[Frage] [3.4.1] Logik & Pushover Verständnis
skywalker007
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von skywalker007 »
Hallo *.*,
ich versuche mich so langsam mal in die Logiken einzuarbeiten und tue mich echt schwer damit.
Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
Szenario:
Meine Rauchmelder geben mir ein Signal ("1" für 5 Sekunden) auf einen KNX Binäreingang bei Alarm.
Dieses möchte ich auswerten und dann den Text "Rauchmelder Alarm" per pushover verschicken.
Was ich soweit umgesetzt habe:
Die API Anbindung an Pushover funktioniert soweit und ist hier nicht das Problem. Das habe ich weitestgehend aus einem passenden Forum Thread raus kopiert.
Sieht zur Vollständigkeit so aus:
Die Logik davor habe ich hier aus dem Forum kopiert und sieht so aus:
Token - verwende ich in der Logik derzeit nicht, das hab ich vorerst im API hardcoded.
Message - habe ich in der Logik als Parameter gesetzt
K6 - ist mein Trigger vom Binärinput.
Zum testen schicke ich derzeit die GA einfach testweise auf den Bus, dann muss ich nicht immer den Rauchmelder auslösen :-).
Ich hab jetzt schon etwas damit experimentiert, und anfangs hatte ich das Problem das die Nachricht genau einmal gesendet wurde und dann nie wieder.
Im derzeitigen Zustand sendet die Logik die Nachricht zweimal, einmal bei True und 5s später wieder wenn der Trigger wieder auf False wechselt.
Fragen:
Mach ich mir das Leben hier zu schwer? Geht das einfacher?
Wie kriege ich es hin das die Nachricht nur bei true gesendet wird und bei false quasi die Logik wieder Zurückgesetzt wird?
In der Endausbaustufe möchte ich natürlich einen Selektor für die Message einsetzen und auch andere Trigger zu anderen Nachrichten verarbeiten, aber ich dachte ich fang mal mit einer an.
Danke für die Hilfe und VG!
Till
Till J. | ehemaliger TWS3500L Besitzer| Loxone Gen1 (noch) | 1-Wire | KNX | OpenKNX | DMX | RS485 | MQTT | node-red | Home Assistant
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Till,
wenn du da ohnehin eine Custom-Logik am Start hast, dann würde ich hier mit dem Latch arbeiten. Das sollte dir schon alle Optionen geben und ist in der KB oder im Wiki sehr gut dokumentiert.
Bin derzeit unterwegs, da ist das Suchen und einbauen von Links leide was umständlich…
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Mai 03, 2022 7:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Muss aus meiner Sicht gar nicht custom sein (auch wenn ich ein Fan davon bin).
Für senden bei nur bei True braucht es folgendes:
- Inhibit Eingang (mit Option "c" on change), invertiert => sperrt bei 0
- bei Empfang von 1 wird die Logik freigegeben und sendet auf den Ausgängen (weil "a").
Der Trigger entfällt dann.
PS: ich hoffe die Logik hat einen Sperreingang (unter + hinzufügen) ..., sonst bitte melden!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mai 03, 2022 8:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
Hallo Till,
nur auf die Schnelle:
Habe selber gerade eine Logik gemacht, die nur bei positiver Flanke am Eingang eine Nachricht sendet.
        // Levels allgemein
        ["$c0","int",0],
        ["$c1","int",1],
        ["$c2","int",2],
        ["$c3","int",3],
        ["$c4","int",4],
        ["$c5","int",5],
        ["$c6","int",6],
        ["$c7","int",7],
        ["$c8","int",8],
        ["$c9","int",9],
        ["$c10","int",10],
        ["$sdummy","string",""],
        ["$xfalse","bool",false],
        ["$xtrue","bool",true],
        ["$xMelder","bool",false],
        ["$xMelder_aktiv","bool",false],
        ["$xMelder_1","bool",false],
        ["$xMelder_2","bool",false],
        ["$xMelder_3","bool",false],
        ["$xMelder_4","bool",false],
        ["$xMelder_5","bool",false],
        ["$xMelder_6","bool",false],
        ["$xMelder_7","bool",false],
        ["$xMelder_8","bool",false],
        ["$xMelder_9","bool",false],
        ["$xMelder_10","bool",false],
        ["$sTitel","string",""],
        ["$sTitel_1","string",""],
        ["$sTitel_2","string",""],
        ["$sTitel_3","string",""],
        ["$sTitel_4","string",""],
        ["$sTitel_5","string",""],
        ["$sTitel_6","string",""],
        ["$sTitel_7","string",""],
        ["$sTitel_8","string",""],
        ["$sTitel_9","string",""],
        ["$sTitel_10","string",""],
        ["$sNachricht","string","Bewegung erkannt!"],
        ["$sBenutzer","string","                              "],
        ["$sBenutzer_1","string","                              "],
        ["$sBenutzer_2","string","                              "],
        ["$iMelder","int",0],
        ["$iBenutzer","int",0],
		["Latch","$xfalse","$xMelder","$xtrue",0],	// xMelder zunächst auf false setzen um nur Flanke zu erhalten
		["Latch","$c0","$iMelder","$xtrue",0],		// iMelder wieder auf 0 schreiben, um nur Flanken zu erkennen
		// Auswertung welcher Melder aktiv
		["Latch","$c1","$iMelder","$xMelder_1",1],
		["Latch","$c2","$iMelder","$xMelder_2",1],
		["Latch","$c3","$iMelder","$xMelder_3",1],
		["Latch","$c4","$iMelder","$xMelder_4",1],
		["Latch","$c5","$iMelder","$xMelder_5",1],
		["Latch","$c6","$iMelder","$xMelder_6",1],
		["Latch","$c7","$iMelder","$xMelder_7",1],
		["Latch","$c8","$iMelder","$xMelder_8",1],
		["Latch","$c9","$iMelder","$xMelder_9",1],
		["Latch","$c10","$iMelder","$xMelder_10",1],
        ["Multiplexer",["$xfalse","$xtrue"],"$xMelder","$iMelder"],	// Sofern iMelder >0, dann xMelder auf true
		// Wenn kein Melder aktiv Logik beenden
        ["Break", ["$VAR<Inhibit?>","-$xMelder"]],
		// Fehlermeldung selektieren
        ["Multiplexer",["$sdummy","$sTitel_1","$sTitel_2","$sTitel_3","$sTitel_4","$sTitel_5","$sTitel_6","$sTitel_7","$sTitel_8","$sTitel_9","$sTitel_10","$sdummy"],"$sTitel","$iMelder"],
        ["Multiplexer",["$sBenutzer_1","$sBenutzer_2"],"$sBenutzer","$iBenutzer"]
        ["Melder 1","Melder 1","$xMelder_1","c"],
        ["Melder 2","Melder 2","$xMelder_2","c"],
        ["Melder 3","Melder 3","$xMelder_3","c"],
        ["Melder 4","Melder 4","$xMelder_4","c"],
        ["Melder 5","Melder 5","$xMelder_5","c"],
        ["Melder 6","Melder 6","$xMelder_6","c"],
        ["Melder 7","Melder 7","$xMelder_7","c"],
        ["Melder 8","Melder 8","$xMelder_8","c"],
        ["Melder 9","Melder 9","$xMelder_9","c"],
        ["Melder 10","Melder 10","$xMelder_10","c"],
        ["Titel 1","Titel 1","$sTitel_1","u"],
        ["Titel 2","Titel 2","$sTitel_2","u"],
        ["Titel 3","Titel 3","$sTitel_3","u"],
        ["Titel 4","Titel 4","$sTitel_4","u"],
        ["Titel 5","Titel 5","$sTitel_5","u"],
        ["Titel 6","Titel 6","$sTitel_6","u"],
        ["Titel 7","Titel 7","$sTitel_7","u"],
        ["Titel 8","Titel 8","$sTitel_8","u"],
        ["Titel 9","Titel 9","$sTitel_9","u"],
        ["Titel 10","Titel 10","$sTitel_10","u"],
        ["Benutzer 1","Benutzer 1","$sBenutzer_1","u"],
        ["Benutzer 2","Benutzer 2","$sBenutzer_2","u"],
        ["Benutzer Auswahl","Benutzer Auswahl","$iBenutzer","u"],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u" ]
        ["Titel","Titel","$sTitel","a"],
        ["Nachricht","Nachricht","$sNachricht","a"],
        ["Benutzer","Benutzer","$sBenutzer","a"]
// Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Melder 1-10 sind die Eingänge bei denen auf True regiert wird.
Titel 1-10 der Titel der über Pushover gesendet wird.
Die Nachricht selbst ist bei mir fest hinterlegt in " ["$sNachricht","string","Bewegung erkannt!"],"
Die könnte man auch flexibel gestalten, habe ich in einer anderen Logik drin.
Derzeit kann ich zwei Benutzer angegeben die umgeschalten werden können, kann man aber auch abändern.
Logik ist noch nicht ganz fertig, macht aber prinzipiell mal das was du möchtest:
Nachricht bei positiver Flanke und ansonsten wird nichts gesendet.
Martin
skywalker007
danke @Advenoni.
Ich komme jetzt erst dazu mal an dem Thema weiter zu machen. Ich schau mir deine logik auf jedenfall mal an.
Grüße!
Till
skywalker007
Advenoni hat geschrieben: Di Mai 03, 2022 9:42 pm Hallo Till,
Hallo Martin,
mir gefällt dein Ansatz gut. Ich würde das ganze aber gern deutlich erweitern.
Hast du mal versucht das auf Mehrfachvariablen umzubauen um die fixe Beschränkung auf 10 Inputs aufzuheben?
Ich bin da noch ziemlich am Anfang meiner Gehversuche mit Custom Logiken.
Vg, Till
Advenoni
Hallo Till,
meinst du mit Mehrfachvariablen ein Array?
Soweit ich weiß ist derzeit nichts dergleichen im TWS bei den Logiken möglich.
Die Beschränkung auf 10 habe ich gemacht, da es mir so reicht. Natürlich kann dies dementsprechend erweitert werden oder der Baustein einfach mehrfach verwendet werden, da er wegen der Länge schnell unübersichtlich wird.
Martin
Hallo Till!
Es gibt zwar Mehrfachvariablen, die beliebig mit + als weitere Eingänge hinzugefügt werden können.
Sie können meines Wissens nach aber nur in UND/ODER/XOR und BREAk verwendet werden. Auch beim Multiplexer sollte es gehen.
Für Ausgänge gibt es zwar optionale Ausgänge (mit + zu aktivieren), aber keine Multivariablen.
