekommt er in grafana aber nur sporadis ( 1h, 5 min, 6h ) datenpunkte in der Visualisierung.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank für evtl. Antworten.
Modellreihe 35xx (3500)
Timberwolf Server - REGv3 Edition (tiny)
64 Bit Quad-Core 1.5 GHz (ARM Cortex-A72 / ARMv8-A) @ 600.0 MHz mit 4 CPU-Kernen
Broadcom BCM2711
Version 3.4.2 - Black Ice 🧊
Node red ( v2.2.2 ) in Portainer
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Hallo @CSHome,
herzlichen willkommen im Forum :D .
Ein paar Dinge vorab ... magst Du noch ein paar Informationen ergänzen (s. Forumsregeln über Deinem Beitrag)?
Die SW-Version ist oftmals sehr hilfreich, da immer neue Features hinzukommen oder Bugs behoben werden.
(Bsp.: [V3.0 RC5.1] 1 Wire Temperatursensor wird in Grafana nur sporadisch aufgezeichnet).
Ich versuche Dir anhand eines Beispiels zu helfen.
Die Aufzeichnung der Werte in die Zeitserie - in meinem Bsp. TS 16 - erfolgt maximal alle 300 s (Intervall) und auch nur, wenn der Wert sich um 0,25 °C.
Wenn Du mehr Daten haben möchtest, reduziere einfach das Intervall (z. B. 60 s) und passe den Sendefilter an (z. B. fixes Sendeintervall alle 30 s).
Somit wird alle 30 Sekunden ein Wert gespeichert, was Du auch in Grafana sehen müsstest.
Hilft Dir das?
Viel Erfolg!
Grüße, Adi
CSHome
Vielen Dank !! Habs verstanden !
Danke für die Hilfe !
Broadcom BCM2711
Hallo Robert,
herzlich willkommen hier im Forum.
Wir haben an vielen Stellen - vor allem in gepollten Systemen - solche Sendefilter, weil man sonst Zeitserien oder Bussysteme mit den immer gleichen Werten fluten würde, das nützt niemandem was. Daher ist die Voreinstellung entsprechend gefiltert, damit sich niemand, der mal eben ein paar hundert 1-Wire Sensoren an den Server ansteckt, sich (unvermutet) seinen KNX-Bus und seine Zeitserie vollmüllt.
Bitte werfe doch bei Gelegenheit einen Blick in die Forenregeln. Weil vereinfacht manches für die Antwortenden.
CSHome
danke für die Hilfe.
Beim nächsten Post achte ich darrauf das alle daten aktuell mit drin stehen.
Broadcom BCM2711
