[Beantwortet] Leerrohr an AP-Dose für Ventilschacht
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitrag von FabKNX »
ich bin Mal wieder dabei meine Bewässerung / den Ventilator in Betrieb zu nehmen.
Bin aber Mal wieder bei der gleichen Stelle angekommen, an der ich nicht mehr weiter komme.
Ich habe kleinen Verteiler gebaut. In dem unter anderem der Trafo drin sitzt. Von diesem aus, würde ich jetzt gern eine Bus-Leitung und 24V in den Ventilschacht legen. Am liebsten im Leerrohr.
Nun zu meiner Fragestellung:
(1) Hat jemand eine Idee wie ich das Leer "richtig" in den Verteiler eingeführt bekomme. So dass es dicht ist und bleibt?
(2) angenommen das Leerrohr sitzt ordentlich. Würde dann nicht die feuchte Luft aus dem Ventilschacht in den Verteiler ziehen? Kann man das irgendwie fachgerecht abdichten?
Vg Fabian
VG Fabian
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Fabian,
vielleicht hilft so etwas ...
https://www.stex24.de/pa-schutzschlauch-verschraubung
Natürlich solltest du für so etwas den Kondensatzablauf des Aufputzgehäuses öffnen, damit etwaiges Kondensatz wieder entweichen kann.
Für Leerrohre gibt es Dichtungsstopfen um das abzudichten.
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/pro ... topfen-m25
Zuletzt geändert von maggyver am So Mai 15, 2022 12:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von pbm »
Hallo Fabian,
ich fürchte, dass diesen Leerrohr nicht UV-beständig ist und nach wenigen Jahren "zerbröselt", denn es Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Schöne Grüße
Peer
FabKNX
Danke für die Tipps.
@macgyver
@pbm
Das Rohr wird nur in kurzem Bereich sichtbar sein.
Vll organisiere ich noch anderes.
@StefanW
Müssen die Adern der Ventile und 24V mit Aderendhülsen versehen werden?
Die Ventile haben Litzenleitungen.
Ich habe dazu in der Beschreibung für den Ventilaktor das hier
gefunden:
Typ der Anschlusslitzen: massiver eindrähtiger Leiter, flexible feindrähtige Leiter
VG Fabian
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Fabian,
FabKNX hat geschrieben: So Mai 15, 2022 2:28 pmMüssen die Adern der Ventile und 24V mit Aderendhülsen versehen werden?
gefunden:
Nun, das steht doch dann ganz klar da. Du darfst eindrähtige oder feindrähtige Leiter verklemmen. Insofern sind dann keine Adernendhülsen notwendig.
Persönlich würde ich jedoch Adernendhülsen mit einem Kunststoffkragen verwenden, weil das insgesamt stabiler ist und die Gefahr, dass ein einzelnes Drähtchen woanders hin einen Kontakt macht, wird deutlich geringer.
Zuletzt geändert von StefanW am So Mai 15, 2022 3:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
FabKNX
Ok wird so gemacht.
Der Platz bei der 24V Einspeisung ist mit AEH mit Kragen ganz schön knapp.
VG Fabian
