Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
1-wire - Busmaster wird nicht mehr gefunden
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Jürgen »
ich habe gestern 2 weitere Multi-Sensoren an den 1-wire-Bus angeschlossen.
Der erste Sensor wurde nur teilweise erkannt, nur der Temperatursensor, der Helligkeits- / Feuchtefühler wurde nicht erkannt.
Danach habe ich noch den zweiten Sensor angeschlossen. Seitdem wird weder der Busmaster angezeigt, noch werden irgendwelche Slaves / Geräte angezeigt.
Der Temperaturfühler des zweiten Sensors wird auch erkannt, aber nur als Temperaturfühler, nicht als Multisensor.
Die Werte in der 1-wire-Ansicht werden aber nach wie vor aktualisiert, folglich muss der Busmaster noch funktionieren.
Auch funktioniert seit dem Anschließen der Sensoren das Laden der TimeSeries nicht mehr, hier werden die 1-wire-Geräte nicht angezeigt.
Folgende Schritte habe ich bereits unternommen:
  • Prüfen der Klemmstellen
  • Abstecken des Busmaster vom TW-Server
  • Neustarten der 1-wire-Dienste im TW-Server
  • Abklemmen des kompletten Bus 3.
Alle diese Schritte haben keine Änderung hervorgerufen.
Ich weiß, dass dies derzeit bei mir nicht die beste Topologie auf dem 3. 1-wire-Bus des Professional-Busmasters ist, aber ich will diese in der nächsten Zeit noch verbessern. Ich will an den Sternpunkten noch eure Abzweigklemmen verbauen, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, diese zu bestellen.
Dies dürfte aber doch hoffentlich nicht auslösen, dass der TW-Server dann nicht mehr so reagiert wie bisher?
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
Hat sich bedankt: 5424 Mal
Danksagung erhalten: 9246 Mal
Hallo Jürgen,
das müssen wir uns ansehen, weil so sollte das nicht sein.
===> Was ist, wenn man die beiden Sensoren wieder abzieht? Kommt dann alles zurück?
==> Was ist, wenn man diese beiden Sensoren - alleine ohne den restlichen Bus - am Busmaster anschließt?
Jürgen
ich habe beide Sensoren wieder getrennt, aber es wird auch der Busmaster nicht mehr gefunden.
Damit ist die Installation wieder auf dem Stand von "vor dem Anklemmen".
Die beiden Sensoren solo an Bus 3 konnte ich noch nicht testen.
Derzeit sind die zusätzlichen Sensoren abgeklemmt.
Jürgen
Ok. ich gebe das an den Entwickler weiter,
ich denke, Du solltst dazu die Sensoren anschließen und hier die IDs der betreffenden Sensoren posten.
Ich gehe davon aus, dass Du die BETA 14 drauf hast?
Jürgen
die Sensoren sind nun wieder beide angeschlossen.
ID-Nummern:
WIL 1 Essen Raumtemperatur THS: 28.1F9441090000 / 26.EFC31D020000
WIL 1 Wohnen Raumtemperatur THS: 28.F1904109000 / 26.1F091E020000
Auf dem Timberwolf läuft die Beta 14.
Jürgen
Judas_z
Hat sich bedankt: 397 Mal
Danksagung erhalten: 334 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hi Jürgen,
hast du den Busmaster schonmal von USB und Strom getrennt (gleichzeitig)? Falls nicht bitte nachholen.
Sollte er dann wieder kommen, versuch die Sensoren doch mal parasitär anzuklemmen.
lG Julian
Zuletzt geändert von Judas_z am Fr Jan 11, 2019 1:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Jürgen
Hallo Julian,
ich habe nun deinen Hinweis befolgt und den Busmaster komplett für ca. 1 Minute getrennt.
Es hat sich dabei nichts geändert.
Auch parasitärerer Betrieb hat nichts gebracht.
Zwischenzeitlich habe ich aber (danach) den Timberwolf auf die Beta 15 aktualisiert, seitdem sind die Anzeigen wieder da.
Anscheinend hat der Neustart des TW geholfen oder es war einer der Bugs, die in der Beta 15 korrigiert wurden.
Von daher kann ich nun mit den Sensoren weitermachen.
Allerdings habe ich immer noch ein Problem mit den beiden Multi-Sensoren:
Der Zweite wird derzeit gar nicht erkant.
Diese werden beide nicht erkannt, wie es sein sollte.
Ich werde einen der Sensoren heute mal noch direkt an den Busmaster anschließen (ohne die Gebäudeverkabelung, diese habe ich schon gecheckt) und dann berichten, was passiert.
Viiele Grüße
Jürgen
Hinzugefügt nach 2 Stunden 56 Minuten 17 Sekunden:
ich habe nun einen der Multisensoren direkt an den Busmaster angeschlossen - nun wird der Busmaster wieder nicht mehr gefunden :(
Danach noch einmal vom Busmaster Spannungsversorgung und USB getrennt und nach einer Minute wieder angesteckt - keine Änderung der Situation.
Busmaster und Slaves haben nach wie vor nur die Anzeige, dass kein Busmaster gefunden wird, Time Series funktioniert ebenfalls nicht.
Könnt ihr euch das bitte nochmals ansehen?
Jürgen
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Wie hast Du die Spannungsversorung deines Busmaster und dem 1-Wire Bus realisiert? Hängt der Busmaster direkt per USB Kabel am TW oder hast Du irgendwas dazwischen?
Jürgen
Hallo nochmals,
zunächst zur Frage mit der Spannungsversorgung:
Ich habe ein Netzteil (von Wiregate), dieses versorgt alleine den kompletten 1-Wire-Bus.
D h. an dem Netzteil hängt der Timberwolf, der Bus-Master sowie derzeit noch das wiregate.
Der Busmaster hängt direkt per USB-Kabel am Timberwolf.
Nachdem es gestern etwas geholfen hat, den Sensor Wohnen auszubauen und direkt (ohne andere Sensoren, an den Kanal 3 des Busmasters anzuschließen und dieser dann zumindest vollständig erkannt wurde, habe ich die nun auch mit dem zweiten Multisensor gemacht. Ich habe diesen auch direkt angeschlossen (ohne Gebäudeverkabelung), aber dieser wird trotzdem nicht so erkannt, wie es sein sollte:
Mir ist aufgefallen, dass der Typ des THS nicht erkannt wird, hier steht "unknown". Beim Sensor "Wohnen" hat es der TWS erkannt, aber ich musste den Temperaturfühler manuell mit dem THS verknüpfen:
(nicht erschrecken, ich habe den Screenshot gemacht, als nur der Sensor Essen angeschlossen war.)
Ich habe auch schon versucht, den Sensor nochmals komplett aus der Liste zu löschen, damit er neu erkannt wird. Diese Funktion habe ich aber nicht gefunden.
Jürgen
Hallo Jürgen, womöglich ist der Sensor auch einfach nur defekt, auch wenn das selten ist.
Nur um das noch auszuschließen: als Ethernet-Leitung wird die riginale verwendet, die dem Paket beilag und das Netzteil versorgt nichts anderes außer Server und 1-Wire (Vermeidung von Masseschleifen)?
Hinsichtlich Sensor bitte ein Ticket aufmachen, dann kümmern wir uns um Reparatur / Austausch
Zurück zu „1-Wire“
