[TOP TIPP] Automatische Bewässerungssteuerung
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
#71
Beitrag von MiniMaxV2 »
Moin Robert,
irgendwie hat es bei mir noch nicht klick gemacht. Mal mein Verständnis eurer Anforderung sind 2 Faktoren (F1 und F2). F1 soll greifen wenn die Sequenz getriggert wird. F2 wenn ein Kreis im Auto-Modus gestartet wurde. Manuell ein Kreis umgeht jegliches Timing. Korrekt?
Das lässt sich doch abbilden so wie es ist. Der Sequenzer gibt im Standby F2 aus. Wird ein Kreis im Auto-Mode getriggert, gilt T*F2. Wird jetzt der Sequenzer getriggert, gibt er F1 aus und startet die Kreise - das ist doch euer gewünschtes Verhalten.
Um es nun noch komplizierter zu machen, bring ich noch die (Derzeit theoretische) Anforderung ein, dass wenn die Sequenz manuell gestartet wurde F3 gelten soll. (ich starte gerne mal die Sequenz händisch, wenn ich noch nicht täglich wässern will automatisch).
Damit sind auch die Aufgaben der Module klar abgegrenzt (SOLID und so ;) ) - CircuitControl kümmert sich nur um die Kreissteuerung nach den Eingabewerten. Der Sequenzer übernimmt die Zeitanpassung und Sequenzsteuerung. SystemControl übernimmt die Pumpensteuerung und Überwachung. Ok nimmt man es ganz streng, müsste man die Zeitanpassung und Aggregierung raus nehmen aus dem Sequenzer und in einen IrrigationController überfphren, der dann den Sequenzer steuert. Vielleicht sollte man das eh machen um die Zeitgeschichten übersichtlich zu halten..
Btw: Deine Visu sieht sehr übersichtlich aus - gefällt mir :handgestures-thumbupright: Da werde ich bestimmt mal abschauen :whistle:
LG
Hans Martin
Hat sich bedankt: 1313 Mal
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Do Mai 12, 2022 7:32 pm ... Mal mein Verständnis eurer Anforderung sind 2 Faktoren (F1 und F2). F1 soll greifen wenn die Sequenz getriggert wird. F2 wenn ein Kreis im Auto-Modus gestartet wurde. Manuell ein Kreis umgeht jegliches Timing. Korrekt?
Nicht ganz.
Es gibt 3 Fälle (bei mir und bei dir :D ):
- Sequenz wird durch die Bewässerungsautomatik gestartet => Globaler Faktor Automatik, F1
- Sequenz wird manuell gestartet => Globaler Faktor Manuell, F2
- Bewässerungskreis wird einzeln gestartet: ebenfalls Globaler Faktor, F2
Natürlich könnte man (konsequenterweise) auch einen F3 ergänzen, kann man aber auch über die Dauer auf der Visu verstellen, wenn man will...
Für mich ist beides OK; ich würde im Fall 3 Faktoren eben den Multitrigger von der Visu auf F2 und F3 verbinden...
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
#73
Beitrag von ztjuu »
;) Hi
Momentan steuere ich Man die Automatiksequenz. sollte diese irgendwann auch über Regensensor, Bodenfeuchte und Wettervorhersage automatisch gehen finde ich 2 Faktoren F1, F2 super.
Startet man einen Kreis Einzeln passt doch der F2 für Manuell
und bei Dauer Ein/Aus brauch ich den Faktor sowieso nicht.
Ich bin da ganz bei der Überlegung von Robert. Man sollte es nicht übertreiben ;)
MiniMaxV2
#74
Moin ihr beiden,
Der F3 war ja erstmal nur eine theoretische Überlegung - da F3=F2 gilt, reicht F2 alleine. Ich kann sehr gut mit 2 Faktoren am Sequenzer leben und finde das ausreichend.
Aber ich bleibe auch dabei, dass der Sequenzer die Faktoren umstellt ;) Das gehört nicht in den CircuitControl :)
LG
Hans Martin
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Fr Mai 13, 2022 7:24 pm Aber ich bleibe auch dabei, dass der Sequenzer die Faktoren umstellt ;) Das gehört nicht in den CircuitControl :)
Wobei es dann nicht konsequent ist, dass der Factor am Circuit verwendet wird, wenn nur der einzelne Kreis getriggert wird… Der letzte Wert von Sequenzer kann dann ja alt sein. Undefined ob man/auto!
EDIT: Ich hab mir das grad nochmal angesehen. War etwas verwirrt, da ich bisher dachte, dass mit Trigger Start manuell gestartet wird, ohne dass ein Timer läuft. Das stimmt so aber nocht.
Damit fände ich folgendes optimal:
- 2x Factor als Eingang am Circuit
- Factor1 für TriggerAutomatic 1+2 (Könnte auch "Factor Automatic" heißen)
- Factor2 für TriggerStart 1+2 (Könnte dann Factor Manual" heißen)
Damit kann der Sequencer wie derzeit bei mir umgesetzt den FactorAutoSeq/ManSequence an Factor 1 senden, dh die Sequenz läuft mit den richtigen Faktor, je nachdem welche Sequenz gestartet wurde (Sequencer kontrolliert korrekterweise den Faktor).
Auf Factor2 des circuit kann man dann konst=1 legen oder Factor Manuell (der auch am Sequenzer anliegt) oder eben einen unabhängigen Wert.
Das fände ich perfekt!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Mai 14, 2022 9:46 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Hans Martin!
Habe gerade mein Posting oben nochmal editiert, nachdem ich das nochmal im LE analysiert habe. Damit kommen wir nun dem Ziel schon sehr nahe.
Nachstehend noch die Umsetzung des Sequenzers (mit der Verteilung des GlobalFactors).
 * File: Irrigation_Sequencer.twl V1.0 BETA 1
 * Logic for Garden irrigation. This module is the sequencer which controls an automatic run of all circuits
 * Author: Hans Martin
 * Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
        ["Start Cycle", "(RISING) Trigger to start an automatic irrigation cycle", "$TriggerInpStart", "c"],
        ["Start Man Cycle", "(RISING) Trigger to start an automatic irrigation cycle", "$TriggerInpMan", "c"],
        ["Stop", "(RISING) Trigger to stop an automatic irrigation cycle", "$TriggerInpStop", "c"],
        ["Next Circuit", "(RISING) Trigger to step to next circuit", "$TriggerInpNext", "a"],
        ["Number of Circuits", "(0-20) Configure the number of active circuits", "$NumberOfSteps", "u"],
        ["Global Factor Auto", "Global Factor in  Automatic Mode", "$GlobalFactorAuto", "u"],
        ["Global Factor Man", "Global Factor in  Manual Mode", "$GlobalFactorMan", "u"],
        ["Inhibit", "", "$VAR<Inhibit?>", "c"]
        ["Global Factor", "Global scale factor for circuit time", "$GlobalFactorOut", "c"],
        ["Sequencer Active", "(0/1) State of sequencer", "$SequencerActive", "c"],
        ["Sequencer Number", "(R+) Current active output number", "$SequencerNumber", "c"],
        ["Stop", "(RISING) Signal to stop all irrigation circuits", "$SequencerStop", "c"],
        // repeat as many time as desired irrigation circuits
        ["Channel 1", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_1_?", "c"],
        ["Channel 2", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_2_?", "c"],
        ["Channel 3", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_3_?", "c"],
        ["Channel 4", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_4_?", "c"],
        ["Channel 5", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_5_?", "c"],
        ["Channel 6", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_6_?", "c"],
        ["Channel 7", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_7_?", "c"],
        ["Channel 8", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_8_?", "c"],
        ["Channel 9", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_9_?", "c"],
        ["Channel 10", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_10_?", "c"],
        ["Channel 11", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_11_?", "c"],
        ["Channel 12", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_12_?", "c"],
        ["Channel 13", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_13_?", "c"],
        ["Channel 14", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_14_?", "c"],
        ["Channel 15", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_15_?", "c"],
        ["Channel 16", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_16_?", "c"],
        ["Channel 17", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_17_?", "c"],
        ["Channel 18", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_18_?", "c"],
        ["Channel 19", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_19_?", "c"],
        ["Channel 20", "(0/1) Trigger for irrigation circuit", "$Circuit_20_?", "c"]
        // Inputs
        ["$VAR<Inhibit?>","bool",false],
        ["$TriggerInpStart","bool",false],
        ["$TriggerInpMan","bool",false],
        ["$TriggerInpStop","bool",false],
        ["$TriggerInpNext","bool",false],
// *MR*:
        ["$GlobalFactorAuto","float",1.0],
        ["$GlobalFactorMan","float",1.0],
        ["$GlobalFactorOut","float",1.0],
        // Outputs
        ["$SequencerActive","bool",false], // also used as internal state
        ["$SequencerNumber","int",0],
        ["$SequencerStop","bool",false],
        // Channels
        // Configure number of circuits
        ["$NumberOfSteps","int",0],
        // channel outs - repeat as many irrigation circuits are configured above
        ["$Circuit_1_","bool",false],
        ["$Circuit_2_","bool",false],
        ["$Circuit_3_","bool",false],
        ["$Circuit_4_","bool",false],
        ["$Circuit_5_","bool",false],
        ["$Circuit_6_","bool",false],
        ["$Circuit_7_","bool",false],
        ["$Circuit_8_","bool",false],
        ["$Circuit_9_","bool",false],
        ["$Circuit_10_","bool",false],
        ["$Circuit_11_","bool",false],
        ["$Circuit_12_","bool",false],
        ["$Circuit_13_","bool",false],
        ["$Circuit_14_","bool",false],
        ["$Circuit_15_","bool",false],
        ["$Circuit_16_","bool",false],
        ["$Circuit_17_","bool",false],
        ["$Circuit_18_","bool",false],
        ["$Circuit_19_","bool",false],
        ["$Circuit_20_","bool",false],
        // Constants
        ["$Konst1", "int", 1],
        ["$KonstFalse", "bool", false],
        ["$KonstTrue", "bool", true],
        ["$Timeout", "int", 10],
        // Internals
        ["$CurrentStep","int",0],
        ["$NextStep","int",0],
        ["$StepOverflow", "bool", false],
        ["$ResetSystem", "bool", false],
        ["$Inhibit","bool",false],
        ["$TriggerInpStartRisingAuto","bool",false],
        ["$TriggerInpStartRisingMan","bool",false],
        ["$TriggerInpStartRising","bool",false],
        ["$TriggerInpStopRising","bool",false],
        ["$TriggerInpNextRising","bool",false],
// *RM*:
        ["$TriggerSaveStartMode","bool",false],
        ["$TriggerNext","bool",false],
        ["$TriggerNextMan","bool",false],
        ["$TriggerNextAuto","bool",false]
        ["Or", ["$VAR<Inhibit?>"], "$Inhibit"],
        // calculate rising edges
        ["And", ["$TriggerInpStart", "-$SequencerActive"], "$TriggerInpStartRisingAuto"],
        ["And", ["$TriggerInpMan", "-$SequencerActive"], "$TriggerInpStartRisingMan"],
        ["Or", ["$TriggerInpStartRisingAuto", "$TriggerInpStartRisingMan"], "$TriggerInpStartRising"],
        ["And", ["$TriggerInpStop", "$SequencerActive"], "$TriggerInpStopRising"],
        ["And", ["$TriggerInpNext", "$SequencerActive"], "$TriggerInpNextRising"],
// *MR*: Save  manual trigger
        ["Latch", "$KonstTrue", "$TriggerSaveStartMode", "$TriggerInpStartRisingMan", 1],
        ["Latch", "$KonstFalse", "$TriggerSaveStartMode", "$TriggerInpStartRisingAuto", 1],
        // calculate start of system
        ["Multiplexer", ["$SequencerActive", "$Konst1"], "$SequencerActive", "$TriggerInpStartRising"],
        // calculate next step
        ["Polynomial", "$Konst1", "$NextStep", ["$CurrentStep", "$Konst1"] ], // ++$CurrentStep
        ["Comparator", "$NextStep", "$StepOverflow", "$NumberOfSteps"],
        ["Multiplexer", ["$NextStep", 0], "$NextStep", "$StepOverflow"],
        // set next step when next was triggered or system was started
        ["Multiplexer", ["$CurrentStep","$NextStep"], "$CurrentStep", "$TriggerInpNextRising"],
        ["Multiplexer", ["$CurrentStep","$NextStep"], "$CurrentStep", "$TriggerInpStartRising"],
// *MR*: Map factor to output
        ["Or", ["$TriggerInpNextRising", "$TriggerInpStartRising"], "$TriggerNext"],
        ["And", ["$TriggerNext", "$TriggerSaveStartMode"], "$TriggerNextMan"],
        ["And", ["$TriggerNext", "-$TriggerSaveStartMode"], "$TriggerNextAuto"],
        ["Latch", "$GlobalFactorAuto", "$GlobalFactorOut", "$TriggerNextAuto", 0],
        ["Latch", "$GlobalFactorMan", "$GlobalFactorOut", "$TriggerNextMan", 0],
        // reset current step when stop was issued or inhibit was set
        ["Or", ["$TriggerInpStopRising", "$Inhibit"], "$ResetSystem"],
        ["And", ["$ResetSystem", "$SequencerActive"], "$ResetSystem"], // only reset when system runs
        ["Multiplexer", ["$CurrentStep",0], "$CurrentStep", "$ResetSystem"],
        // start timer to reset stop output later on
        ["Monoflop","$ResetSystem", 0, 0,"$Timeout",2],
        // write common outputs
        ["Polynomial", 0, "$SequencerNumber", ["$CurrentStep"]],
        ["Multiplexer", [0, "$Konst1"], "$SequencerStop", "$ResetSystem"],
        ["Multiplexer", [0, "$SequencerActive"], "$SequencerActive", "$CurrentStep"],
        // Reset Inputs
        ["Latch", "$KonstFalse", "$TriggerInpStart", "$KonstTrue", 0],
        ["Latch", "$KonstFalse", "$TriggerInpMan", "$KonstTrue", 0],
        ["Latch", "$KonstFalse", "$TriggerInpStop", "$KonstTrue", 0],
        ["Latch", "$KonstFalse", "$TriggerInpNext", "$KonstTrue", 0],
        // write circuit outputs
        // copy as many circuit exists. Put a zero in front of $Konst1 for each new step.
        ["Multiplexer", [0, "$Konst1", 0], "$Circuit_1_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_2_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_3_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_4_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_5_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_6_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_7_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_8_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_9_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_10_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_11_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_12_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_13_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_14_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_15_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_16_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_17_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_18_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_19_", "$CurrentStep"],
        ["Multiplexer", [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "$Konst1", 0], "$Circuit_20_", "$CurrentStep"]
MiniMaxV2
#77
Moin Robert,
Irgendwie kommt hier grade alles durcheinander. Ich glaube wir meinen die ganze Zeit das Selbe..
In deinem 2. Beitrag sieht es so aus, wie ich es meine - 1 Ausgangsfaktor des Sequenzers der auf jeden Circuit geht. Circuit hat nur einen Faktor Eingang der immer beim Triggert genutzt wird. Er weiß ja net ob Automatik oder Hans-Automatik getriggert wurde. Bei Manuell am Circuit geht eh alles auf Dauer-ein.
Allerdings verwirrt mich dein 1. Beitrag - da sprichst du von 2 Faktoren am Circuit ;)
Am Sequenzer gibt's 2 Faktoren. Im Standby oder Trigger Man Cycle kommt Faktor Man durch, bei Trigger Auto kommt Faktor Auto durch. Und bei Change an Faktor Man wird der Wert direkt durchgereicht an Global Faktor der Kreise. Damit ist da auch nix undefined.
Zuletzt geändert von MiniMaxV2 am Sa Mai 14, 2022 11:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Hans Martin
Hallo Martin!
Bevor die Verwirrung noch größer wird, habe ich mir nun nochmal den Code angesehen und deine Beiträge nochmals genau gelesen.
Ein Teil der Verwirrung kommt von diesem Code im Circuit:
// take over current circuit time
        ["Or", ["$TriggerInpStartIn1","$TriggerInpStartIn2"], "$TriggerNoFactor"],
        ["And", ["$TriggerNoFactor","-$State"], "$TriggerNoFactor"],
        ["Latch","$AutoTime_sec","$AutoTime","$TriggerNoFactor",1],
Der circuit setzt beim Manuellen Start ein das Autotime (ohne Factor), es wird aber kein Timer gestartet (hatte ich übersehen).
Die 2. Verwirrung kommt daher, dass du den Sequencer offensichtlich anders angedacht hast, als ich oben gepostet habe (ich weiß nicht ob du da schon was erweitert hast oder nur ein Konzept im Kopf hast).
1) Ich habe den Sequencer (oben gepostet) so umgesetzt, dass nur beim Starten der Sequenz der Factor Auto/Man gesendet wird.
2) Du schreibst, dass immer Man durchgereicht wird und nur beim Starten der Auto-Sequenz der Factor Auto durchgereicht wird.
Wenn du/wir das so wie in 2) umsetzen, dann sind wir mit der Diskussion fertig, denn ich finde das auch einfacher und weniger komplex. Jeglicher 2. Faktor am Circuit kann dann entfallen.
Wie gehen wir weiter vor:
1) Wie ist denn der Stand bez. Sequenzer bei dir? Hast du schon was bez. Faktor Man/Auto eingebaut oder soll ich das vorsehen?
2) Gibt es schon einen Ansatz für eine Berechnung der gesamten Sequenzzeit - ein paar Gedanken im folgenden Posting.
Hallo Hans-Martin
zu 2) sehe ich noch ein paar Probleme:
- Ein Summenbaustein reicht an dieser Stelle alleine nicht, denn wenn die Sequenz läuft, ist das Time_Remaining des jeweiligen Kreises ja ein aktueller Wert.
- Auch fehlt im Moment beim Circuit die Funktion, dass bei Inhibit das Time_Remaining = 0 gesetzt wird. Ist aber einfach zu ergänzen.
Ich würde das wie folgt umsetzen (kann das gerne vorbereiten):
- Circuit Erweiterung => bei Sperre Restzeit = 0
- Summenbaustein, der on change die Summe aller Restzeiten berechnet = Gesamtzeit
- Das Ergebnis als Eingang in den Sequencer
- Bei Sequencer Start wird der letzte Wert der Gesamtzeit gespeichert und eine Stoppuhr gestartet
- Daraus ergibt sich sich die abgelaufene Zeit der Sequenz und es lässt sich die Restzeit berechnen
Nachteil: Wenn während der laufenden Sequenz Kreise gesperrt oder die Dauer verstellt wird, stimmt die Restzeit nicht. Eine laufende Berechnung der Restzeit der verbleibenden Kreise geht zwar theoretisch, wäre aber nur umsetzbar, wenn man alle Restzeiten auch in den Sequenzer rückführt (=unübersichtlich) oder einen Baustein baut, der wiederum zumindest Dauer und Sperre(n) jedes Kreises empfängt und dazu noch den Sequenzstatus.
Ich denke die genaue Variante steht nicht dafür, wie denkst du? Reicht der vereinfachte Ansatz?
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
#80
Beitrag von Cepheus73 »
Hallo Hans-Martin und Robert,
erstmal vielen Dank für die super Vorarbeit und das Veröffentlichen der Bausteine und die rege Diskussion!
Ich hab zur Zeit eine sehr rudimentäre TWL am Laufen (feste Zeitpunkte, Automatik nur durch Deaktivieren der Logik abschaltbar - dann auch kein manuelles Triggering, keine Wetter- bzw. Feuchtigkeitsabhängigkeit).
Das muss dringend verbessert werden, deswegen möchte ich gerne auch die Bausteine von Euch einsetzen.
Bei mir gibt es folgende Randbedingungen:
* Kreise sollen in unterschiedlichen Zyklen laufen, also z.B.
Rasen: Di + Fr
Beete: jeden zweiten Tag
Hochbeete: jeden Tag
* Manche Kreise dürfen parallel laufen, andere nur exklusiv wegen Förderrate Pumpe, also
Rasen: exklusiv
Beete: parallel - um Pumpenlaufzeit und damit Energie zu sparen
* Einzelne Kreise abschaltbar, z.B. Balkonkästen
* Automatische Startzeit zentral, z.B. 6 Uhr morgens
* Manuelles Triggern individueller Kreise über Visu möglich
Wenn ich das richtig sehe, dann muss ich folgendes machen:
1. Control, Sequencer einmal instantiieren
2. Circuit Control pro Kreis
3. Circuit Control Inhibit nur an freigegebenen Tagen false, sonst true (über getrennten Logikbaustein pro Kreis)
4. Parallele Kreise über denselben Ausgang des Sequencers ansteuern
5. Länger laufender Kreis triggert zum Schluss "Next Circuit" auf Sequencer
Bei 3. schaut es mir aber danach aus, dass der Kreis dann bei Inhibit=true auch nicht mehr manuell direkt getriggert werden kann, weil dann Cancel==true ist?
Vielleicht wurde das hier im Strang auch schon erwähnt, muss ich nochmal genau nachlesen über alle 8 Seiten ;-)
@Robert_Mini wegen deines Visu-Ausschnitts - gefällt mir gut, sowas hatte ich mir auch vorgestellt - wäre es möglich, dass du die entsprechende Teilkonfig postest? Dann könnte ich evtl. besser verstehen, wie die Zusammenhänge zwischen Ein- und Ausgängen der Logiken und der Visu sind.
